> Скорость записи PCI -> жесткий диск, Контроллер АЦП
lexl
сообщение May 3 2005, 17:34
Из: Гондурас
Пользователь №: 3 572
Решил собрать контроллер АЦП для PCI шины.
Требования следующие - один канал с частотой дискретизации 28 МГц и разрядностью 16 бит.
В Master-режиме для PCI скорость передачи самих данных до 120 Мбайт/с (реальная ли это скорость для ОС Windows XP???)
Как я понимаю это скорость записи данных в ОЗУ, но не на жесткий диск. Время доступа к HDD по моему не превышает нескольких миллисекунд.
Если это так, то какая же максимальная скорость продолжительной записи данных (разрядность данных 16 бит) с шины PCI на среднестатический HDD.
Genn
сообщение May 3 2005, 18:28
Пользователь №: 4 146
Если у вас стоит задача непрерывной регистрации потока данных в масштабе реального времени, то задача разбивается на две части:
1. определить конфигурацию HDD (одно устройство IDE или SATA, RAID для устройств IDE или SATA, SCSI...)
2. определить конфигурацию системы.
По первому вопросу все просто: пропускная способность подсистемы HDD должна быть не менее 56 Мбайт/с (28МГц х 16 бит). Время доступа здесь особого значения не имеет, посколь данные буферизируются как в ОЗУ (Bus-master), таки в самом HDD. С такой задачей справится RAID-0 с использованием HDD на интерфейсах IDE и SATA (реально была получена скорость ввода данных около 70 мБайт/с - Windows XP).
Второй вопрос несколко сложнее и касается архитектуры ЭВМ, в которую вы будете устанавливать свою плату: если слоты PCI и конроллер HDD располагаются на одном и том же канале PCI, то они совместно используют проупускную способность канала и нагрузка возрастет до 112 Мбайт/с (и это без учета накладных расходов на арбитраж, установку адресов и т.д.). Такая нагрузка для одного канала PCI (обычный слот 33МГц/32бита) - явный перебор, т.е. в записи будут разрывы (пропуск данных и переполнение буферов), потому что реальная пропускная способность не превышает 100 Мбайт/с (Latency Timer = 32).
Выход один - искать ЭВМ с архитектурой, где шина слоты PCI и контроллер HDD находятся на разных каналах. Этому условию удовлетворяют все современные серверные платформы, где есть слоты PCI 64/66 или PCI-X,
включая достаточно недорогие однопроцессорные системы с использованием обычного P4 (не Xeon). Что касается обычных ПЭВМ, то они точно не подойдут для этой задачи. Слотов PCI 66/64 и PCI-X бояться не надо - они в обязательном порядке поддерживают режим PCI 33МГц/32 бита, единственное что плата должна уметь работать в сигнальном окружении 3.3В (иметь ключ 3.3 В).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 19:00
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
