Печать платы в AD6.6, первые шаги и PCB Boad Wizand... |
Jul 1 2007, 17:54
Пользователь №: 28 817
Всем горячий превет!! Решил опробовать AD, прога просто супер! По моему первому мнению,Designer намного лушче, далеко мне знакомого p-cad'а. При разработке схемы в ScHDoc, проблем не возникло, но в самом конце, после разводки пп возникла достаточно огромная для меня проблема-КАК ПРАВИЛЬНО ВЫВЕСТИ НА ПЕЧАТЬ В РАЗМЕРАХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ РАЗМЕРАМ В БИБЛИОТЕКАХ. Создавал проект ПП через PCB Boad Wizand, а затем переводил принципиальную схему на трассировку пп, через меню->Desidn-> Update PCB Document..... В PCB Boad Wizand плата создавал на METRIC-> CUSTOM-> указал размеры платы 150*200мм и д.р параметры. Так вот, при выводе на печать через (клавиши)<F+T>, поставил PCB Print, а так же настроил какие слои нужны, какие нет.. В Page Setup указал размер листа A4, и на этом дело закончилось. Распечатал мне принтер плату на весь лист...раза в 3 больше чем нужно.. :smile3046:
Aug 21 2007, 07:00
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(bullit @ Aug 18 2007, 18:04)  Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смогу и на ftp залить. Залил на FTP: папка "PDFCreator" (Upload/Utils) Цитата(bullit @ Aug 18 2007, 18:04)  Даш ссылку? Или может скинеш на ftp? Если что смогу и на ftp залить. Залил на FTP: папка "PDFCreator" (Upload/Utils) P.S. Попробовал Adobe Illustrator - все отлично выходит (можно собрать нескольно плат на один лист (для утюжной технологии), отзеркалить и т.д.). Пока остановлюсь на этом :-))
Aug 26 2007, 18:12
Пользователь №: 1 807
Цитата(Archivarius @ Aug 21 2007, 11:00)  P.S. Попробовал Adobe Illustrator - все отлично выходит (можно собрать нескольно плат на один лист (для утюжной технологии), отзеркалить и т.д.). Пока остановлюсь на этом :-)) Я тоже пробовал Иллюстратор CS2, но неудачно: сама эта версия Иллюстратора нормально открывает, но не может сохранить PDF в файл!!! Причем это признано на сайте изготовителя, рекомендовано сохранять в формате Иллюстратора. Корел же не может даже корректно открыть smartPDF от Altium'а!!! Возможно в AD использована новейшая версия PDF формата? Например, печать в FinePrint, NovaPDF и т. д. дает некорректные результаты. Единственный PDF принтер, в который нормально печатает - это Win2PDF. Но далее, чтобы все это нормально скомпоновать на один лист для технологии "POSITIV 20" - не могу найти программы!!! Вопрос к Archivarius : какую версию Иллюстратора используете и насколько гарантированно получаете результаты?
Mihail_prog Печать платы в AD6.6 Jul 1 2007, 17:54 Pyku_He_oTTyda File - Page setup - Scaling/
Изменить Fit Document... Jul 2 2007, 03:05 Mihail_prog Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 2 2007, 07:05... Jul 2 2007, 18:26 Archivarius Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 2 2007, 07:05... Jul 13 2007, 05:46  Vokchap Цитата(Archivarius @ Jul 13 2007, 08:46) ... Jul 13 2007, 06:08   Archivarius Цитата(Vokchap @ Jul 13 2007, 10:08) Масш... Jul 13 2007, 08:11 Pyku_He_oTTyda Не за что
В принципе как в стандартной виндовой пр... Jul 3 2007, 03:15 Archivarius Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 3 2007, 07:15... Aug 2 2007, 16:44  Владимир Цитата(Archivarius @ Aug 2 2007, 19:44) С... Aug 2 2007, 19:49   Archivarius Цитата(Владимир @ Aug 2 2007, 23:49) Нужн... Aug 3 2007, 08:47 Владимир Сори. Последний день перед отпуском Aug 3 2007, 08:59 Vokchap "Точки" - это виртуальные пятаки, аппрок... Aug 3 2007, 12:19 Archivarius Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 16:19) ... Aug 3 2007, 15:58  Vokchap Цитата(Archivarius @ Aug 3 2007, 18:58) К... Aug 3 2007, 16:09   Archivarius Цитата(Vokchap @ Aug 3 2007, 20:09) Это л... Aug 7 2007, 07:43    Vokchap Цитата(Archivarius @ Aug 7 2007, 10:43) Ч... Aug 7 2007, 15:57 bullit Стоит PDFCreater.
Некогда глюков небыло. Но вот не... Aug 4 2007, 18:14 bullit PDF Creator - бесплатная.
Глюков не имеет. Печатаю... Aug 7 2007, 16:04 Archivarius Цитата(bullit @ Aug 7 2007, 20:04) PDF Cr... Aug 15 2007, 13:38 bullit Да совсем забыл. Он нормальный, просто очень и оче... Aug 15 2007, 14:19 Vokchap Цитата(bullit @ Aug 15 2007, 17:19) Он но... Aug 16 2007, 14:20 Archivarius Цитата(bullit @ Aug 15 2007, 18:19) Да со... Aug 18 2007, 09:21   Archivarius Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2007, 22:12) Я... Aug 27 2007, 05:51   Archivarius Цитата(ivainc1789 @ Aug 26 2007, 22:12) Я... Aug 27 2007, 07:54    Владимир Цитата(Archivarius @ Aug 27 2007, 10:54) ... Aug 27 2007, 08:18     Archivarius Цитата(Владимир @ Aug 27 2007, 12:18) Что... Aug 27 2007, 10:09      Владимир Цитата(Archivarius @ Aug 27 2007, 13:09) ... Aug 27 2007, 10:53 bullit Спасибо будем качать. Aug 21 2007, 14:51 ivainc1789 Странно, сейчас попробовал снова вывести через Ill... Aug 27 2007, 08:36 Vokchap Корел, Иллюстратор..... А в самом Акробате не проб... Aug 27 2007, 10:40 ivainc1789 Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40) Иллю... Aug 27 2007, 13:29  Vokchap Цитата(ivainc1789 @ Aug 27 2007, 16:29) Т... Aug 27 2007, 13:56 Archivarius Цитата(Vokchap @ Aug 27 2007, 14:40) Коре... Aug 30 2007, 09:40 Владимир ЦитатаИ вот интересно, Владимир: вы скорее всего р... Aug 27 2007, 14:11 Владимир ЦитатаМожно конечно сказать, что это извращение. :... Aug 30 2007, 09:51 Archivarius Цитата(Владимир @ Aug 30 2007, 13:51) Не ... Aug 31 2007, 06:08 Владимир ЦитатаКакой Вы ЗЛОЙ !!!
Да не злой.
P... Aug 31 2007, 07:42
