> Выброс в npn блокинг-генераторе, как оценить
ElectroNick
сообщение Aug 24 2007, 18:40
Пользователь №: 15 941
Здравстуйте, моделирую БГ.Вот что думаю о принципе работы: в начальный момент транзистор открывается и просиходит скачок Ik, который приходит через ПОС на базу.Далее идет форированное отпирание триода, вплоть до насыщения, после чего ПОС исчезает.Потом идет рекомбинация (длительность между импульсами) и обратное резкое снижение тока Ik, которое приводит к отрицательной ЭДС на вторичной обмотке и запиранию транзистора.Как оценить скорость с какой спадает ток Ik после рекомбинации, чтобы оценить бросок индуцироемой ЭДС?
п.с. Трансформатор считать идеальным воздушным.
WEST128
сообщение Aug 25 2007, 11:06
Из: Россия, Томск
Пользователь №: 21 291
Обмотку обратной связи принято подключать к земле, а не к питанию, во избежание воходя транзистора из строя по причине скачка тока при подаче питания. В цепь бахы также следует включить токоограничивающий резистор, иначе ваш транзистор (реальный) вряд ли долго проживет, хотя тут еще и от трансформатора зависит. Также не вполне понятно, зачем вы включили R8 ? Он только мешает работе генератора. Вообще такие генераторы работают на одном из двух принципов - либо с насыщающимся трансформатором (импульс тока прекращается при насыщении магнитопровода) либо с ненасыщенным транзистором (может, в литературе не так называется, точно не помню) - в этом случае импульс прекращается в момент, когда тока базы становится недостаточно для поддержания транзистора в открытом состоянии. По поводу импульсов напряжения коллектора можно сказать, что это есть импульс обратного хода - иначе говоря, в первичной обмотке трансформатора накапливается энергия, и она должна куда-то выделятся. В вашем случае нет обмоток, забирающих эту энергию (как в обратноходовых источниках питания телевизоров и др. устройств) поэтому вся энергия идет на заряд емкости коллекторного перехода. Поставте демпфирующую цепь - энергия будет рассеиваться на ней.
Опишу физику работы схемы. Первоначально С3 разряжен и на базе нулевое напряжение. Через R9 протекает ток, который заряжает С3. В момент времени, когда напряжение достигает уровня, достаточного для протекания некоторого уровня тока базы, коэффициент усиления транзистора становиться достаточно большим и выполняется условие сомовозбуждения генератора. В нашем случае транзистор лавинообразно (за счет ПОС) переходит из закрытого состояния в состояние насыщения. Он будет находиться в этом состоянии до тех пор, пока не будет достигнуто насыщение сердечника трансформатора или условие нахождения транзистора в открытом состоянии, как только тока базы становиться недостаточно, ток коллектора лавинообразно уменьшаеться за счет ПОС и транзистор закрываеться. (во время открытого состояния транзистора также происходит разряд С3 током базы) Однако энергия накопилась в первичной обмотке трансформатора и должна быть рассеяна во внешних цепях - отсюда и выброс напряжения коллектора. Попробуйте подключить параллельно коллектору конденсатор с номиналом раз в 10 больше емкости коллектора - вы увидите, как амплитуда выброса уменьшиться, а длительность - увеличится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.02024 секунд с 7
