> Посоветуйте графический LCD модуль
Vladimir_T
сообщение Apr 23 2007, 16:28
Пользователь №: 14 073
Посоветуйте, пожалуйста, графический цветной LCD модуль с видимой областью не менее 80*100 мм, разрешением не менее 320* 200 точек, со всттроенной сенсорной панелью. Чтобы они были доступными.
Встречаются отдельно сенсорные панели, например для Microitip, а способ монтажа их на LCD модуль нигде не описан. Или их устанавливают по заказу сразу на производстве при сборке?
Master
сообщение Jun 18 2007, 14:28
Пользователь №: 5 405
Для порядку - Atmel's Application Note: AT91SAM9 LCD Controller.
Explains how to connect the AT91SAM9 LCD Controller to an STN or TFT display.
Объясняет, как подключить AT91SAM9 LCD-контроллер к STN или TFT-дисплею.
Здесь софт.
А что касается дисплеев, то Элтех торгует модулями NEС. 6.5" выйдет в ~280Эвро. 5" может оказаться дешевле.
Сообщение отредактировал Master - Jun 18 2007, 14:34
lebiga
сообщение Jun 18 2007, 17:52
Пользователь №: 18 292
Работал с NL3224BC35-22 - ТФТ 320х240. По потреблению (без подсветки) и яркости - один из лучших. Недостаток (а может и нет?) - внутри 2 лампы, подключаются параллельно вроде, я использовал фирменный инвертор. Есть такой с тачпанелью, мне предлагали
Подключил к LPC2138 через S1D13705, прицепил на порты, не как память, +uC/GUI - получилось довольно быстро
Сообщение отредактировал lebiga - Jun 18 2007, 17:55
dch
сообщение Aug 30 2007, 13:02
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Цитата(lebiga @ Jun 18 2007, 21:52) *
S1D13705
кстати что народ использует в качестве граф контроллера , кроме указанного
VitalyS
сообщение Aug 30 2007, 16:28
Пользователь №: 20 983
Ещё нашёл S1D13A04, думаю его использовать.
Кто уже использовал? - есть камни?
- Vladimir_T   Посоветуйте графический LCD модуль   Apr 23 2007, 16:28
- - PKM   >>не менее 80*100 мм значит не менее 5...   Apr 24 2007, 09:41
- - IgorKossak   Опишите для порядка какое это имеет отношение к AR...   Apr 24 2007, 10:18
- - Al Volovich   Дисплеи OSD можно выбрать тут: OSD displays Продае...   Apr 24 2007, 13:20
|- - Ruslan1   Цитата(VitalyS @ Aug 30 2007, 19:28) Ещё ...   Sep 1 2007, 13:24
- - migray   Цитата(Vladimir_T @ Apr 23 2007, 20:28) П...   Jun 20 2007, 08:40
|- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 14:40) Навер...   Jun 21 2007, 06:10
||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 10:10) ...   Jun 21 2007, 07:10
||- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 13:10) Но ес...   Jun 21 2007, 08:38
||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 12:38) ...   Jun 21 2007, 10:58
||- - Al Volovich   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 16:58) Анало...   Jun 21 2007, 11:23
|||- - migray   Цитата(Al Volovich @ Jun 21 2007, 15:23) ...   Jun 21 2007, 11:57
||- - a3r3   Цитата(migray @ Jun 21 2007, 14:58) Анало...   Jun 21 2007, 11:25
|- - lebiga   Цитата(migray @ Jun 20 2007, 12:40) Навер...   Jun 21 2007, 18:13
|- - migray   Цитата(lebiga @ Jun 21 2007, 22:13) Тольк...   Jun 22 2007, 05:13
- - Vladimir_T   Подскажите, а какой контроллер установлен в модуле...   Aug 30 2007, 11:47
|- - Al Volovich   Цитата(Vladimir_T @ Aug 30 2007, 17:47) П...   Aug 30 2007, 12:06
|- - Vladimir_T   Цитата(Al Volovich @ Aug 30 2007, 15:06) ...   Aug 31 2007, 02:38
|- - VitalyS   Цитата(Vladimir_T @ Aug 31 2007, 06:38) В...   Aug 31 2007, 05:53
||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 11:53) У ме...   Aug 31 2007, 07:35
||- - VitalyS   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 11:35) ...   Aug 31 2007, 09:39
||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 15:39) А я ...   Aug 31 2007, 10:18
|||- - VitalyS   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 14:18) ...   Aug 31 2007, 10:56
|||- - Al Volovich   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 16:56) Спас...   Aug 31 2007, 11:20
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 15:20) ...   Aug 31 2007, 11:22
|||- - Al Volovich   Цитата(Andrewak @ Aug 31 2007, 17:22) Обр...   Aug 31 2007, 12:24
|||- - Andrewak   Цитата(Al Volovich @ Aug 31 2007, 16:24) ...   Aug 31 2007, 12:28
||- - Andrewak   Цитата(VitalyS @ Aug 31 2007, 13:39) А я ...   Aug 31 2007, 11:10
|- - alexander55   Цитата(Vladimir_T @ Aug 31 2007, 06:38) В...   Aug 31 2007, 07:35
- - Vladimir_T   Г-ну alexander55. Вывод на ПК организован, но для ...   Aug 31 2007, 10:32
- - VitalyS   Реально у меня получается, что подходит только LH7...   Aug 31 2007, 12:10
- - Vladimir_T   Как согласовать выходной 12-ти битный интерфейс S1...   Oct 4 2007, 09:39
- - aaarrr   Младшие биты каждого цвета индикатора следует подк...   Oct 4 2007, 09:50
- - Vladimir_T   Тогда, не добиться максимальной яркости свячения п...   Oct 4 2007, 09:57
|- - aaarrr   Цитата(Vladimir_T @ Oct 4 2007, 13:57) То...   Oct 4 2007, 10:02
- - Vladimir_T   Да, пожалуй, устроит. Спасибо.   Oct 4 2007, 11:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th June 2025 - 09:03
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
