Питание ноутбука, Сломался ноут - пока подозрение на питание. Интересует схема. |
Jul 26 2007, 18:39
Пользователь №: 21 393
Уважаемые участники форума. не приходилось ли вам чинить ноутбуки? Подскажите, где можно найти схему питания ноута? Не могу включить его. Еле разобрал...ну и винтиков же тут было...а ведь потом еще собирать  но хотелось бы починить его до этого самому. Вот только схемы нигде нету...а плата трехслойная что ли...
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
Jul 27 2007, 20:41
2 zltigo: никаких претензий, конечно же, не имею ни к какой фирме, но размышлял, и вы все мне в этом помогали, чтобы понять, почему же нельзя найти схемы. Понятно, что применены стандартные схемы от производителей комплектующих...кто лучше самих производителей знает как лучше использовать свою продукцию. Сложностью же для меня явилось то, что плата является многослойной, и проследить цепи просто невозможно. При этом на плате нанесен слой шелкографии, представляющий собой нумерацию компонентов...вот я и решил, что если есть нумерация, то должна быть и соответствующая электрическая схема. Тогда ремонт платы в "домашних" условиях - дело техники. Теперь к разговору о сервисных службах...опять же не согласен, что "гораздо дешевле заменить какой-нибудь сложный узел целиком (та же плата от бука), чем платить спецу за ремонт на компонентном уровне" (A.T.Tappman). Мои аргументы  : это не дешевле, а проще... все равно же должен быть человек, который будет этот узел заменять, все равно будут склады с зап. частями. (мало того - все они должны быть проверены на работоспособность - т.е. целый ноут по сути должен функционировать - из-за большого кол-ва элементов надежность много меньшая! А если вместо плат (или частей ноутбука), будут храниться транзисторы, то мало кто будет сомневаться в их функционировании) теперь о цене - ведь стоимость транзисторов или микрух много меньше самих плат (это под сомнения не мставится надеюсь  ). Поэтому стоимость ремонта снижается...правда увеличиватся время на поиск неисправности на плате. Теперь... при замене блока - т.е. сгоревшей платы, старую надо куда-то девать...разбирать ее никто не будет - опять же затраты на складирование и всю ерунду... Как итог замены плат целиком - мы часто слышим в ответ в сервис центрах любые причины, лишь бы не ремонтировать плату - т.е. фактически не заменять ее...жалко потому что, а если бы искали проблему на данной не работающей плате - то сами были бы заинтересованы...к тому же в нашей то стране, много головастым ребятам не платят - можно позволить себе ремонтника. Из всего этого мне кажется что легче обучить сервис инженера (не исключаю, что могу быть не прав...экономист из меня еще тот  ). А проблема с ноутом в следующем...коротит вход ноута после адаптера. Причина в том, что открыт транзистор, для того чтобы узнать что за функции он выполняет, нужна схема. Открыт, т.к. на затворе его 28 В относительно истока (на транзисторе написано 4414 ВЕ5719, корпус SO-8 -не нашел нигде даташит, но мне кажется что транзистор - ноги 1,2,3 перемкнуты, 4 - отдельно, 5,6,7,8 - тоже соединены в одну дорожку)...т.е. полетела его схема управления...где она находится, выяснить было тяжело - опять же на затвор напруга поступает в внутреннего слоя...поэтому я решил отдать его в сервис центр. Ноут сломался как с сказке на след. день после окончания срока гарантии.
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Jul 27 2007, 20:44
Jul 27 2007, 21:38
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 28 2007, 00:41)  А проблема с ноутом в следующем...коротит вход ноута после адаптера. Причина в том, что открыт транзистор, для того чтобы узнать что за функции он выполняет, нужна схема. Открыт, т.к. на затворе его 28 В относительно истока (на транзисторе написано 4414 ВЕ5719, корпус SO-8 -не нашел нигде даташит, но мне кажется что транзистор - ноги 1,2,3 перемкнуты, 4 - отдельно, 5,6,7,8 - тоже соединены в одну дорожку)...т.е. полетела его схема управления...где она находится, выяснить было тяжело - опять же на затвор напруга поступает в внутреннего слоя...поэтому я решил отдать его в сервис центр. Ноут сломался как с сказке на след. день после окончания срока гарантии. Хорошо, смотрим, что стоит в обвязке транзистора. Если есть индуктивности, диоды (в корпусе D-PAK на 99%), конденсаторы, то это Step-Down. Ищем, куда затвор транзистора подключён - это можно сделать, не смотря на многослойность платы.  Ставим тестер в режим прозвонки диодов и ищем, где коротыш на землю будет. Блин, после праздника чего-то тяжело ремонтный опыт из подсознания доставать...
Arbeit macht die Menschen frei.
Jul 27 2007, 21:44
Пользователь №: 7 267
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 28 2007, 00:38)  Хорошо, смотрим, что стоит в обвязке транзистора. Если есть индуктивности, диоды (в корпусе D-PAK на 99%), конденсаторы, то это Step-Down. Ищем, куда затвор транзистора подключён - это можно сделать, не смотря на многослойность платы.  Ставим тестер в режим прозвонки диодов и ищем, где коротыш на землю будет. Блин, после праздника чего-то тяжело ремонтный опыт из подсознания доставать... В дополнение - в ноуте все-таки выше вероятность встретить "нормальные" (не разработки ЮВА) компоненты, на которые есть доступные даташиты... А далее следуем советам Сергея Борщ - типовые схемы включения и пр...
Jul 27 2007, 21:59
Цитата(goodwin @ Jul 28 2007, 01:44)  В дополнение - в ноуте все-таки выше вероятность встретить "нормальные" (не разработки ЮВА) компоненты, на которые есть доступные даташиты... А далее следуем советам Сергея Борщ - типовые схемы включения и пр... Я таки открою маленький секрет.  На любой компонент в буке можно запросто найти даташит в свободном доступе. Во всяком случае у меня так было. Что касается транзистора. Сдаётся мне, что это какой-то Vishay, p-канал, 40В.
Jul 27 2007, 22:44
Цитата(A.T.Tappman @ Jul 28 2007, 01:59)  Я таки открою маленький секрет.  На любой компонент в буке можно запросто найти даташит в свободном доступе. Во всяком случае у меня так было. Что касается транзистора. Сдаётся мне, что это какой-то Vishay, p-канал, 40В. Да уж никак не качественнее Vishay поставили производители Acera...пока небольшой опыт работы с этой фирмой дал только отрицательный результат...а ведь именно они (если мне не изменяет память), будут выпускать теперь маломощные транзисторы от IR. IR-цы же скрутили эту лавочку... пока жду худшего. Очень разочаровался увидев начинку ноута. Входной разъем и тот умудрились поставить какой-то левый...штекер там гуляет в трех плоскостях (и это случилось после несколькихподключений) - и контакт пропадает периодически... Ужасно. У меня никакого доверия к производителю агрегата не осталось. Никому не нужен ноут, сущие копейки стоит?
Jul 28 2007, 07:59
Пользователь №: 29 420
Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 28 2007, 02:44)  Никому не нужен ноут, сущие копейки стоит? ;) Оцениваю его в 150000 копеек. тел для связи: +79045178476
Дмитрий (SPb) Питание ноутбука Jul 26 2007, 18:39 Сергей Борщ Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 26 2007, 2... Jul 26 2007, 19:47 Дмитрий (SPb) Цитата(Сергей Борщ @ Jul 26 2007, 23:47) ... Jul 26 2007, 20:41  zltigo Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 26 2007, 2... Jul 26 2007, 21:13   Дмитрий (SPb) Цитата(zltigo @ Jul 27 2007, 01:13) Нет и... Jul 26 2007, 21:28    zltigo Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 27 2007, 0... Jul 26 2007, 22:16     Дмитрий (SPb) Цитата(zltigo @ Jul 27 2007, 02:16) Для ч... Jul 26 2007, 22:33      zltigo Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 27 2007, 0... Jul 26 2007, 23:46      Сергей Борщ Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 27 2007, 0... Jul 27 2007, 07:43      A.T.Tappman Цитата(Дмитрий (SPb) @ Jul 27 2007, 0... Jul 27 2007, 08:20 A.T.Tappman Дмитрий, зря вы так про Vishay.... Jul 28 2007, 07:31
