Aug 30 2007, 04:41
Пользователь №: 29 515
Цитата(Евгений Германович @ Aug 29 2007, 17:32)  Не вместе с резцом а вместо резца-это и будет калибровка.Проблема в том что мерой дб теже самые микрометры.Проще говоря нужно нечто тонкое,что можно измерять микрометром,затем нечто под микроскоп и если у микроскопа нет искажений по краям можно мерять.А вообще нужен измерительный микроскоп.,у него есть шкала. Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью. А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола?
Aug 31 2007, 18:34
Пользователь №: 824
Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41)  Этим тонким и будет концевая мера размер которой известен и выполнен с большой точностью. А измерительные микроскопы есть такие, чтобы можно было смотреть на объект не с предметного стола? У измерительного микроскопа, действительно, шкала устанавливается в окуляр. Это нужно если просмотр ведется глазами, для камеры шкала не нужна. А калибровка, как сказал Евгений Германович, выполняется всегда, по шкале под объективом (обычно с отсчетом в 10мкм). Если у Вас нет калибровочной шкалки, то ее можно попытаться заменить проволокой малого диаметра (до 50мкм). для калибровки камеры этого достаточно. Только желательно взять твердую проволоку (вольфрам, нихром) и проверить диаметр микрометром и/или по дифракции (освещаете оптической указкой и по расстоянию между максимами дифракционной картины определяете диаметр). И, возможно, придется повозится с освещением, под микроскопом проволока может бликовать. Удачи.
spartakhamp Измерение амплитуды ультразвуковх колебаний Aug 2 2007, 06:30 anton А куда крепить акселерометр, боюсь что его использ... Aug 2 2007, 16:17 spartakhamp Ну почему же? Акселерометр можно напрмер крепить н... Aug 3 2007, 04:30 blackfin См. Чем можно измерить амплитуду механических коле... Aug 3 2007, 05:20 spartakhamp Спасибо! Я читал эту тему! Однако у меня в... Aug 3 2007, 05:48 Зина Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 09:48) С... Aug 3 2007, 06:47 spartakhamp ICP (IEPE) если я не ошибаюсь означает, что это ак... Aug 3 2007, 07:56 Зина Цитата(spartakhamp @ Aug 3 2007, 11:56) I... Aug 4 2007, 14:28 Евгений Германович Вы не ошиблись с ускорением?21 мкм я когда то меря... Aug 3 2007, 13:59 blackfin Цитата(Евгений Германович @ Aug 3 2007, 17... Aug 3 2007, 14:28 spartakhamp C ускорением не ошибся! Простоя ультразвук - э... Aug 4 2007, 10:11 spartakhamp По-видимому, акелерометр здесь не подходит ввиду б... Aug 8 2007, 08:29 Зина Цитата(spartakhamp @ Aug 8 2007, 12:29) П... Aug 9 2007, 07:31 Евгений Германович Говорить следует только про свое рыло,чужих лиц гр... Aug 9 2007, 12:37 Зина Цитата(Евгений Германович @ Aug 9 2007, 16... Aug 12 2007, 04:16  Евгений Германович Цитата(Зина @ Aug 12 2007, 07:16) Вы хоти... Aug 12 2007, 13:15 spartakhamp Цитата(Зина @ Aug 9 2007, 11:31) Странно.... Aug 12 2007, 12:56 blackfin Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ... Aug 12 2007, 13:39 Зина Цитата(spartakhamp @ Aug 12 2007, 16:56) ... Aug 14 2007, 07:35 spartakhamp Да в "совке" делались и устройства с вих... Aug 12 2007, 14:45 Евгений Германович При поверке аксельрометров применяется весьма прос... Aug 13 2007, 12:48 tvv Цитата(Евгений Германович @ Aug 13 2007, 16... Aug 13 2007, 15:06  Евгений Германович Цитата(tvv @ Aug 13 2007, 18:06) Ну, если... Aug 15 2007, 13:45   tvv Цитата(Евгений Германович @ Aug 15 2007, 17... Aug 15 2007, 15:12    Зина Цитата(tvv @ Aug 15 2007, 19:12) Если нет... Aug 17 2007, 04:06     tvv Цитата(Зина @ Aug 17 2007, 08:06) Если за... Aug 17 2007, 07:31 Евгений Германович Сушествуют интерферометры меряющие вибрацию.Как я ... Aug 16 2007, 12:55 Евгений Германович Вопрос стоял об одной плоскости.Не стоит усложнять... Aug 17 2007, 12:50 spartakhamp Спасибо всем за ответы! Действительно в статья... Aug 20 2007, 04:25 anton Купи USB микроскоп стоит около 150$.
А конце... Aug 23 2007, 14:59 spartakhamp Цитата(anton @ Aug 23 2007, 18:59) Купи U... Aug 24 2007, 07:44 anton вот залез в ближайший инет магазин
Микроскоп ци... Aug 24 2007, 16:48 spartakhamp Цитата(anton @ Aug 24 2007, 20:48) вот за... Aug 27 2007, 06:49  tvv Цитата(spartakhamp @ Aug 27 2007, 10:49) ... Aug 27 2007, 22:58   DS Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 02:58) Ну и как... Aug 28 2007, 05:57 Евгений Германович Для подобного просмотра нужен опыт и нормальное зр... Aug 27 2007, 13:16 spartakhamp USB-микроскоп сразу выводит изоражение на экран... Aug 28 2007, 06:14 tvv Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 10:14) ... Aug 28 2007, 08:18  blackfin Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 12:18) Например... Aug 28 2007, 08:35   tvv Цитата(blackfin @ Aug 28 2007, 12:35) А м... Aug 28 2007, 09:22    DS Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 13:22) В google... Aug 28 2007, 09:30     tvv Цитата(DS @ Aug 28 2007, 13:30) Ну на МДТ... Aug 28 2007, 09:44      DS Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 13:44) Так в эт... Aug 28 2007, 09:51       tvv Цитата(DS @ Aug 28 2007, 13:51) Ну, конеч... Aug 28 2007, 12:26        DS Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 16:26) М-да, у ... Aug 28 2007, 12:48 Евгений Германович Цитата(spartakhamp @ Aug 28 2007, 09:14) ... Aug 29 2007, 13:32 spartakhamp Цитата(tvv @ Aug 28 2007, 12:18) Если я н... Aug 28 2007, 08:49 DS Цитата(spartakhamp @ Aug 30 2007, 08:41) ... Aug 31 2007, 07:50 Евгений Германович Да но от этого не легче.Его все равно нужно фокуси... Aug 30 2007, 13:07 spartakhamp Оказывается у нас есть обычная аналоговая камера н... Aug 31 2007, 09:24 DS Цитата(spartakhamp @ Aug 31 2007, 13:24) ... Aug 31 2007, 12:50 Евгений Германович Если есть возможность нанесите риски на вибрирующу... Aug 31 2007, 12:45 spartakhamp Вернусь к старой теме.
Спасибо всем за советы. В и... Mar 15 2011, 12:43 alexkok Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ... Mar 16 2011, 06:36 SNGNL Цитата(spartakhamp @ Mar 15 2011, 16:43) ... Mar 19 2011, 12:16 НЕХ Возможно подойдёт "self-mixing" эффект д... Mar 19 2011, 15:13 Warlockwolf http://cxem.net/ik/ik2.php Mar 19 2011, 16:11
