Аккумулятор от сотового |
May 5 2007, 05:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
В телефонные аккумуляторы измеритель не вставляют - только в ноутбучные. Измерять степень заряда по напряжению можно только в три градации - заряжен, в процессе разрядки и разряжен, поскольку разрядная кривая для литиевых аккумуляторов совершенно плоская, если не считать начального участка и хвоста, где идет быстрое падение. Наклон плоского участка маленький все-таки есть, но при этом общий уровень зависит от старения и пр., поэтому по нему совершенно невозможно понять уровень заряда. Так что, если нужно значение заряда более-менее точно, то дешевле ставить специализированный чип, т.к. даже при наличии проца с АЦП потребуется еще преобразователь тока в напряжение, сопоставимый по цене.
Aug 27 2007, 13:36
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Цитата(Alex11 @ May 5 2007, 08:51)  В телефонные аккумуляторы измеритель не вставляют - только в ноутбучные. Измерять степень заряда по напряжению можно только в три градации - заряжен, в процессе разрядки и разряжен, поскольку разрядная кривая для литиевых аккумуляторов совершенно плоская, если не считать начального участка и хвоста, где идет быстрое падение. Наклон плоского участка маленький все-таки есть, но при этом общий уровень зависит от старения и пр., поэтому по нему совершенно невозможно понять уровень заряда. Так что, если нужно значение заряда более-менее точно, то дешевле ставить специализированный чип, т.к. даже при наличии проца с АЦП потребуется еще преобразователь тока в напряжение, сопоставимый по цене. На счет определения уровня заряда, то в литиевых аккумуляторах это делается наиболее легко, так как зависимость заряда прямо пропорциональна напряжению на банке. Т.е. 4,2В - 100%, 3В - 0% а между ними почти линейная зависимость. Для контроля хватит с головой. Правда есть аккумы с минимальным напряжением 2,5В. А наклон не маленький. Вы, наверное, перепутали с Ni-Cd & Ni-Mh.
Сообщение отредактировал bloodden - Aug 27 2007, 13:37
Aug 27 2007, 17:18
Из: Одесса
Пользователь №: 24 523
Цитата(bloodden @ Aug 27 2007, 16:36)  На счет определения уровня заряда, то в литиевых аккумуляторах это делается наиболее легко, так как зависимость заряда прямо пропорциональна напряжению на банке. Т.е. 4,2В - 100%, 3В - 0% а между ними почти линейная зависимость. Для контроля хватит с головой. Правда есть аккумы с минимальным напряжением 2,5В. А наклон не маленький. Вы, наверное, перепутали с Ni-Cd & Ni-Mh. Немного не по теме, но все же, LI-POL так же ведут себя как и LI-ION ??? Напряжение полного заряда, разряда...
zorromen Аккумулятор от сотового May 3 2007, 07:37 xemul Между средним контактом и минусом висит NTC-термис... May 3 2007, 08:29 Alex11 А по поводу контроля заряда и разряда проще постав... May 3 2007, 08:57 zorromen Ващето я хочу использовать акуммуляторы из К750 ..... May 3 2007, 08:58 Jury093 Цитата(zorromen @ May 3 2007, 09:58) Ваще... May 3 2007, 10:37 zorromen Значить что я хочу ... имея две батареи из К750 ..... May 3 2007, 13:19 Tcom 3.5 Критический разряд.
4.2 полный заряд.(НОКИЯ)
е... May 3 2007, 14:44 xemul Чем так гадать, погуглите инфу по электрохимии Li-... May 3 2007, 15:11 vesago Большой гемор обретешь попытавшись мерять уровень ... May 4 2007, 12:08 cupertino Существуют два основных способа измерения заряда б... May 5 2007, 00:10 Феникс Цитата(Alex11 @ May 5 2007, 09:51) В теле... May 13 2007, 12:05 _artem_ Недавно сломался телефон К700, пришлось временно и... May 13 2007, 18:39 Александр Куличок А аппноут avr450 смотрел? Там для разных типов ба... May 14 2007, 08:16
