> Подключение контроллера к SIM508 EVB KIT
Ujin
сообщение Aug 21 2007, 17:52
Пользователь №: 28 863
Привет всем!
Написал программу для Сим508, отлаживался на EVB KIT-е через Proteus, все нормально заработало, решил вот поуправлять КИТ-ом с контроллера (18LF252). Контроллер питается от Vbat через 78L03. Попробовал пока просто дать команду на дозвон - не звонит, и контроллер ничего из модуля не принимает. В Proteuse контроллер управлял потоком через RTS, единицу даю чтоб разрешить модулю передавать данные, так и в схеме сделал.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю?
И еще хотелось бы попробовать запитать КИТ от батареи, как ее лучше подключить?
Спасибо!
CADiLO
сообщение Aug 22 2007, 08:10
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
>>>>Может это буфера садят сигнал от контроллера? Хотя я питание им выключил - убрал напряжение Vext, сковырнув перемычку R209.
Самое правильное предположение !!!
Питание снять недостаточно - выход буфера остается висеть на линии и искажает сигнал.
Есть 2 варианта - на нужную линию вместо резистора 0 ом поставить 470 ом и тогда выход буфера будет за резистором или отпаять ножку и приподнять иголочкой.
Ujin
сообщение Aug 27 2007, 11:57
Здравствуйте!
GSM часть заработала, контроллер запитал от Vbat и сделал согласование уровней как Вы советовали в ветке про SIM300 через диод и резистор, вместо Vext использовал STATUS.
Теперь хочу прикрутить GPS часть, она у меня подключается к другому контроллеру, который выполняет функцию моста 232->SPI. Опять вопрос про согласование уровней. Если второй контроллер запитаю от Vbat и такую же схему согласования сделаю, будет работать? А то в документации не указаны напряжения нужные для RX, как это расписано в GSM части, и плюс в ките стоит подтяжка TX выводов к Vext.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
