> Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний
spartakhamp
сообщение Aug 2 2007, 06:30
Пользователь №: 29 515
Добрый день!
Дайте, пожалуйста, совет новичку!
Для исследования процесса ультразвукового резания древесины требуется измерение амплитуды колебаний на торце магнитострикционного ультразвукового излучателя ПМС-15А-18 (_http://www.mrtz.ru/product.php?r=29) с резцом. Частота колебаний составляет 18 кГц, амлитуда колебаний (будет регулироваться путем изменения подводимой мощности) до 20 мкм. Требуется не динамическое измерение смещения торца, а просто определение значения амплитуды!
Можно ли для этих целей использовать акселерометр? (Например какой-нибудь ICP (IEPE))? Если можно то подскажите модель, которую бысто и легко купить?
Сообщение отредактировал spartakhamp - Aug 2 2007, 06:31
spartakhamp
сообщение Aug 28 2007, 06:14
USB-микроскоп сразу выводит изоражение на экран! И его можно сохранять и как видео и как картинку. Можно взять концевую меру в качестве образца и снять месте с резцом во время колебаний. И по сравнению размеров получившихся на картинке определить амплитуду колебаний. Или я не прав? Может быть такой микроскоп ерунда и надо что-то профессиональное?
tvv
сообщение Aug 28 2007, 08:18
Пользователь №: 824
Если я не ошибаюсь, то на сегодня Вам надо принципиально и за минимальные (фактически личные) средства сделать выбор методики измерений. Если метод принципиально Вас устроит, то разбираться и улучшать дальше. Так зачем Вам профессиональная система в несколько К$? Начните с простого, а проблемы, о которых на сегодня никто и не догадывается, сами придут и тогда уж будете решать нужно брать профессиональное оборудование или нет.
Цитата(DS @ Aug 28 2007, 09:57) *
По личному опыту, в очень хороший микроскоп при правильно подобранном освещении можно разглядеть наличие колебаний с амплитудой больше 0.5 мкм, замерить - с точностью 1 - 1.5 мкм.
Например, конфокальный микроскоп дает разрешение гораздо большее, но, конечно, это не USB микроскоп.
blackfin
сообщение Aug 28 2007, 08:35
Пользователь №: 4 261
А можно по-подробнее, что значит "разрешение гораздо большее"?
Вроде как с 0,4 мкм уже начинается ультрафиолет?
tvv
сообщение Aug 28 2007, 09:22
Пользователь №: 824
В google smile.gif Вот у МДТ не плохая статья. Т.е. надо учитывать, что критерий Рэлея это только критерий, а не истина в последней инстанции. Все определяется задачей и тем что хотим увидеть.
DS
сообщение Aug 28 2007, 09:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Ну на МДТ тут лучше не ссылаться - их конфокальный микросокоп так ни у кого и не заработал так, как рекламировалось (это который nanofinder).
К тому же конфокальный микроскоп имеет механическое сканирование точки фокуса, поэтому для наблюдения движущегося объекта от него толку - ноль. Рэлеевский предел (лямбда на три) так не обойти. Хотя в конце это и МДТ признает:
Выводы.
* Конфокальная микроскопия обеспечивает увеличение контраста изображения за счет применения подсветки сфокусированной объективной линзой в область анализа и размещения диафрагмы в плоскости наблюдения перед фотодетектором. Такое увеличение контрастности приводит к возможности разрешения объектов, имеющих разницу в интенсивности до 200:1.
* В конфокальной микроскопии несколько улучшается разрешение в плоскости объекта (в 1.5 раза) и достигается высокое разрешение вдоль оптической оси.
* Платой за полученные улучшения является необходимость применения схем сканирования, либо путем перемещения образца, либо путем перестройки оптической системы. Применение сканирования позволяет увеличить поле зрения по сравнению с обычными оптическими микроскопами.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
tvv
сообщение Aug 28 2007, 09:44
Пользователь №: 824
Так в этой статье про их микроскоп ничего (практически) и нет, а принцип понять можно. И релеевский предел обходить не надо. Серйино доступный отсчет линейной координаты на 0.1-0.01мкм - ни чего не обходит. а работат вполне прилично при длине волны 0.5мкм! Просто, когда мне надо смотреть зерна серебра в эмульсии, то точность по координате вытаскивается лучше 100нм в конфокале! Еще раз говорю все определяется задачей!
DS
сообщение Aug 28 2007, 09:51
Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 13:44) *
Так в этой статье про их микроскоп ничего (практически) и нет, а принцип понять можно. И релеевский предел обходить не надо. Серйино доступный отсчет линейной координаты на 0.1-0.01мкм - ни чего не обходит. а работат вполне прилично при длинне волны 0.5мкм!
Ну, конечно, померить микроскопом за 50К$ (минимум) можно будет, я думаю, с точностью 0.2 - 0.25 мкм по сравнению с 1 мкм у микроскопа за 1 - 2 К$. Если только удастся поместить измеряемый объект в фокальную плоскость. Ведь у такого микроскопа сложная оптика будет находится с двух сторон, а не с одной.
tvv
сообщение Aug 28 2007, 12:26
Пользователь №: 824
М-да, у меня 1мкм за 70К$, правда полный автомат заточенный под задачу. А 50К$ за конфокальный дешево, хотя, если не работает, то дорого...
DS
сообщение Aug 28 2007, 12:48
Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 16:26) *
М-да, у меня 1мкм за 70К$, правда полный автомат заточенный под задачу. А 50К$ за конфокальный дешево, хотя если не работает, то дорого...
Это я цену за минмальный работающий буржуйский конфокальный микроскоп привел. У МДТ, по моему, дороже намного.
- spartakhamp   Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний   Aug 2 2007, 06:30
- - anton   А куда крепить акселерометр, боюсь что его использ...   Aug 2 2007, 16:17
- - spartakhamp   Ну почему же? Акселерометр можно напрмер крепить н...   Aug 3 2007, 04:30
- - blackfin   См. Чем можно измерить амплитуду механических коле...   Aug 3 2007, 05:20
- - spartakhamp   Спасибо! Я читал эту тему! Однако у меня в...   Aug 3 2007, 05:48
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 09:48) С...   Aug 3 2007, 06:47
- - spartakhamp   ICP (IEPE) если я не ошибаюсь означает, что это ак...   Aug 3 2007, 07:56
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 11:56) I...   Aug 4 2007, 14:28
- - Евгений Германович   Вы не ошиблись с ускорением?21 мкм я когда то меря...   Aug 3 2007, 13:59
|- - blackfin   Цитата(Евгений Германович @ Aug 3 2007, 17...   Aug 3 2007, 14:28
- - spartakhamp   C ускорением не ошибся! Простоя ультразвук - э...   Aug 4 2007, 10:11
- - spartakhamp   По-видимому, акелерометр здесь не подходит ввиду б...   Aug 8 2007, 08:29
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 8 2007, 12:29) П...   Aug 9 2007, 07:31
- - Евгений Германович   Говорить следует только про свое рыло,чужих лиц гр...   Aug 9 2007, 12:37
|- - Зина   Цитата(Евгений Германович @ Aug 9 2007, 16...   Aug 12 2007, 04:16
|- - Евгений Германович   Цитата(Зина @ Aug 12 2007, 07:16) Вы хоти...   Aug 12 2007, 13:15
- - spartakhamp   Цитата(Зина @ Aug 9 2007, 11:31) Странно....   Aug 12 2007, 12:56
|- - blackfin   Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ...   Aug 12 2007, 13:39
|- - Зина   Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ...   Aug 14 2007, 07:35
- - spartakhamp   Да в "совке" делались и устройства с вих...   Aug 12 2007, 14:45
- - Евгений Германович   При поверке аксельрометров применяется весьма прос...   Aug 13 2007, 12:48
|- - tvv   Цитата(Евгений Германович @ Aug 13 2007, 16...   Aug 13 2007, 15:06
|- - Евгений Германович   Цитата(tvv @ Aug 13 2007, 18:06) Ну, если...   Aug 15 2007, 13:45
|- - tvv   Цитата(Евгений Германович @ Aug 15 2007, 17...   Aug 15 2007, 15:12
|- - Зина   Цитата(tvv @ Aug 15 2007, 19:12) Если нет...   Aug 17 2007, 04:06
|- - tvv   Цитата(Зина @ Aug 17 2007, 08:06) Если за...   Aug 17 2007, 07:31
- - Евгений Германович   Сушествуют интерферометры меряющие вибрацию.Как я ...   Aug 16 2007, 12:55
- - Евгений Германович   Вопрос стоял об одной плоскости.Не стоит усложнять...   Aug 17 2007, 12:50
- - spartakhamp   Спасибо всем за ответы! Действительно в статья...   Aug 20 2007, 04:25
- - anton   Купи USB микроскоп стоит около 150$. А конце...   Aug 23 2007, 14:59
- - spartakhamp   Цитата(anton @ Aug 23 2007, 18:59) Купи U...   Aug 24 2007, 07:44
- - anton   вот залез в ближайший инет магазин Микроскоп ци...   Aug 24 2007, 16:48
|- - spartakhamp   Цитата(anton @ Aug 24 2007, 20:48) вот за...   Aug 27 2007, 06:49
|- - tvv   Цитата(spartakhamp @ Aug 27 2007, 10:49) ...   Aug 27 2007, 22:58
|- - DS   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 02:58) Ну и как...   Aug 28 2007, 05:57
- - Евгений Германович   Для подобного просмотра нужен опыт и нормальное зр...   Aug 27 2007, 13:16
|- - Евгений Германович   Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 09:14) ...   Aug 29 2007, 13:32
- - spartakhamp   Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 12:18) Если я н...   Aug 28 2007, 08:49
- - spartakhamp   Цитата(Евгений Германович @ Aug 29 2007, 17...   Aug 30 2007, 04:41
|- - DS   Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41) ...   Aug 31 2007, 07:50
|- - tvv   Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41) ...   Aug 31 2007, 18:34
- - Евгений Германович   Да но от этого не легче.Его все равно нужно фокуси...   Aug 30 2007, 13:07
- - spartakhamp   Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера н...   Aug 31 2007, 09:24
|- - DS   Цитата(spartakhamp @ Aug 31 2007, 13:24) ...   Aug 31 2007, 12:50
- - Евгений Германович   Если есть возможность нанесите риски на вибрирующу...   Aug 31 2007, 12:45
- - spartakhamp   Вернусь к старой теме. Спасибо всем за советы. В и...   Mar 15 2011, 12:43
|- - alexkok   Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ...   Mar 16 2011, 06:36
- - SNGNL   Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ...   Mar 19 2011, 12:16
- - НЕХ   Возможно подойдёт "self-mixing" эффект д...   Mar 19 2011, 15:13
- - Warlockwolf   http://cxem.net/ik/ik2.php   Mar 19 2011, 16:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 01:24
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
