> Как S-параметры использовать для анализа идентичности двух каналов?
Andrey1971
сообщение Aug 27 2007, 10:44
Пользователь №: 28 433
Проблема:
Имеются два канала передачи одного и того же RF-сигнала.
Один из каналов задан s-параметрами.
Второй канал включает последовательно соединённые элементы: первый - в виде "элемента задержки", а второй - задан тоже s-параметрами.
Задача:
Как проанализировать идентичность каналов?
Вопрос:
Достаточно ли такой информации для выполнения анализа?
Нужна ли информация об s-параметрах предыдущих этим каналам и последующих (после этого канала) устройств?
Dima_Ag
сообщение Aug 27 2007, 12:47
Пользователь №: 20 304
Цитата(Andrey1971 @ Aug 27 2007, 14:44) *
Проблема:
Задача:
Вопрос:
1)Поскольку неизвестно, что есть такое "элемент задержки" (какие у него s параметры?) , то информации для анализа недостаточно.
2)Если стоит задача анализировать только каналы передачи, то знать s параметры устройств, стоящих до и после каналов, нет необходимости.
Andrey1971
сообщение Aug 27 2007, 13:26
Спасибо, Dima_Ag, особенно за информативный второй ответ.
Уточняю формулировку вопроса: элемент задержки - это среда распространения (эфир).
Как мне рассчитать прохождение комплексного сигнала через такой канал?
В чём отличие от формализма простых передаточных функций?
Видимо, в присутствии влияний одного провода на каждый другой?
Но: как это касается моего расчёта - Проследить прохождение комплексного (не гармонического, а со сложным, но узкополосным спектром) через первый и второй каналы.
Может быть: Просто перемножить спектральное представление сигнала с параметром s12 ?
Или как?
Посоветуйте литературу, если можно. Учебничек какой, подоступнее.
Dima_Ag
сообщение Aug 27 2007, 14:51
Честно говоря, не совсем понятно, что же всё-таки Вам надо рассчитать.
Если Вы имеете сигнал на входе какого-то устройства, а потом имеете какой-либо сигнал на выходе,
то выходной сигнал будет однозначно связан со входным через передаточную характеристику
этой системы. S параметры для таких расчётов - не самый удобный вариант.
Вам нужно получить передаточную характеристику системы, а это не то же самое, что и s21 ( в общем случае, конечно).
А потом можно найти выходной сигнал, перемножив спектральное представление входного сигнала и передаточной характеристики системы, или же (во временной области) можно найти свёртку входного сигнала и импульсной характеристики Вашей системы передачи.
По поводу учебника - можно почитать "Радиотехнические цепи и сигналы" автор - Гоноровский,
или же ту же книжку, но автор - Баскаков. Обе есть отсканеные в интернете.
Про расчёты с использованием S параметров есть appnote у Agilent, также можно почитать Шварц Н.З. "Усилители СВЧ на полевых транзисторах"
Andrey1971
сообщение Aug 27 2007, 15:14
Мне надо найти связь выходного сигнала канала с входным, лучше - в виде передаточной функции.
То, что у меня есть: s-параметры двух каналов.
А затем, я планирую сравнить передаточные функции двух каналов (делением одного на другое).
Это всё нужно для того, чтобы показать почти одинаковое влияние первого и второго канала на сигнал.
Как это сделать без ущерба для четырёхполюсника с обратными связями, заданными s-параметрами?
Anga
сообщение Aug 28 2007, 20:05
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
S-матрица элемента задержки на время t:
|0 exp(iwt)|
|exp(iwt) 0 |
Таким образом, второй канал состоит из последовательного соединения двух S-матриц. Для общей S-матрицы есть стандартные формулы во многих учебниках по СВЧ. Но и так немного задумавшись можно посчитать:
|S11*exp(2iwt) S12*exp(iwt)|
|S21*exp(iwt) S22*exp(2iwt)|
Сообщение отредактировал Anga - Aug 28 2007, 20:13
- Andrey1971   Как S-параметры использовать для анализа идентичности двух каналов?   Aug 27 2007, 10:44
||- - Dima_Ag   Цитата(Andrey1971 @ Aug 27 2007, 19:14) М...   Aug 27 2007, 15:25
|||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 19:25) Полу...   Aug 27 2007, 16:16
||- - Dima_Ag   Цитата(Anga @ Aug 29 2007, 00:05) S-матри...   Aug 29 2007, 09:00
||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 29 2007, 13:00) Всё ...   Aug 29 2007, 12:15
||- - Dima_Ag   Может быть в Вашем случае нужно просто провести из...   Aug 29 2007, 12:58
||- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 29 2007, 16:58) Може...   Aug 29 2007, 13:01
|- - EVS   Цитата(Dima_Ag @ Aug 27 2007, 18:51) Чест...   Aug 29 2007, 13:18
|- - Andrey1971   Цитата(EVS @ Aug 29 2007, 17:18) Очень ск...   Aug 30 2007, 14:04
|- - Dima_Ag   Цитата(Andrey1971 @ Aug 30 2007, 18:04) В...   Aug 31 2007, 07:39
|- - Andrey1971   Цитата(Dima_Ag @ Aug 31 2007, 11:39) Для ...   Aug 31 2007, 12:21
- - GAin   Из того, что я понял: 1. Есть два канала передачи,...   Aug 29 2007, 14:46
- - Альберт   1. Если я понял правильно. U0 - входной сигнал, U1...   Sep 4 2007, 12:23
- - andreysar   Насколько я понимаю, чтобы посчитать параметры уст...   Sep 6 2007, 21:16
- - Альберт   Цитата(andreysar @ Sep 7 2007, 01:16) Нас...   Sep 10 2007, 04:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 06:12
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
