> Пайка BGA, два корпуса, одно посадочное место
f0GgY
сообщение Aug 11 2007, 18:30
Пользователь №: 23 207
Интересует такой вопрос. Необходимо сделать одно посадочное место под 560 пиновый корпус BGA, который идёт в разных исполнениях.
CG560 (ceramic)
BG560 (metal)
CG номинальный размер шарика - 0.89 (кп- 1.0)
BG номинальный размер шарика - 0.5 (кп- 0.6)
Если делать универсальное место под эти корпуса, т.е. пятак 1 мм, нормально ли припаятся корпус BG ?
Если возможен "дефект", как его свести к минимуму?
Спасибо!
нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе... © Оруэлл.
f0GgY
сообщение Aug 28 2007, 07:32
А почему бы не сделать КП 0,8 например?
вот, пожалуй, на этом и остановлюсь. Спасибо smile.gif.
ибо в BG шарик, всё таки, 0.75. Где то я просмотрелся. Поэтому 0.8 будет само то. Даже может 0.85.
Цитата(Tornado-Alex @ Aug 13 2007, 14:17) *
попробуйте выяснить у того-же ОСТЕКа о вероятности некачественной пайки по универсальному посадочному месту, потом прикиньте свои партии и вычислите что выгодней сделать универсальное посадочное место и нести постоянные потери от некачественного монтажа или к примеру развести и изготовить параллельно две платы под свои корпуса (зато рекомендованные)
хех.. на две платы руководство не пойдёт. Вообще предлагали маской "играть", так толку, всё ранво герберы же меняться будут. Так проще площадки менять. При условии конечно что рисунок будет один и тот же.
Цитата(ZZmey @ Aug 13 2007, 13:45) *
Вопрос качества такой пайки в Ваших производственных мощностях. На хорошем оборудовании можно рискнуть.
Как показали последние события, у нас в Минске, с запайкой БГА есть проблемы. Хотя может, опять же, технологи наши не с теми сотрудничают.
Всем спасибо за ответы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01339 секунд с 7
