> Цепь регулировки амплитуды
GreyPlus
сообщение Aug 21 2007, 21:38
Пользователь №: 29 958
Привет всем!
Присутствуют ли на форуме аналоговые дизайнеры ИС?
Столкнулся с проблемой, есть вопросы.
Конретно - есть кварцевый генератор, в нем контур регулировки амплитуды.
Как просимулировать стабильность этого контура?
Простой transient - анализ для всех сочетаний параметров займет наверное месяц...
Нужно как-то по другому, на основе small-signal AC, но как использовать его для
симуляции этого контура, который по сути своей нелинейный - пока неясно.
Может, сталкивался кто с подобным?
soshnev
сообщение Aug 27 2007, 08:52
Пользователь №: 7 989
Цитата(GreyPlus @ Aug 22 2007, 01:38) *
Привет всем!
Дополнительные уточнения (не судите строго - возможно для общего образования):
-- что подразумевается под термином "стабильность" (как это оценивается здесь)?
-- на чём проводим transient анализ?
-- какова точность шага вычислений (пробовали ли её уменьшить, каково влияние...)?
-- пробовали менять схему измерений - например размножить схему по параметру
и запустить на счёт (несколько схем сразу) (процессор "вытянет"?).
GreyPlus
сообщение Aug 27 2007, 19:14
- Регулятор амплитуды - это отдельный контур с обратной связью. В контуре имеется Low-Pass Filter, с постоянной времени порядка нескольких тысяч периодов основной частоты. Больше амплитуда -
постепенно понижается рабочий ток ядра генератора, соответственно амплитуда тоже снижается.
Понятно, что такая система может быть стабильна, а может и войти в колебания - при
этом выходной сигнал будет иметь амплитудную модуляцию. Когда контур стабилен - он плавно
развивает устойчивую амплитуду колебаний, если нет - имеем либо затухающую, либо
незатухающую ампл. модуляцию на выходе.
- Платформа Cadence, симулятор spectre.
- Шаг не влияет практически.. Тут принципиальный вопрос - как это вообще симулировать, кроме transient?
- Такой подход, конечно же, будет работать. Машина тоже справится, не вопрос. Дело в другом - результаты
transient-анализа не позволяют достоверно судить, насколько близко схема находится к области возбуждения. Для случая стандартного операционника все ясно и четко - делаем малосигнальный АС-анализ - видим запас по фазе, и запас по амплитуде. Эти результаты скажут почти стопроцентно - будет усилитель работать или нет. Как быть в моем случае - все еще ломаю голову...
Схема амплитудного детектора совершенно нелинейная, первые симуляции в transient режиме показывают затухающие колебания амплитуды. КАК?! симулировать это в АС-режиме... Я в непонятках.. Изучаю Гугл - похоже проблема совершенно нетривиальная, люди много трудов написали нп эту тему...
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 12:23
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
