> s-params транзистора BLT50, помогите найти
junoSynthesizer
сообщение Aug 19 2007, 20:26
Из: odessa
Пользователь №: 11 397
собственно, в деле проектирования устройств на радиочастотах - я новичок. постепенно разбираюсь со всем, изучаю микровэйв оффис. пользуюсь версией 6.51.
хочу разработать усилитель на 433.92 на основе BLT50. но столкнулся с тем, что не могу найти для него файл S-параметров для моделирования в микровэйве.
помогите кто-то с данным вопросом...
Вся жизнь - ништяк, все бабы - леди, а солнце - шар дающий свет
junoSynthesizer
сообщение Aug 22 2007, 16:22
Из: odessa
эээ
что-то я совсем запутался и получилась сплошная каша в голове, хотя до этого вроде всё было понятно =)
помогите теперь разобраться... (может тему переименовать в что-то подходящее и перенести в раздел для новичков? =)
у микрополоска есть расчётные параметры (волновое сопротивление и электрическая длина) с одной стороны, и физические размеры (ширина и длина. толщину не упомянул, ибо константа).
теперь. есть транзистор с входным и выходным сопротивлением.
рассмотрим входное. пусть оно будет X+jY, где Х меньше 50
я думал, что микрополоски необходимы для того, чтобы, грубо говоря, "наростить" входное сопротивление до 50 ом. получаем вход -> согласующие цепи -> транзистор, где согласующие цепи - это микрополосок и конденсаторы на землю и последовательно. из них микрополосок может иметь такое волновое сопротивление Rw, что X+Rw ~ 50, а конденсатором "на землю" мы доводим его до 50, таким образом проведя согласование (ну и убрав последовательным кондёром реактивную составляющую). я прав? скорее всего нет, наверное микрополосок должен иметь строго определённую электрическую длину или волновое сопротивление? он должен быть обязательно 50-омным? ещё вроде он не должен быть четвертьволновым, ибо будет антенна... разъясните плиз этот момент, или подскажите литературу, где это подробно описано. а то понакачал апноутов и немного запутался в них...
ещё момент, который я забыл уточнить в первом посте: усилитель я делаю для себя, это не для каких-то глобальных целей. раньше я ставил RA07M4047 и просто лил в него то, что есть от модулятора, без всяких согласований. получается дорого и совсем неэффективно (хотя работает почти на километр =). поэтому и хочу сделать усилочек на 1-1.5 ватта на транзисторах. из этого следует, что у меня нет тех приборов, которые EVS описал пару постов выше. есть только доступ к спектроанализатору Motorolla, собственно с помощью которого я собираюсь таким образом настраивать:
- повпаивать расчётные номиналы и антенну (четверть волны)
- замерять уровень сигнала на спектрометре и крутить подстроечные элементы. т.е. почти на глаз =)
GAin
сообщение Aug 22 2007, 17:24
Из: Україна, м. Харків
Пользователь №: 6 077
junoSynthesizer
Вы немножко неправильно мыслите. Вы не транзистор согласовываете с нагрузкой, а нагрузку с транзистором, а затем входное сопротивление транзистора с выходным сопротивлением источника. Т.е двигаться надо "справа-налево". Еще, т.е. у вас есть нагрузка с комплексным сопротивлением Z1, вы должны трансформировать Z1 в выходное сопротивление транзистора Z2, затем входное сопротивление вы должны трансформировать к сопротивлению источника Zi.
А путаться не надо, просто EVS предложил Вам не париться, а изготовить усилитель по схеме дашита только перестроить его согласующие цепи на другую частоту. А настраивать можно и по спектрометру, но лучше без антенны, а через аттенюатор.
EVS
Насчет "градусов" - согласен.
Я забыл, что комплексное сопротивление нагрузки на правом конце линии измениться при смене частоты.
Вот только мне кажется, что после переращета надо будит поискать точку подключения запитки на коллектор. Или неправильно кажется?
- junoSynthesizer   s-params транзистора BLT50   Aug 19 2007, 20:26
- - EVS   В pdf приведены графики входного и выходного импед...   Aug 19 2007, 22:15
- - junoSynthesizer   дело в том, что прочитав соседнюю тему, я решил чт...   Aug 20 2007, 09:41
|- - EVS   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 20 2007, 13...   Aug 20 2007, 11:37
- - junoSynthesizer   спасибо за советы предыдущие, надеюсь что посовету...   Aug 22 2007, 10:35
|- - EVS   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 22 2007, 14...   Aug 22 2007, 11:59
|- - Ya. Kolmakov   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 22 2007, 14...   Aug 22 2007, 12:00
|- - GAin   Добавка, или поправка (кому как) к мессаджу EVS. ...   Aug 22 2007, 12:18
|- - EVS   Цитата(GAin @ Aug 22 2007, 16:18) Добавка...   Aug 22 2007, 12:43
|- - EVS   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 22 2007, 20...   Aug 22 2007, 20:54
- - junoSynthesizer   прочитал апноут AN548A от мотороллы, вроде всё сно...   Aug 23 2007, 12:18
|- - EVS   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 23 2007, 16...   Aug 23 2007, 12:48
- - junoSynthesizer   ЦитатаМало. 6.5mW ну никак не раскачает усилитель ...   Aug 23 2007, 13:17
|- - EVS   Цитата(junoSynthesizer @ Aug 23 2007, 17...   Aug 23 2007, 13:28
- - junoSynthesizer   Цитата(EVS @ Aug 23 2007, 16:28) Надеюсь,...   Aug 23 2007, 13:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:36
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
