> Работа TXC в USART, Не могу разобраться с флагом "окончание передачи", помогите
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 23:46
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с работой USART в tiny2313. Немогу понять как работает флаг TXC. В даташите написано что он выставляется по окончании передачи. Но там есть буферизация в 2 байта. Он выставляется если передал 1 байт или если передал всё?
Передаю сразу 2 байта, и жду прерывания, для переключения драйвера 485 на приём. Приёма на другом конце не происходит. Работает только если после передачи первого байта проверять флаг вручную и передавать второй байт после его установки. Соответственно так же переключаю на приём.
ЗЫ. В прерывании сбрасывал флаг записью в него 1. При передаче 2х байт запрещал прерывания для неразрывности, всё равно ничего не добился. Смотрел по осцылу время нахождения в режиме передача, но ничего непонял. Сколько реально времени (включая служебные биты 1-четности и 1-стоп 9-ый) будет передавать 2 байта усарт?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 00:03
defunct
сообщение Aug 20 2007, 15:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Не надо ничего проверять.
Сделайте очередь.
В прерывании TXC посылайте следующий байт - если нечего слать - то переключайте линию на прием.
PS: вы на чем пишете программу? asm/c?
Честно говоря никогда не испольвал этот флаг. Использую вместо него UDRE, он выставляется если регистр данных передатчика пуст
честно говоря никогда не использовал UDRE. Т.к. по TXC все что связано с 485-м реализуется гораздо удобнее, как бонус даже межсимвольный интервал непроизвольно получается.
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 20:11
Сделайте очередь.
Пишу на асме. Вот и Я этот бонус захотел. Всётаки наверное камень глючит. Походу 2 прерывания даёт.
Посылаю сразу 2 байта. И получаю 2 прерывания по TXC! К сожалению новый будет только в четверг!
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 20:13
defunct
сообщение Aug 21 2007, 00:41
кекс
Я где-то приводил пример работы с UART на asm'e..
Искать долго, поэтому просто прикляю его еще раз.
смотрите в атаче.
Пример написан под AT90S2313, чтобы переделать под Tiny2313 надо будет поменять таблицу векторов и возможно пару штрихов с настройкой UART'a. Так же надо будет выставить константы Fosc и BaudRate согласно вашим потребностям.
константа
.equ PD7 = 7 ; // объявим константу которая не прописана в .inc файле
используется как флажек (прием/передачи)
поменяйте ее на Pin которым у вас меняется направление (прием/передача) 485-го.
у меня фраза "камень глючит" или "винда не так села" вызывает ....
Согласен. Камень тут не причем.
2 TXC на 2 переданных байта - абсолютно нормальное поведение чипа.
=GM=
сообщение Aug 22 2007, 10:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
To defunct. Посмотрел на ваш код.
Одно место меня озадачило, в теле подпрограммы PutChar вы снова вызываете PutChar. Это что, такая рекурсия заложена, или как? Вроде не должно работать.
defunct
сообщение Aug 22 2007, 12:55
кекс
Спасибо что проявили интерес ;>
Да - там рекурсия.
посылаем строку "hello\n"
putchar автоматически добавит возврат каретки и терминал примет "hello\r\n".
Попробуйте код. ;>
Какой резон мне выкладывать что-то нерабочее?
=GM=
сообщение Aug 23 2007, 09:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Aug 22 2007, 11:55) *
Да - там рекурсия
Посмотрел попристальнее - нет там никакой рекурсии. И вообще, проще было бы вызывать не rcall PutChar, a rcall __skip_add_cr (ну и названьице(:-)). И выполнение было бы быстрее, ведь рутина у вас и в прерывании вызывается...
Попробуйте код
А чего его пробовать, и так видно, что тяжеловесно и неоптимально. Например, фрагмент с кольцевым буфером можно написать в два раза короче. А что там за пляски с бубнами в PutChar: in AH,SREG cli + out SREG,AH? Не проще ли обойтись связкой cli/sei. Или вот: зачем стоит tst AL перед rcall PutChar в рутине Print?
- Т.Достоевский   Работа TXC в USART   Aug 19 2007, 23:46
- - haker_fox   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 08:46...   Aug 20 2007, 03:06
- - arttab   Заслали Вы в буфер байт или 2 байта. начинается пе...   Aug 20 2007, 04:04
|- - haker_fox   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 13:04) Но пе...   Aug 20 2007, 04:48
|- - Т.Достоевский   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 08:04) Засла...   Aug 20 2007, 10:44
|- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:44...   Aug 20 2007, 10:49
|- - Т.Достоевский   Цитата(IEC @ Aug 20 2007, 14:49) ВСЕГО ба...   Aug 20 2007, 11:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 14:02...   Aug 20 2007, 14:56
- - vesago   Для 485 я пользую следующие конструкции: Код//POPT...   Aug 20 2007, 07:06
|- - Т.Достоевский   Цитата(vesago @ Aug 20 2007, 11:06) Код#p...   Aug 20 2007, 10:47
|- - vesago   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:47...   Aug 21 2007, 09:47
- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 02:46...   Aug 20 2007, 10:46
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 23:11...   Aug 20 2007, 22:56
|- - Т.Достоевский   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 04:41) 2 TX...   Aug 21 2007, 02:06
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 23 2007, 12:19) Посмотр...   Aug 23 2007, 12:49
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 11:49) Есть...   Aug 23 2007, 16:14
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 23 2007, 19:14) Ну-ну, ...   Aug 23 2007, 17:54
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 17:54) Ваше...   Aug 23 2007, 21:29
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 00:29) Мой при...   Aug 23 2007, 21:57
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 21:57) Уж н...   Aug 23 2007, 22:22
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Aug 24 2007, 01:22) Ну, это...   Aug 23 2007, 22:41
|- - =GM=   Открыл новую тему на предмет написания и использов...   Aug 24 2007, 20:19
- - arttab   Почему получается 2 прерывания по TXC при передачи...   Aug 21 2007, 04:53
|- - Rst7   Цитата(arttab @ Aug 21 2007, 07:53) Почем...   Aug 21 2007, 10:59
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Вообщем...   Aug 21 2007, 11:47
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 14:47) Они ...   Aug 21 2007, 11:59
||- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 14:59) Обоснуй...   Aug 21 2007, 15:48
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 18:48) Ну н...   Aug 22 2007, 05:20
|- - IEC   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Работат...   Aug 21 2007, 13:42
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 12:59) Ну в пр...   Aug 22 2007, 06:40
- - Igor26   ЦитатаЧто вы понимаете под словом "отладчик...   Aug 21 2007, 05:19
- - WHALE   А AVRSTUDIO че не пользуете?Такие вещи там нормаль...   Aug 21 2007, 06:10
|- - Т.Достоевский   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 10:10) А AVRS...   Aug 21 2007, 09:44
|- - Maik-vs   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 21 2007, 13:44...   Aug 21 2007, 13:59
|- - WHALE   Цитата(Maik-vs @ Aug 21 2007, 17:59)...   Aug 21 2007, 17:45
|- - Maik-vs   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 21:45) Дык у ...   Aug 22 2007, 06:13
- - SasaVitebsk   А я был очень рад увидеть два флага. Наверное посл...   Aug 21 2007, 20:29
- - SasaVitebsk   =GM=, при всём уважении к Вашим знаниям давайте бу...   Aug 23 2007, 18:16
- - WHALE   ЦитатаРекурсия – это сведение вычисления задачи не...   Aug 23 2007, 18:42
- - Т.Достоевский   С новым камнем всё заработало. Проблема была не с ...   Aug 27 2007, 21:29
- - Rst7   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 28 2007, 00:29...   Aug 28 2007, 05:16
- - Maik-vs   Цитата(Rst7 @ Aug 28 2007, 09:16) 2 раза ...   Aug 28 2007, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:24
Страница сгенерированна за 0.02005 секунд с 7
