> sam7x, таймер
serikbei
сообщение Aug 14 2007, 19:22
Пользователь №: 15 768
У меня проблема с теймером. Не могу запустить примерчик. Думаю проблема с прерываниями. Работаю с FreeRTOS использую компайлер gcc. Пишет что непонимает __ramfunc. Каким образом я могу запустить этот пример?
void AT91F_TC_Open ( AT91PS_TC TC_pt, unsigned int Mode, unsigned int TimerId)
unsigned int dummy;
//* First, enable the clock of the TIMER
AT91F_PMC_EnablePeriphClock ( AT91C_BASE_PMC, 1<< TimerId ) ;
//* Disable the clock and the interrupts
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKDIS ;
TC_pt->TC_IDR = 0xFFFFFFFF ;
//* Clear status bit
dummy = TC_pt->TC_SR;
//* Suppress warning variable "dummy" was set but never used
dummy = dummy;
//* Set the Mode of the Timer Counter
TC_pt->TC_CMR = Mode ;
//* Enable the clock
TC_pt->TC_CCR = AT91C_TC_CLKEN ;
__ramfunc void timer0_c_irq_handler(void)
AT91PS_TC TC_pt = AT91C_BASE_TC0;
unsigned int dummy;
//* Acknowledge interrupt status
dummy = dummy;
count_timer0_interrupt++;
//* Read the output state
if ( (AT91F_PIO_GetInput(AT91C_BASE_PIOA) & LED3 ) == LED3 )
AT91F_PIO_ClearOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED3 );
else
AT91F_PIO_SetOutput( AT91C_BASE_PIOA, LED3 );
void timer_init ( void )
//init the timer interrupt counter
count_timer0_interrupt=0;
count_timer1_interrupt=0;
//* Open timer0
AT91F_TC_Open(AT91C_BASE_TC0,TC_CLKS_MCK1024,AT91C_ID_TC0);
//* Open Timer 0 interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0, TIMER0_INTERRUPT_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_HIGH_LEVEL, timer0_c_irq_handler);
AT91C_BASE_TC0->TC_IER = AT91C_TC_CPCS; // IRQ enable CPC
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_TC0);
//* Start timer0
AT91C_BASE_TC0->TC_CCR = AT91C_TC_SWTRG ;
//* End
serikbei
сообщение Aug 31 2007, 22:59
Проблема вследующем: Я хотел бы реализовать Interrupts под Примером от FreeRTOS uIP_Demo_Rowley_ARM7 (GCC), но как я уже писал программа не пониает _ramfunc и _attribute хотя Tasks работают. С изменением файлов тоже куча вопросов в этом примере три ассемблер датаек boot.s, AT91SAM7_Startup.s, crt0.s что я там должен изменить???(чтобы таймер работал). Хотя в Makefile я ничего ненашел чтобы связывало AT91SAM7_Startup.s и crt0.s с программой. С другими примерами прерывания работают без проблем, но я бы хотел разобраться с этим примерчиком. Может кто то уже сталкивался с этой проблемой? И просьба сильно не ругаться если я чего лишнего ... Я только начал разбираться с микроконтроллерами.
Спасибо заранее
Сергей Борщ
сообщение Sep 1 2007, 08:39
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Как сказал amw, в GCC функции в ОЗУ расположить несколько сложнее, чем в IAR. Вы можете просто выкинуть в этом примере ключевое слово __ramfunc, на данном этапе освоения вам не важны те тонкости, которые вытекают из размещения функции в ОЗУ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:37
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
