Цитата(soshnev @ Aug 27 2007, 12:52)
Дополнительные уточнения (не судите строго - возможно для общего образования):
-- что подразумевается под термином "стабильность" (как это оценивается здесь)?
-- на чём проводим transient анализ?
-- какова точность шага вычислений (пробовали ли её уменьшить, каково влияние...)?
-- пробовали менять схему измерений - например размножить схему по параметру
и запустить на счёт (несколько схем сразу) (процессор "вытянет"?).
- Регулятор амплитуды - это отдельный контур с обратной связью. В контуре имеется Low-Pass Filter, с постоянной времени порядка нескольких тысяч периодов основной частоты. Больше амплитуда -
постепенно понижается рабочий ток ядра генератора, соответственно амплитуда тоже снижается.
Понятно, что такая система может быть стабильна, а может и войти в колебания - при
этом выходной сигнал будет иметь амплитудную модуляцию. Когда контур стабилен - он плавно
развивает устойчивую амплитуду колебаний, если нет - имеем либо затухающую, либо
незатухающую ампл. модуляцию на выходе.
- Платформа Cadence, симулятор spectre.
- Шаг не влияет практически.. Тут принципиальный вопрос - как это вообще симулировать, кроме transient?
- Такой подход, конечно же, будет работать. Машина тоже справится, не вопрос. Дело в другом - результаты
transient-анализа не позволяют достоверно судить, насколько близко схема находится к области возбуждения. Для случая стандартного операционника все ясно и четко - делаем малосигнальный АС-анализ - видим запас по фазе, и запас по амплитуде. Эти результаты скажут почти стопроцентно - будет усилитель работать или нет. Как быть в моем случае - все еще ломаю голову...
Схема амплитудного детектора совершенно нелинейная, первые симуляции в transient режиме показывают затухающие колебания амплитуды. КАК?! симулировать это в АС-режиме... Я в непонятках.. Изучаю Гугл - похоже проблема совершенно нетривиальная, люди много трудов написали нп эту тему...
