Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
Aug 23 2007, 09:57
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13:39)  Может. Что бы темплейт залился, в область заливки должно попасть хотя бы одно переходное этой цепи или хотябы один пад этой цепи. Ставил ПО по центру темплейта, подводил к нему дорожку. А все равно не заливается, гадина Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13:39)  И еще бывает что пад есть, а прицепить Термальный барьер к нему нет места, в таком случае темплейт не заливается. Мне нужно залить квадрат под микросхемой (граница нарисована толстой линией). Тонкими дорожками нужные выводы уже соединены. Насколько правильным будет использование в этом случае элемента "Copper"?
Aug 23 2007, 12:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57)  А все равно не заливается, гадина Мне нужно залить квадрат под микросхемой (граница нарисована толстой линией). Тонкими дорожками нужные выводы уже соединены. Насколько правильным будет использование в этом случае элемента "Copper"? Попробовал. Залить можно, если к не запуренному темплейту провести дорожку от пада. (от пада до границы темплейта, когда у курсора загорится F, закончить дорожку) Copper - тоже можно, но не совсем корректно.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Aug 23 2007, 12:35
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16:05)  Попробовал. Залить можно, если к не запуренному темплейту провести дорожку от пада. (от пада до границы темплейта, когда у курсора загорится F, закончить дорожку) Ок, получилось. Большое спасибо! Я просто по пикадовской привычке затянул дорожки внутрь заливки. Там это прокатывает. Теперь у меня по оформительской части вопрос. Создал Schematic DocSymbol (Рамка А4 с заполняемыми полями в виде атрибутов). И в схематике это единый элемент. А вот в PCB такой же элемент при вставке "рассыпается", то есть каждая линия и надпись двигается отдельно. Где я прокололся?
Aug 24 2007, 06:12
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16:55)  Попробуй при редактировании символа, в библиотеке выделить все и залочить (контекстное меню / Lock). Залочил только линии и неизменяемый текст - помогло. Если лочить все подряд, будет невозможно менять значения у атрибутов. Очередная непонятка, на этот раз с вариантами. По хелпу создал вариант, создал Layer Class новый и в него включил новый слой. Как мне теперь компонент сопоставить этому варианту?
Aug 24 2007, 10:43
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12)  Залочил только линии и неизменяемый текст - помогло. Если лочить все подряд, будет невозможно менять значения у атрибутов. Надо атриуты менять в свойствах Дос Символа. Тогда можно залочить все и не боятся сдвинуть что-нибудь. Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12)  Очередная непонятка, на этот раз с вариантами. По хелпу создал вариант, создал Layer Class новый и в него включил новый слой. Как мне теперь компонент сопоставить этому варианту? Варианты только для компонентов. Классы тут ни причем. В каждом варианте у каждого компонента есть атрибут "Fitted". Надо в вариантах сделать текущим нужный вариант и убрать этот атрибут. Т.е. не включать компонет в вариант, а исключать его из остальных вариантов. Про атрибут, из хелпа: Only visible if the design has a current active variant. Indicates whether the component is fitted in the current variant. Uncheck to specify that the component is not fitted.
Aug 24 2007, 11:49
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14:43)  Надо атриуты менять в свойствах Дос Символа. Тогда можно залочить все и не боятся сдвинуть что-нибудь. У меня как раз наоборот получилось. Когда все залочил, никакие атрибуты у доксимвола не меняются. Еще вопрос. Доксимвол ставится только на тот слой, в котором он нарисован в библиотеке? Перетащить его на другой никак не получится? Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14:43)  Варианты только для компонентов. Классы тут ни причем. Про атрибут, из хелпа: Only visible if the design has a current active variant. Indicates whether the component is fitted in the current variant. Uncheck to specify that the component is not fitted. Т.е. система предоставляет возможность только показывать/не показывать компонент? А разных атрибутов (номиналов для резисторов в частности) для разных вариантов задать нельзя?
Aug 24 2007, 12:10
Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49)  У меня как раз наоборот получилось. Когда все залочил, никакие атрибуты у доксимвола не меняются. Еще вопрос. Доксимвол ставится только на тот слой, в котором он нарисован в библиотеке? Перетащить его на другой никак не получится? В меню Properties, закладка Atributes все меняется. Даже если в библиотеке (а не в дизайне) все было залочено. Все, включая Док символы, можно переместить на слои одинакового типа (те типы, которые выбираются при создании класса слоев). Т.е. Есть Тип (Construction / Documentation / Signal / NonSignal / Wire), потом Класс (для определенного назначения и создания в классе пар слоев) и внутри класса уже слои (верхние/нижние для пар). Цитата Т.е. система предоставляет возможность только показывать/не показывать компонент? А разных атрибутов (номиналов для резисторов в частности) для разных вариантов задать нельзя? Можно поставить два резистора как бы "друг на друга", но в разных вариантах. На плате их патерны можно будет совместить (т.е. физически поставить друг на друга) и DRC это понимает как надо.
Aug 24 2007, 12:48
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16:10)  Все, включая Док символы, можно переместить на слои одинакового типа (те типы, которые выбираются при создании класса слоев). Т.е. Есть Тип (Construction / Documentation / Signal / NonSignal / Wire), потом Класс (для определенного назначения и создания в классе пар слоев) и внутри класса уже слои (верхние/нижние для пар). У меня два слоя (Doc и Title) класса Documentation. Этот класс такого же типа. Доксимвол нарисован в слое Doc. Как его переместить в слой Title? В контекстном меню нет пункта Change Layer. Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16:10)  Можно поставить два резистора как бы "друг на друга", но в разных вариантах. На плате их патерны можно будет совместить (т.е. физически поставить друг на друга) и DRC это понимает как надо. А как быть с позиционными обозначениями?
NightWish Pulsonix: требуется помощь Aug 15 2007, 04:14 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр... Aug 15 2007, 08:18 Mikle Klinkovsky Различные символы (УГО) добавляются при редактиров... Aug 15 2007, 10:51 NightWish Благодарю за исчерпывающий ответ! Aug 16 2007, 05:54 NightWish Очередной вопрос.
Как сопоставить одному выводу с... Aug 17 2007, 04:22 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка... Aug 17 2007, 10:03 NightWish Спасибо!
p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас... Aug 17 2007, 10:46 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p.... Aug 17 2007, 11:28 NightWish Следующий вопрос.
Можно ли гейты обозначать цифрам... Aug 20 2007, 09:58 Mikle Klinkovsky Можно. См. Faq:
http://electronix.ru/index.php?ind... Aug 20 2007, 11:28 NightWish По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться... Aug 23 2007, 05:35 Mikle Klinkovsky Не к чему заливку цеплять.
Либо участок слишком ма... Aug 23 2007, 09:26 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13... Aug 23 2007, 09:27 Mikle Klinkovsky Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size Aug 23 2007, 09:30 NightWish И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р... Aug 23 2007, 09:32          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ... Aug 24 2007, 13:46           NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17... Aug 27 2007, 05:34            Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка... Aug 27 2007, 09:24          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ... Sep 2 2007, 12:28 ivainc1789 Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ... Aug 24 2007, 21:58 Mikle Klinkovsky Добавил новый вопрос в ФАК.
Q: Как сделать что бы ... Aug 30 2007, 18:35 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22... Sep 3 2007, 05:38  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен... Sep 3 2007, 09:27   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13... Sep 3 2007, 11:25    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ... Sep 3 2007, 11:30     NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15... Sep 3 2007, 11:45 Mikle Klinkovsky Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Еще вопрос. Как заставить программу показать номер... Sep 6 2007, 09:33 Mikle Klinkovsky Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ... Sep 6 2007, 12:00 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16... Sep 6 2007, 12:48 Mikle Klinkovsky Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ п... Sep 6 2007, 13:14 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 17... Sep 10 2007, 11:57  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 10 2007, 15:57) 1.... Sep 10 2007, 22:16   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02... Sep 11 2007, 04:24    atlantic Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24) Во... Sep 11 2007, 06:50    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во... Sep 11 2007, 09:43 NightWish А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов... Sep 11 2007, 12:35 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ... Sep 11 2007, 19:02  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23... Sep 12 2007, 08:43 NightWish Научите, как можно провести TRACK под произвольным... Sep 13 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky При проведении / редактировании трека надо зайти в... Sep 13 2007, 18:57 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 13 2007, 22... Sep 14 2007, 06:50  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 10:50) Чт... Sep 14 2007, 20:06  atlantic Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) ..... Sep 15 2007, 12:58   NightWish To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть... Sep 18 2007, 08:10    atlantic Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To... Sep 18 2007, 13:23     NightWish Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад... Sep 19 2007, 06:06      atlantic >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл... Sep 19 2007, 07:05       NightWish Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ... Sep 19 2007, 08:26        atlantic теперь то и я понял, что хотели,
пусть и все остал... Sep 19 2007, 09:13 NightWish Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене эл... Sep 26 2007, 09:40 Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во... Sep 26 2007, 10:47  NightWish Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну... Sep 26 2007, 12:40   Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра... Sep 26 2007, 13:27 atlantic Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во... Sep 26 2007, 13:00  Mikle Klinkovsky Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м... Sep 26 2007, 13:49   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17... Sep 27 2007, 05:35  atlantic Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00) А м... Sep 26 2007, 15:48   Mikle Klinkovsky Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48) ну ... Sep 26 2007, 16:02    atlantic Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19... Sep 26 2007, 16:25 NightWish Еще один вопрос появился. По схематику.
Есть схема... Oct 1 2007, 09:25 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще... Oct 1 2007, 11:45  NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-... Oct 1 2007, 11:57   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ...... Oct 1 2007, 12:29    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti... Oct 1 2007, 13:11     Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне... Oct 1 2007, 13:43 NightWish Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (... Oct 3 2007, 04:24 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 3 2007, 07:24) Мои... Oct 3 2007, 12:19  NightWish Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому ... Oct 4 2007, 11:31   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока... Oct 5 2007, 06:14    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s.... Oct 5 2007, 07:48 Yuri Potapoff Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять.... Oct 5 2007, 09:45 NightWish Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме... Oct 5 2007, 13:05 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ... Oct 5 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац... Oct 5 2007, 13:55 atlantic Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16... Oct 5 2007, 19:05 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17... Oct 8 2007, 06:39 Mikle Klinkovsky
Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,... Oct 6 2007, 10:49 NightWish Есть желание разместить на плате текст на русском.... Oct 16 2007, 05:19 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес... Oct 16 2007, 08:12  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12... Oct 16 2007, 09:52   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ... Oct 16 2007, 10:27 NightWish Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо... Oct 17 2007, 06:47 NightWish Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при... Oct 24 2007, 08:39 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 09:08  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13... Oct 24 2007, 09:37   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За... Oct 24 2007, 12:21 fill Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 16:46 NightWish Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ... Oct 25 2007, 06:18
2 страниц
1 2 >
