> Причины выхода из строя комп. мыши при подключении "на горячую"
Motion
сообщение Aug 26 2007, 07:23
Пользователь №: 29 297
Добрый день.
Не раз слышал, что нельзя подключать мышку, клавиатуру т.д. при включённом ПК.
Объясните, почему.
rezident
сообщение Aug 29 2007, 15:08
Пользователь №: 3 882
Цитата(Abell)
когда и порт компа и клава\мышь по этой шине работают на "выход"
Там открытый коллектор с обеих сторон.
Сгорает чаще всего порт PS/2 от статического электричества. От статики человеческого тела он вполне защищен, но на подключаемом устройстве (клава/мышь) заряд может скопиться в разы больше, чем только на человеке. При подключении происходит "защелкивание" пинов порта PS/2 и ага! Южный мост (или где там этот порт находится) на помойку.
Если уж собрались подключать "на горячую", то держась за металлическую часть разъема мыша/клавы уравняйте свой потенциал с комповым, коснувшись металлической части корпуса системного блока. Но только не на разъем USB разряжайтесь! Некоторые материнки дохнут еще и по этой причине, там где производитель поскупился на защиту от статики USB.
Stariy Alex
сообщение Aug 29 2007, 21:09
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Слова Ваши действительны для "территории стран быв СССР". Разумеется, писал то, что "выше" из расчета розеток, соединенными клеммой с массой. Здесь нет аппаратуры не соединенной с массой.
Поэтому, у меня не выходили из строя RАМ, когда на маме имеется надпись: "RАМ под напряжением
не подключать" - быват забываю убирать с компа напряжение выключателем.
Купите т.н. евро-розетки и головной боли будет меньше. А штеккеры на блоках питания одинаковы и
предусматривают соединения с массой.
DeadMoroz
сообщение Aug 29 2007, 23:23
Пользователь №: 2 391
Евророзетки это конечно хорошо, да вот только толку от них никакого если земли в электросети не предусмотрено.
vvs157
сообщение Aug 31 2007, 09:53
Пользователь №: 3 960
Толк есть - по крайней мере они выравнимают потенциал корпусов того, что через них подключено к сети
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
