Поиск аналога SKP10N60, IGBT |
Aug 8 2007, 10:45
Пользователь №: 25 593
Цитата(bureau @ Aug 2 2007, 10:47)  напряжение питания драйверов транзисторов(я взял: драйвер-IR2117, IR21084, транзистор-IRG4PC50UD) пришлось поднять до 20В, всравнении с 12В для SKP10N60. Неправильность работы драйвера проявлялась в том, что при "длинном импульсе" на входе "IN" получали на выходе "НО" сравнительно короткий импульс. Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал bureau - Aug 8 2007, 10:46
Aug 11 2007, 06:58
Из: Болгария - Русе
Пользователь №: 26 981
Цитата(bureau @ Aug 8 2007, 13:45)  Собрал я этот прибор... Это эрозионный станок... Но тут возникла одна проблема... При резком поднимании высокого нарпяжения на ключах(фактически просто клацаем выключатель на трансформаторе) летят драйвера этих ключей. В случае когда напряжение поднимаю с помощю мощного потенциометра(при полностю работоспособной схеме) все в порядке... Никто не знает в чем может быть проблема? Пик напряжения подется через емкость транзисторов на выход драйвера ИМХО - поставте компенсирующие кондензаторы 10 раз (если 200в питание а 20в в выход) более чем емкость в даташита транзистора между гейта и масы.
Не бейте сильно за корявый русский - в Болгарии мы пользуемся им только летом, на Золотых песках.
Aug 13 2007, 13:03
Из: Болгария - Русе
Цитата(bureau @ Aug 13 2007, 12:07)  Между чем и чем мне эти компенсирующие конденсаторы ставить? И что Вы имеете в виду под "маса". Какая в схеме емкость между гейтом и землей??? Чет я не понял... Извиняюс за "болгарский" термин - да между гейтом и земля конечно - чтобы гасили пик при переходным процесом через емкость гейта при подачи 200 в на транзистора.У вас Reverse Transfer Capacitance - 52 пф так что 680 пф или с запасом 1 нф будет достаточно чтобы драйветы не летели ИМХО.Надо имет ввиду что независимо от то что етот параметр аналогичен при двух транзистор вхоны капацетет а соответно и накопляемая енергия при аналога 7-8 раз более поетому и горит драйвер.
Aug 13 2007, 16:07
Из: Болгария - Русе
Цитата(bureau @ Aug 13 2007, 18:34)  До или после резистора? На самы гейт после резестора - но имейте ввиду что он увеличит на 25% входны капацитет транзистора - прежде это попробуйте поставит кондензатор 1 мф/400в между вывод SOURCE и земли может бы достаточны для гасении пика от комутации.
Aug 29 2007, 09:30
Цитата(Stanislav_S @ Aug 28 2007, 15:38)  приведите вашу схему, так ка непонятно есть ли например стбилитрон в цепи затвора. Та схема, которая сейчас собрана и на которой горят драйвера приведена выше и описания тоже к ней изложены(что именно там изменено). Сейчас делаю новую схему, с наличием стабилитронов. Немного позже выложу, как приведу в нормальное состояние. По ходу вопрос: по какому параметру выбирается "напряжение" стабилитрона? Насколько сильно драйвера чуствительны к разводке земли?
Aug 29 2007, 16:51
Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 13:01)  какая у вас частота управления транзисторами? 1К довольно много для затворного резистора. Вот привожу новую схему. Прикрепляю. Отличаеться от прошлой тем что на каждый ключ стоит свой драйвер и кое что добавлено в цепи управления ключом. У меня время между командами на включение и выключение порядка 30мкс. а между выключением и включением около 100мкс. Из датасшита, на графике зависимости енергии переключения транзистора от величины затворного резистора, величина этого резистора изменяеться в пределах от 5 до 50 Ом. Мне тоже выбирать значение в этих пределах для затворного резистора? При постороении этой схемы базировался на схеме из Demo Board IRMD2214. Там в качестве бутстрепного конденсатора стоят 2: електролит(1мкФ*50В) и керамический(1мкФ). Туда действительно желательно поставить електролит и керамику?
Сообщение отредактировал bureau - Aug 29 2007, 17:46
Power.pdf ( 33.54 килобайт )
bureau Поиск аналога SKP10N60 Jul 27 2007, 15:12  bureau Цитата(bureau @ Aug 8 2007, 13:45) Собрал... Aug 10 2007, 14:30                Stanislav_S Цитата(bureau @ Aug 29 2007, 21:51) Вот п... Aug 29 2007, 19:37                 bureau Цитата(Stanislav_S @ Aug 29 2007, 22:37) ... Aug 30 2007, 07:53                  bureau Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 10:53) На сч... Aug 30 2007, 14:12                   Stanislav_S Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 19:12) Или д... Aug 30 2007, 20:09                    bureau Прошу прощения, Stanislav_S не могди бы Вы ответи... Aug 31 2007, 06:52                  Stanislav_S Цитата(bureau @ Aug 30 2007, 12:53) В при... Aug 31 2007, 13:27                   bureau Проблема решилась после того как ограничил макс то... Sep 28 2007, 07:28
