> Поиск аналога SKP10N60, IGBT
bureau
сообщение Jul 27 2007, 15:12
Пользователь №: 25 593
Есть схема, за которой я собираю ее аналог.
В этой схеме стоят IGBT ключи SKP10N60. Подскажите, возможно ли взять какой то IRF-овский аналог. И с какими при этом отличиями в работе я могу столкнуться?
bureau
сообщение Aug 2 2007, 07:47
Значт так...
Особых отличтй не возникло. Единственный момент - напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс.
bureau
сообщение Aug 8 2007, 10:45
Цитата(bureau @ Aug 2 2007, 10:47) *
напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, IR21084, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс.
Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок...
Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке...
Никто не знает в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал bureau - Aug 8 2007, 10:46
filchef
сообщение Aug 11 2007, 06:58
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Пик напряжения подется через емкость транзисторов на выход драйвера ИМХО - поставте компенсирующие кондензаторы 10 раз (если 200в питание а 20в в выход) более чем емкость в даташита транзистора между гейта и масы.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
bureau
сообщение Aug 13 2007, 09:07
Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял...
filchef
сообщение Aug 13 2007, 13:03
Из: Болгария - Русе
Извиняюс за "болгарский" термин - да между гейтом и земля конечно - чтобы гасили пик при переходным процесом через емкость гейта при подачи 200 в на транзистора.У вас Reverse Transfer Capacitance - 52 пф так что 680 пф или с запасом 1 нф будет достаточно чтобы драйветы не летели ИМХО.Надо имет ввиду что независимо от то что етот параметр аналогичен при двух транзистор вхоны капацетет а соответно и накопляемая енергия при аналога 7-8 раз более поетому и горит драйвер.
filchef
сообщение Aug 13 2007, 15:26
Из: Болгария - Русе
В прежнем посте сделал ошибки - кондензатор надо поставит между гейта и емитера - вывод 6 - IR2117
bureau
сообщение Aug 13 2007, 15:34
До или после резистора?
filchef
сообщение Aug 13 2007, 16:07
Из: Болгария - Русе
На самы гейт после резестора - но имейте ввиду что он увеличит на 25% входны капацитет транзистора - прежде это попробуйте поставит кондензатор 1 мф/400в между вывод SOURCE и земли может бы достаточны для гасении пика от комутации.
filchef
сообщение Aug 14 2007, 06:33
Из: Болгария - Русе
Интересно что получилос при борба с пиком от комутации - bureau - пишите.
bureau
сообщение Aug 14 2007, 07:40
Как только начальство купит драйвер, так и сразу напишу что получилосьsmile.gif
bureau
сообщение Aug 27 2007, 12:32
Вообщем не помогло...
У драйвера вылетает вот та часть что управляет Q2… Вот сегодня, включил, работало без искры, просто смотрел сигналы на осциллографе и тут на тебе… и минуты не проработал...
bureau
сообщение Aug 28 2007, 11:45
Кто-то сталкивался с тем что летели драйвера? Как решали эту проблему?
Stanislav_S
сообщение Aug 28 2007, 12:38
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
приведите вашу схему, так ка непонятно есть ли например стбилитрон в цепи затвора.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
bureau
сообщение Aug 29 2007, 09:30
Та схема, которая сейчас собрана и на которой горят драйвера приведена выше и описания тоже к ней изложены(что именно там изменено).
Сейчас делаю новую схему, с наличием стабилитронов. Немного позже выложу, как приведу в нормальное состояние. По ходу вопрос: по какому параметру выбирается "напряжение" стабилитрона?
Насколько сильно драйвера чуствительны к разводке земли?
Stanislav_S
сообщение Aug 29 2007, 10:01
Сообщение #16
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Стабилитрон выбирайте исходя из максимального напряжения затвора, кроме того неплохо было бы между затвором и истоком поставить резистор килоом этак 10, кстати какая у вас частота управления транзисторами? 1К довольно много для затворного резистора. К разводке драйвера довольно чувствительны, при неправильной разводке можете словить защелкивание драйвера.
- bureau   Поиск аналога SKP10N60   Jul 27 2007, 15:12
- - bureau   Цитата(bureau @ Aug 8 2007, 13:45) Собрал...   Aug 10 2007, 14:30
- - bureau   Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 13:01) ...   Aug 29 2007, 16:51
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 29 2007, 21:51) Вот п...   Aug 29 2007, 19:37
- - bureau   Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 22:37) ...   Aug 30 2007, 07:53
- - bureau   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 10:53) На сч...   Aug 30 2007, 14:12
|- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 19:12) Или д...   Aug 30 2007, 20:09
|- - bureau   Прошу прощения, Stanislav_S не могди бы Вы ответи...   Aug 31 2007, 06:52
- - Stanislav_S   Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 12:53) В при...   Aug 31 2007, 13:27
- - bureau   Проблема решилась после того как ограничил макс то...   Sep 28 2007, 07:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
