> Работа TXC в USART, Не могу разобраться с флагом "окончание передачи", помогите
fmdost
сообщение Aug 19 2007, 23:46
Из: г. Ставрополь. Северный Кавказ. Россия
Пользователь №: 27 606
Доброго времени суток!
Помогите разобраться с работой USART в tiny2313. Немогу понять как работает флаг TXC. В даташите написано что он выставляется по окончании передачи. Но там есть буферизация в 2 байта. Он выставляется если передал 1 байт или если передал всё?
Передаю сразу 2 байта, и жду прерывания, для переключения драйвера 485 на приём. Приёма на другом конце не происходит. Работает только если после передачи первого байта проверять флаг вручную и передавать второй байт после его установки. Соответственно так же переключаю на приём.
ЗЫ. В прерывании сбрасывал флаг записью в него 1. При передаче 2х байт запрещал прерывания для неразрывности, всё равно ничего не добился. Смотрел по осцылу время нахождения в режиме передача, но ничего непонял. Сколько реально времени (включая служебные биты 1-четности и 1-стоп 9-ый) будет передавать 2 байта усарт?
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 00:03
defunct
сообщение Aug 20 2007, 15:46
кекс
Пользователь №: 12 326
Не надо ничего проверять.
Сделайте очередь.
В прерывании TXC посылайте следующий байт - если нечего слать - то переключайте линию на прием.
PS: вы на чем пишете программу? asm/c?
Честно говоря никогда не испольвал этот флаг. Использую вместо него UDRE, он выставляется если регистр данных передатчика пуст
честно говоря никогда не использовал UDRE. Т.к. по TXC все что связано с 485-м реализуется гораздо удобнее, как бонус даже межсимвольный интервал непроизвольно получается.
fmdost
сообщение Aug 20 2007, 20:11
Сделайте очередь.
Пишу на асме. Вот и Я этот бонус захотел. Всётаки наверное камень глючит. Походу 2 прерывания даёт.
Посылаю сразу 2 байта. И получаю 2 прерывания по TXC! К сожалению новый будет только в четверг!
Сообщение отредактировал Т.Достоевский - Aug 20 2007, 20:13
defunct
сообщение Aug 21 2007, 00:41
кекс
Я где-то приводил пример работы с UART на asm'e..
Искать долго, поэтому просто прикляю его еще раз.
смотрите в атаче.
Пример написан под AT90S2313, чтобы переделать под Tiny2313 надо будет поменять таблицу векторов и возможно пару штрихов с настройкой UART'a. Так же надо будет выставить константы Fosc и BaudRate согласно вашим потребностям.
константа
.equ PD7 = 7 ; // объявим константу которая не прописана в .inc файле
используется как флажек (прием/передачи)
поменяйте ее на Pin которым у вас меняется направление (прием/передача) 485-го.
у меня фраза "камень глючит" или "винда не так села" вызывает ....
Согласен. Камень тут не причем.
2 TXC на 2 переданных байта - абсолютно нормальное поведение чипа.
=GM=
сообщение Aug 22 2007, 10:09
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
To defunct. Посмотрел на ваш код.
Одно место меня озадачило, в теле подпрограммы PutChar вы снова вызываете PutChar. Это что, такая рекурсия заложена, или как? Вроде не должно работать.
defunct
сообщение Aug 22 2007, 12:55
кекс
Спасибо что проявили интерес ;>
Да - там рекурсия.
посылаем строку "hello\n"
putchar автоматически добавит возврат каретки и терминал примет "hello\r\n".
Попробуйте код. ;>
Какой резон мне выкладывать что-то нерабочее?
=GM=
сообщение Aug 23 2007, 09:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Aug 22 2007, 11:55) *
Да - там рекурсия
Посмотрел попристальнее - нет там никакой рекурсии. И вообще, проще было бы вызывать не rcall PutChar, a rcall __skip_add_cr (ну и названьице(:-)). И выполнение было бы быстрее, ведь рутина у вас и в прерывании вызывается...
Попробуйте код
А чего его пробовать, и так видно, что тяжеловесно и неоптимально. Например, фрагмент с кольцевым буфером можно написать в два раза короче. А что там за пляски с бубнами в PutChar: in AH,SREG cli + out SREG,AH? Не проще ли обойтись связкой cli/sei. Или вот: зачем стоит tst AL перед rcall PutChar в рутине Print?
defunct
сообщение Aug 23 2007, 12:49
кекс
Смотрите пристальнее сразу. Ок?
Есть там рекурсия, коль скоро функция вызывает сама себя.
Не сомневаюсь что вы именно так и поступаете, у меня же все метки начинающиеся с "__" внутренние и я стараюсь их не вызывать, чтобы было меньше путаницы.
Не проще. Потому что вызывается эта функция еще и в прерывании.
И вообще прежде чем хаить хамоватым тоном - разберитесь с кодом.
опечатка.
=GM=
сообщение Aug 23 2007, 16:14
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Ну-ну, tell it your sailors(:-). Рекурсии там нет. Рекурсия – это сведение вычисления задачи некоторой размерности N к вычислению аналогичных задач меньшей размерности. Вот пример классической рекурсии.
Задача заключается в том, чтобы найти по заданному n число последовательности Фибоначчи Fn.
#include <stdio.h>
#include <time.h>
long F(unsigned int n)
  return n <= 1 ? n : F(n-1) + F(n-2);
int main()
  time_t begin, end;
  long res;
  for(int n = 0; n < 40; n++)
    time(&begin);
    res = F(n);
    time(&end);
    printf("%-3i\t%-9li\t%-20.3f\n",n,res,difftime(end,begin));
  return 0;
Кстати, цикл является частным видом рекурсии. У вас ни того, ни другого.
Дорогой мой, зачем метки тогда вообще писать. Я пишу программы так, чтобы они были эффективные и красивые, а не какие-то там крокозябры (это не вам).
Ну хорошо, не проще, так не проще. Сейчас я вам покажу как ваш код работает. Выполняется программа Print, перед brne возникает прерывание по приему с rx. Программа прерывания запишет принятый байт внутрь строки, которую программа Print собирается поместить в кольцевой буфер. В результате вы получите не ту строку, которую копировали из флеши, а несколько другую. Я бы назвал сиё скрытым (неявным) багом.
Прошу прощения, если кого-то обидел, но я никому не хамил и никого не хаял. Была выложена программа, идёт её обсуждение, ничего личного.
defunct
сообщение Aug 23 2007, 17:54
кекс
Ваше определение рекурсии и пример - неверны. либо взяты не из той предметной области.
рекурсия — частичное определение объекта через себя, определение объекта с использованием ранее определённых. Рекурсия используется, когда можно выделить самоподобие задачи.
В программировании рекурсия — вызов функции или процедуры из неё же самой
источник:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рекурсия
Теоретически возможно. Атомарность Print я не организовывал.
Но конструкция реализованная в PutChar не препятствует организации атомарности Print.
тем же самым in Rr, SREG - cli - out SREG, Rr
Во-первых выбирайте выражения. Своему бойфренду можете говорить "дорогой мой".
Во-вторых, я не виноват что русский язык порождает неоднозначность ("не вызывать" - имелось в виду "call" не делать. )
в третьих - это такой стиль - для обозначения внутренних меток (локальных для функций) на которые осуществяется условный переход я применю "тэг" - "__".
=GM=
сообщение Aug 23 2007, 21:29
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 17:54) *
Ваше определение рекурсии и пример - неверны. либо взяты не из той предметной области. рекурсия — частичное определение объекта через себя, определение объекта с использованием ранее определённых. Рекурсия используется, когда можно выделить самоподобие задачи.
Мой пример классический, не я его выдумал, взгляните на него непредвзято (заменил там рекурсивную функцию F на более заметную RECURRENCE).
long RECURRENCE(unsigned int n)
  return n <= 1 ? n : RECURRENCE(n-1) + RECURRENCE(n-2);
Напишите ваш код PutChar на си в таком же виде, тогда и будем говорить, что верно, а что неверно. Интересно, что у вас будет параметром рекурсии?
Но конструкция, реализованная в PutChar не препятствует организации атомарности Print.
Так я и сказал. что все эти примочки внутри PutChar не нужны, не решают они задачу до конца, а снаружи атомарность передачи строки вы не обеспечили. И не теоретически, а сугубо практически, поверьте.
Во-первых, выбирайте выражения. Своему бойфренду можете говорить "дорогой мой"
Да что ж такое! Такое впечатление, что или у всех мозги такие извращенные, или все свихнулись на этой секссвободе, что ни скажешь, всё переводят в плоскость гениталий. Вы уж, уважаемый, тоже слова выбирайте.
Цитата(SasaVitebsk @ Aug 23 2007, 18:16) *
=GM=, при всём уважении к Вашим знаниям давайте будем добрее друг к другу. Так вы отобъёте всякое желание выложить свою прогу, чтобы кому-то помочь. smile.gif
Знаний как раз маловато, спасибо форуму, много даёт в плане самообразования. Да я...белый и пушистый, defunct'а почти люблю (как брата, а то опять поймет не в той плоскости(:-)). Что касается проги, не собирался я её критиковать, с первого взгляда она мне понравилась, посмотрел по диагонали - в подпрограмме вывода символа вроде используется рекурсия, вот думаю, люди рекурсию применяют, а я от неё как чёрт от ладана, ну я и спросил спроста, а потом уж стал смотреть, а он мне отвечает, да, там рекурсия, да какая рекурсия, курам на смех
Любая мало-мальски приличная прога содержит ошибки. Иногда их вылавливаешь годами. Плюс различные предпочтения у каждого программиста. Это как аккорды на гитаре. Один пользуется чаще такими, а другой другими. Но если оба музыканта, то музыка всё равно звучит. smile.gif
Согласен. Ошибок в любой программе полно, у самого так. Смотришь на программу годичной давности, и думаешь, неужели это я написал такое гуано? Ну посмотрел я его программу, ну высказал замечания, будь благодарен, что кто-то потратил своё время, разобрался, принял участие, ответил, что плохого? Почему сразу надо воспринимать как наезд, которого и в помине не было. Дефункту не надо было говорить, чтоб код испытал(:-). Да если б все мои программы так критиковали, это было бы здорово, и программы были бы в стократ лучше...
defunct
сообщение Aug 23 2007, 21:57
кекс
Взглянул непредвзято.. будем считать, что вы взяли определение рекурсии не из той предметной области.
отправляемый char, а что еще может быть параметром?
функциональный аналог ассемблерной функции:
void put(U8 ch)
    if (ch == 0x0A) // add CR char ahead of LF
        put(0x0D);
        U8 IStatus = ILock()
        pRing->storage[ pRing->tail ] = ch;
        pRing->tail = RingNextTail( pRing );
        IUnlock( IStatus );
Это вам так кажется.
Примочки внутри putchar решают свои задачи:
- атомарность выгрузки символа в очередь
- добавление символа CR
Господи, да что вы цепляетесь к фантикам от конфет. Чес слово.
Уж не пойму или у меня там полный бред в коде или у вас проблемы с прочтением алгоритма из асм программы.
поменять Print так:
* Print()
* Выводит строки размещенные во флеш памяти через PutChar
* ---> Z - указатель на строку оканчиваемую \0 во флеш
* <--- ничего не возвращает
Print:
    in    AH, SREG
    push  AH
    cli
__do_output:
    lpm; // читаем данные флеш
    adiw  Z, 1  // увеличим указатель на 1 (z++)
    mov   AL, R0
    rcall PutChar
    tst   AL
    brne  __do_output
    pop   AH
    out   SREG, AH
    ret
и будет обеспечиваться атомарность.
push/pop конечно же можно сократить если использовать какой-либо другой регистр для хранения SREG вместо AH, но поставил специально для наглядности.
Маленькая простенькая - но рекурсия, т.к. функция вызывает сама себя.
Прочитайте определение рекурсии на wiki.
Я выразил вам благодарность и попытался нормально ответить на ваши вопросы вначале.
PS: я и сейчас пытаюсь отвечать на ваши вопросы по-сущесту, с приведением ссылок и примеров. Может вы просто не замечаете?
=GM=
сообщение Aug 23 2007, 22:22
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Цитата(defunct @ Aug 23 2007, 21:57) *
Уж не пойму или у меня там полный бред в коде или у вас проблемы с прочтением алгоритма из асм программы. поменять Print так:
* Print()
* Выводит строки размещенный во флеш памяти через UART
Print:    in    AH, SREG
    push  AH
    cli
__do_output:
    mov   AL, R0
    rcall PutChar
    tst   AL
    brne  __do_output
    pop   AH
    out   SREG, AH
    ret
Ну, это другое дело. Но тогда сохранение/восстановление статус-регистра в PutChar не нужно, о чём я и толкую последние две страницы.
Кстати, неплохо бы добавить проверку на переполнение буфера в подпрограмме обработки прерываний по приему. UART_RX_ISR так и будет писать по кругу, никаких ограничений у вас нет, возможен скрытый баг.
defunct
сообщение Aug 23 2007, 22:41
кекс
Нужно! Т.к. PutChar автономная функция, и кроме Print может быть использована где угодно.
"Лучше перебдеть чем "недобдеть" ;>
Это так и было задумано..
Практика показывает что для консольных приложений (а пример относился как раз консоли) много лучше допускать опустошение Tx (при переполнении) чем притормаживать CPU ожиданием освобождения места.
RX_ISR в идеале должен работать со входной очередью.
Вывод "Эхо" по скорости заполнения не быстрее TX, переполнений по вине RX потока быть не должно. Ну а в случае когда полный overload, то деваться некуда или сбросить TX очередь или ждать окончания TX. Но мы не можем торчать в прерывании и ждать когда освободится место в очереди..
=GM=
сообщение Aug 24 2007, 20:19
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Открыл новую тему на предмет написания и использования циклических буферов, показал своё видение предмета. Приглашаю к обсуждению.
- Т.Достоевский   Работа TXC в USART   Aug 19 2007, 23:46
- - haker_fox   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 08:46...   Aug 20 2007, 03:06
- - arttab   Заслали Вы в буфер байт или 2 байта. начинается пе...   Aug 20 2007, 04:04
|- - haker_fox   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 13:04) Но пе...   Aug 20 2007, 04:48
|- - Т.Достоевский   Цитата(arttab @ Aug 20 2007, 08:04) Засла...   Aug 20 2007, 10:44
|- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:44...   Aug 20 2007, 10:49
|- - Т.Достоевский   Цитата(IEC @ Aug 20 2007, 14:49) ВСЕГО ба...   Aug 20 2007, 11:02
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 14:02...   Aug 20 2007, 14:56
- - vesago   Для 485 я пользую следующие конструкции: Код//POPT...   Aug 20 2007, 07:06
|- - Т.Достоевский   Цитата(vesago @ Aug 20 2007, 11:06) Код#p...   Aug 20 2007, 10:47
|- - vesago   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 13:47...   Aug 21 2007, 09:47
- - IEC   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 02:46...   Aug 20 2007, 10:46
|- - SasaVitebsk   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 20 2007, 23:11...   Aug 20 2007, 22:56
|- - Т.Достоевский   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 04:41) 2 TX...   Aug 21 2007, 02:06
- - arttab   Почему получается 2 прерывания по TXC при передачи...   Aug 21 2007, 04:53
|- - Rst7   Цитата(arttab @ Aug 21 2007, 07:53) Почем...   Aug 21 2007, 10:59
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Вообщем...   Aug 21 2007, 11:47
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 14:47) Они ...   Aug 21 2007, 11:59
||- - defunct   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 14:59) Обоснуй...   Aug 21 2007, 15:48
||- - Rst7   Цитата(defunct @ Aug 21 2007, 18:48) Ну н...   Aug 22 2007, 05:20
|- - IEC   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 13:59) Работат...   Aug 21 2007, 13:42
|- - ReAl   Цитата(Rst7 @ Aug 21 2007, 12:59) Ну в пр...   Aug 22 2007, 06:40
- - Igor26   ЦитатаЧто вы понимаете под словом "отладчик...   Aug 21 2007, 05:19
- - WHALE   А AVRSTUDIO че не пользуете?Такие вещи там нормаль...   Aug 21 2007, 06:10
|- - Т.Достоевский   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 10:10) А AVRS...   Aug 21 2007, 09:44
|- - Maik-vs   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 21 2007, 13:44...   Aug 21 2007, 13:59
|- - WHALE   Цитата(Maik-vs @ Aug 21 2007, 17:59)...   Aug 21 2007, 17:45
|- - Maik-vs   Цитата(WHALE @ Aug 21 2007, 21:45) Дык у ...   Aug 22 2007, 06:13
- - SasaVitebsk   А я был очень рад увидеть два флага. Наверное посл...   Aug 21 2007, 20:29
- - SasaVitebsk   =GM=, при всём уважении к Вашим знаниям давайте бу...   Aug 23 2007, 18:16
- - WHALE   ЦитатаРекурсия – это сведение вычисления задачи не...   Aug 23 2007, 18:42
- - Т.Достоевский   С новым камнем всё заработало. Проблема была не с ...   Aug 27 2007, 21:29
- - Rst7   Цитата(Т.Достоевский @ Aug 28 2007, 00:29...   Aug 28 2007, 05:16
- - Maik-vs   Цитата(Rst7 @ Aug 28 2007, 09:16) 2 раза ...   Aug 28 2007, 09:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01611 секунд с 7
