> Цепь регулировки амплитуды
GreyPlus
сообщение Aug 21 2007, 21:38
Пользователь №: 29 958
Привет всем!
Присутствуют ли на форуме аналоговые дизайнеры ИС?
Столкнулся с проблемой, есть вопросы.
Конретно - есть кварцевый генератор, в нем контур регулировки амплитуды.
Как просимулировать стабильность этого контура?
Простой transient - анализ для всех сочетаний параметров займет наверное месяц...
Нужно как-то по другому, на основе small-signal AC, но как использовать его для
симуляции этого контура, который по сути своей нелинейный - пока неясно.
Может, сталкивался кто с подобным?
Alex_IC
сообщение Aug 30 2007, 07:57
Пользователь №: 20 092
Цитата(GreyPlus @ Aug 22 2007, 01:38) *
Привет всем!
Попробуйте заменить схему кварцевого генератора поведенческой моделью (упрощенной). Такая замена должна значительно ускорить процесс моделирования. На практике такой прием применяется, например, при моделировании ФАПЧ.
GreyPlus
сообщение Aug 30 2007, 20:36
Пока все еще мучаюсь, в свободное от остальных дел время. Время пока еще не поджимает, но скоро начнет. :-) Собственно, сам кварцевый генератор даже не нужно ничем заменять - он вроде бы на основной частоте линеен во всем диапазоне амплитуд, след-но анализ по переменному току очень достоверен; если скажет, что генерация будет - так она и будет, это уже подтверждено практикой.
Проблема только с регулятором амплитуды - как доказать на основе симуляции, что он будет работать без колебаний. Делаю временнУю симуляцию - все видно, как амплитуда устанавливается и т.д. Но проблема в том, что временнАя симуляция занимает несколько часов. Чтобы проверить все случаи - нужно очень много таких симуляций сделать, и то без гарантии.
Я смог без проблем получить отклик детектора амплитуды на саму амплитуду - без транзиент - симуляции не обойтись, конечно. В итоге получаем зависимость тока смещения ядра генератора в зависимости от амплитуды. Но -это в установившемся режиме. А как вычислить, будет ли оно устанавливаться вообще? При некоторых параметрах, получаю в transient незатухающие колебания амплитуды на выходе.
2 Stanislav - схему послать пока не могу, есть фильтр на посылку картинок и вообще бинарных файлов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01884 секунд с 7
