> Силовые слои в МПП, поведение сигнала и обратный ток
Rex
сообщение Jul 10 2007, 13:18
Из: Беларусь
Пользователь №: 26 380
Ситуация следующая. Плата 6 слоев: 2 сигнальных и 4 силовых. Земель и питаний - много.
Если заземлить проводник на нижний внутренний слой земли (3 В), что будет происходить на верхнем внутреннем слое земли (5 В), который, получается будет, "зажат" между внешним сигнальным и внутр.нижним земляным слоями?
Будет ли емкость и индуктивность будет плясать от 5 В-го слоя или 3 В-го ?
Будет ли обратный ток проникать на 5-ый слой?
Rex
сообщение Aug 24 2007, 12:23
Из: Беларусь
avesat
Чем вы руководствовались, выбирая именно такое расположение слоев? Почему между дифф парой и плейном у вас проходит еще один "силовой" слой? Как этот слой соединен с сигнальной землей (конденсатор, нуль резистор) ?
Дело в том, что эта ситуация - гипотетическая. Разумеется, я так не делал. smile.gif
Krys
RandI сказал все верно. Просто заинтересовало поведение сигнала микрополосковой дифф.пары при наличие силового слоя (0-ой потенциал, назовем Chassis ) между сигнальным и земляным слоями.
Как я понял, вы считаете, что опорным слоем для сигнала будет именно Chassis, а не родной ground?
И обсулавливается это наличием связи по переменному току между поверхностями ground и chassis, даже в случае невысоких частот (несколько МГц)?
RandI
Если бы между линией и землей обратной связи был бы полигон питания, то тут понятно,
Немогли бы вы пояснить подробнее?
Krys
сообщение Aug 29 2007, 05:48
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Цитата(Rex @ Aug 24 2007, 19:23) *
Krys
Именно так.
А в случае таких невысоких частот о соблюдении волнового сопротивления беспокоиться, думаю, не стОит. Плата будет иметь сосредоточенные параметры, т.к. длина волны ооооочень большая по сравнению с размерами платы.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
