> Siemens S7-300, CPU 315-2DP и SM331; AI 8x13 Bit пример программирования
DimG
сообщение Aug 30 2007, 02:43
Из: г. Омск
Пользователь №: 15 777
Большая просьба к людям, имеющим дело с контроллерами Siemens! Киньте примерчик программы по работе с этим аналоговым модулем.
Четвертый день читаю документацию по этому контроллеру и языку, но пока целостной картины, как пишутся программы, нет, а на следующей неделе уже надо сдать готовую программу. Поэтому нужен пример, чтобы было от чего оттолкнуться. 1111493779.gif
Мне нужен примерчик получения данных со входов, и складывания его в глобальный блок данных.
Заранее благодарю всех откликнувшихся.
DimG
сообщение Aug 30 2007, 06:31
Из: г. Омск
с каким аналоговым модулем?
Модуль вот этот SM331; AI 8x13 Bit
в hardware я его сконфигурил, 5 входов на 4-20, остальные дезактивировал и функцию FC105 посмотрел.
Непонятно мне как запустить модуль на получение значения, ведь время до появления значений будет 66 мс. а уже потом можно будет обработать его с помощью FC105. Или я чего-то недопонимаю?
krokodil111
сообщение Aug 30 2007, 06:49
Пользователь №: 29 982
Это вас волновать не должно. Вы просто указываете в ob1 что надо заностить, OB цикличчески крутится. Появится значение от датчика, он занесет. Тем более вы же систему будете включать когда уже датчик подсоединен и работает. Вы на другое внимание обратите. Дело в том, что вы настраиваете напирмер на 4-20 ма модуль, но в поле сигнал может плавать например 3.8 мА. Вот в этот момент из FC будет выдаваться ошибка! Потму как за пределами. Поэтому по хорошему нужно на вход fc подавать не сигнал от модуля напрямую а отфильтрованный сигнал, что - то навроде
// Ограничение входного сигнала, если его уровень
//не превышает 20mA + 0,2 и не ниже 3,8mA
      L     #Scale_In_Raw
      L     27994
      >I
      JC    sc1
      L     #Scale_In_Raw
      L     -346
      <I
      JC    sc1
      L     #Scale_In_Raw
      L     27648
      >I
      JC    max
      L     #Scale_In_Raw
      L     0
      <I
      JC    min
      JU    sc1
max:  L     27648
      JU    sc2
min:  L     0
      JU    sc2
sc1:  L     #Scale_In_Raw
sc2:  T     #Scale_In
добавл. так как без этого смысл терялся бы.
здесь переходы на метки которых нет, потому что этот кусок вырван из текста. Смысл в том еще не преобразованная величина проверяется на величину отклонения, и если малое отклонение, то пишется заместо 3,8 напирмер 4 ма. Если же отклонение больше то пишется минимально возможное значение, которое в дальнейшем и подается на вход fc105, аналогично с отклонениями в верхней границе. Если же сигнал проходит между 4-20 то он подается на взод без изменений.
Собственно по поводу 66 мс. Если у вас не ультра быстрый процесс, это время пренебрежимо мало. Контроллер при включении сначала проводит системные настройки, проверку периферии и т.д. и только после этого запускает OB1 (в простейшем случае). Т.е. к моменту вызова FC105 все уже крутится вертится.
Сообщение отредактировал krokodil111 - Aug 30 2007, 06:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 01:56
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
