> Воспроизведение звука AVRом, Генерация звуковых сообщений для модема
GeorgyBey
сообщение Mar 16 2006, 08:49
Пользователь №: 1 593
Обсуждение музыкальной "пиликалки" на AVR навело на мысль запросить у публики ИМХу по следующему поводу:
Имеем дозвон устройства (на AVR) через GSM модем на мобильник клиенту help.gif .
GPRS и SMS не рассматриваем - уже обсуждалось angry.gif - "чисто прямой дозвон".
И что мы можем сообщить клиенту, кроме самого факта звонка blink.gif ?
Очевидно - 3-4 кратких голосовых сообщения, взависимости от причины возбудившей дозвон.
Городить проигрыватель .мр3 из-за нескольких 2х секундных сообщений cranky.gif ?
А вот проиграть .wav кажется наиболее оптимальным. Стоимость флэшки можно "отделить" от стоимости устройства
для успокоения клиента biggrin.gif Качество - только разборчивость.
На "нет" и "нах" :)
defunct
сообщение Aug 26 2007, 15:41
кекс
Пользователь №: 12 326
Кто что думает или уже поимел ?
ATMega128 @14.7456Mhz успевает выводить стерео звук через PWM с частотой дискретизации 44.1Khz. Помимо этого обрабатывать два Uart'a (rs232 консоль, и 485-й modbus слейв), и UDP/IP по ethernet'у.
.wav'ы хряняться в AT45. 2MB хватает примерно на 30 сек стерео звука.
Для телефонии достаточно 8Khz mono, т.о. в 2Mb можно запихнуть примерно 4 минуты.
ATtiny13(0,8$)+AT45DB041(1,6$)=2,4$ ~64сек при оцифровке wav 8КГц
Я бы не стал делать на tiny13. Нет места под буфер сектора.
Считаю что для качественного вывода, нужно чтобы было место для хранения хотя бы двух секторов DB'шки. Один играется, второй читается.
kada
сообщение Aug 28 2007, 08:45
Из: Ташкент
Пользователь №: 5 324
Делал как то на Mege16 голосовой рекордер, но частота семплирования была 15625 Гц. Звук получился относительно хороший. Вроде для PWM рекомендуют частоту семплирования как минимум в четыре раза больше частоты сигнала. Правда на меньшей частоте не пробовал. smile.gif
Цитата(demaven @ Aug 27 2007, 09:09) *
Мега8 плюс 45дб и ШИМ управляли нагрузками, отвечали голосом и понимали управляющие команды ДТМФ
А каким образом реализовывали DTMF-decoder, если не секрет ?
- GeorgyBey   Воспроизведение звука AVRом   Mar 16 2006, 08:49
- - Георгий   ЦитатаSMS не рассматриваем - уже обсуждалось - ...   Mar 16 2006, 10:31
|- - GeorgyBey   Цитата(Георгий @ Mar 16 2006, 14:31) ...н...   Mar 16 2006, 10:51
- - muravei   Цитата(GeorgyBey @ Mar 16 2006, 11:49) Оч...   Mar 16 2006, 10:39
|- - acex2   Цитата(muravei @ Mar 16 2006, 07:39) Цита...   Mar 16 2006, 13:50
- - Георгий   ЦитатаSMSка может быть задержана провайдером до 2х...   Mar 17 2006, 05:52
- - one_man_show   СМС может не дойти никогда или с опозданием более ...   Mar 17 2006, 06:38
- - An@BoLiK   придлагаю цифровой магнитофон серии ISD, в частнос...   Aug 26 2007, 08:49
|- - oll   Цитата(An@BoLiK @ Aug 26 2007, 14:49) при...   Aug 26 2007, 13:54
|- - oll   Цитата(defunct @ Aug 26 2007, 21:41) Я бы...   Aug 26 2007, 18:06
||- - defunct   Цитата(oll @ Aug 26 2007, 21:06) У АТ45-х...   Aug 26 2007, 23:23
||- - oll   Цитата(defunct @ Aug 27 2007, 05:23) А те...   Aug 27 2007, 04:10
|- - demaven   Цитата(kada @ Aug 28 2007, 14:45) Делал к...   Sep 1 2007, 05:26
- - demaven   Мега8 плюс 45дб и ШИМ управляли нагрузками, отвеча...   Aug 27 2007, 04:09
- - demaven   Цитата(defunct @ Aug 27 2007, 05:23) А те...   Aug 28 2007, 04:15
- - sensor_ua   Посмотрите http://elm-chan.org/works/mxb/report_e....   Aug 28 2007, 05:31
- - KOG   Да можно к контроллеру (PIC, AVR) на порт повесить...   Aug 30 2007, 14:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 17:08
