Aug 29 2007, 21:27
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(rezident @ Aug 30 2007, 00:49)  Комповые БП обычно спроектированы для работы в диапазоне нагрузок начиная от 10% номинальной мощности. Очень интересно. Но комп выключенный, может быть включен приходом майла или сигнала сети. До сих пор не интересовался подобными мелочами. Если кнопка питания вкл - что остается в рабочем состоянии? Блок пит. при этом тянет 10% мощности?
Aug 30 2007, 13:24
Пользователь №: 30 089
Цитата(Stariy Alex @ Aug 30 2007, 00:27)  Очень интересно. Но комп выключенный, может быть включен приходом майла или сигнала сети. До сих пор не интересовался подобными мелочами. Если кнопка питания вкл - что остается в рабочем состоянии? Блок пит. при этом тянет 10% мощности? Похоже некоторые резервы улучшения работы на холостом ходу связаны с оптимизацией транса-предложите способы(практические)снижения паразитных емкостей и индуктивности рассеяния-в моем случае инуктивность первички 2,5милиГ а измеренная инд.рассеяния 5мкГ
Aug 31 2007, 04:32
Цитата(wim @ Aug 30 2007, 17:54)  На х.х. ШИМ-контроллер просто обязан пропускать импульсы и даже целыми пачками, поскольку не может бесконечно уменьшать их длительность. Уменьшение индукивности рассеяния тут вряд ли поможет, поскольку у самой TL494 суммарное время нарастания-спада может быть до 300 нс. Однако не понял - в чём, собственно, проблема и чем эти пропуски импульсов мешают жить? Пропус пакетов-зто конечно здорово но хотелось бы стоять на своем.Та минимальная скважность которую генерит TL494 вполне устроила бы,даже с запасом.Фикус в том что не удается её поиметь на слабо нагруженном трансе-идет затягивание спадов коммутирующих импульсов,RC демпферы улучшают картину незначительно.При номинальной мощности 1Квт приходится 15вт рассеивать для поддержания устойчивой генерации.Так вот поскольку это мой первый опыт конструирования подобных устройств то на текущий момент мой главный вопрос -возможно ли уменьшение скважности путем изменнения конструктива транса либо схемотехнических приемов(пропуск не рассматриваем) либо это нереально.
Aug 31 2007, 11:08
Цитата(Vlas @ Aug 31 2007, 13:10)  Стоять на своём - это как?  RC- демпферы тоже подгружают преобразователь, поэтому и улучшают картину. На скважность конструктив транса влиять не будет (если не имеется ввиду коэффициент трансформации). Схемотехнические методы: надо прорабатывать коэфф. усиления ошибки и корректировать его ЧХ. Но на самом деле, устойчивая генерация не столь важна при достаточной инерционности выходной цепи и если напряжение выдерживается в допуске. Уточните - 140 В без ОС - под нагрузкой? Насколько изменяется напряжение на выходе при изменении нагрузки? Здравствуйте! Проясняю ситуацию по последнему моему сообщению- 1.для исследования работы схемы ОС вообще отключена,под номинальной нагрузкой смотрится форма импульсов на вторичке при принудительно установленной скважности близкой к минимально возможной 2.R нагрузки увеличиваю-наблюдаю затягивание спадов коммутирующих импульсов. 3.Отсюда вопрос что является основной причиной данного эффекта и как его принято минимизировать 4.140в-это без ОС на холостом ходу.
valeroon полумост на холостом ходу Aug 29 2007, 13:07 yura-rf Цитата(valeroon @ Aug 29 2007, 16:07) Доб... Aug 29 2007, 20:28     Lonesome Wolf Цитата(valeroon @ Aug 31 2007, 07:32) Про... Aug 31 2007, 13:40      Петрик Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 31 2007, 16:40... Sep 1 2007, 08:58       valeroon Цитата(Петрик @ Sep 1 2007, 11:58) Извини... Sep 1 2007, 12:35        Петрик Цитата(valeroon @ Sep 1 2007, 15:35) По п... Sep 1 2007, 16:48  rezident Цитата(Stariy Alex @ Aug 30 2007, 03:27) ... Aug 30 2007, 18:11 Vlas Какая мощь требуется на выходе?
Как построена цепь... Aug 30 2007, 13:31 vm1 Цитата(valeroon @ Aug 29 2007, 17:07) Доб... Sep 4 2007, 11:08
