> Резервное питание на минус 40 С
Kuz'ka
сообщение Aug 27 2007, 10:54
Пользователь №: 12 152
Здравствуйте!
Подскажите, существуют ли ионисторы для резервного питания процессора при температурах окружающей среды минус 40 градусов?
Или существуют ли какие либо другие методы обеспечения резервного питания притаких низких температурах?
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 05:42
Понимаете, батарейки и аккумуляторы - это обслуживаемые (заменяемые ) элементы, способные поддерживать питание длительное время. А вот ионистор - необслуживаемый элемент, но держит питание непродолжительное время. Например при пропадании питания записать что то в EEPROM по быстрому - ионистора вполне хватит. Так существуют ли в природе ионисторы на минус 40 градусов?
mse
сообщение Aug 28 2007, 07:21
Пользователь №: 4 693
Ха! Записать в ЕЕПРОМ хватит и обычного(ессно, держащего -40°С) электролита. Даже с учётом его неминуемого ополовинивания на -40. Это-ж, в самом дохлом случае, 10-50мС. Посчитай ёмкость, исходя из тока потребления и допустимого падения, да дай запас в 10 раз.
Kuz'ka
сообщение Aug 28 2007, 08:42
Считаем:
ток потребления ATMEGA128 при записи в EEPROM порядка 50 мА. Емкость конденсатора - 470мкФ. Напряжение на конденсаторе падает с 5 до 4.2 вольта.
Время поддержания: t = C*(U1-U2)/I= 470mkF*(5-4.2)/50mA = 7.5 mC. При частоте кварца 1 MHz неполучится записать даже одного байта. А необходимо записать как минимум 40-50 байт. При увеличении емкости конденсатора переходим к ионисторуsmile.gif (Кстати, а зависит ли время записи в EEPROM от частоты кварца? по документации на ATMEGA128 табл.2 страница 21 сказано, что один байт пишется за 8448 циклов. Следовательно если кварц на 14 МГц, то время записи уменьшится в 14 раз? )
- Kuz'ka   Резервное питание на минус 40 С   Aug 27 2007, 10:54
- - Stanislav_S   Цитата(Kuz'ka @ Aug 27 2007, 15:54) З...   Aug 27 2007, 11:56
- - pokos   При таких температурах хорошо работают серебряно-ц...   Aug 27 2007, 12:55
|- - Igor26   Цитата(pokos @ Aug 27 2007, 16:55) При та...   Aug 28 2007, 07:59
|- - pokos   Цитата(Igor26 @ Aug 28 2007, 11:59) У Или...   Aug 28 2007, 10:19
- - exSSerge   Есть гранаты батареи системы Lithium-Thionyl Chlor...   Aug 27 2007, 18:30
|- - mse   Цитата(Kuz'ka @ Aug 28 2007, 12:42) С...   Aug 28 2007, 09:01
|- - Kuz'ka   В продаже только ионисторы на минус тридцать граду...   Aug 28 2007, 09:23
- - vesago   У меня дивайс на m128 + fm31256 + at45db161. Я пос...   Aug 28 2007, 07:55
|- - mse   Цитата(vesago @ Aug 28 2007, 11:55) У мен...   Aug 28 2007, 07:59
|- - Kuz'ka   а зачем тогда вообще сохранять данный в EEPROM и к...   Aug 28 2007, 10:33
- - vesago   Вроде такого   Aug 28 2007, 09:45
- - vesago   В датафлеши у меня журнал, в фрам указатели. В дат...   Aug 28 2007, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:36
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
