> ATmega88 с внешним кварцем запускается не всегда!
koluna
сообщение Sep 1 2007, 15:35
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Имеем 11 плат с ATmega88, кварц HC-49S 1 МГц, 2 по 22 пФ - всё как надо
CKDIV=1, CKSEL=7, CKOUT=1, BODLEVEL=6.
При подаче напряжения питания устройство не всегда начинает работать!!!
При дотрагивании щупом осциллографа до XTAL2 микроконтроллера (8 вывод) устройство начинает работать!
Пропаяно и промыто хорошо, КЗ нет. В чём дело?
Кстати, поменял на нескольких платах кварцы - заработало.
Кварцы плохие?
Спасибо!
Благодарю заранее!
_Pasha
сообщение Sep 1 2007, 17:38
Пользователь №: 29 509
1. Замечено, что народ часто путает значения фузов (запрограммированный=0). Перепроверьте еще раз.
2. Кварц 1 Мгц не дружит с CKSEL=7 (doc2545.pdf p.30)
3. Какой SUT-fuse?
koluna
сообщение Sep 3 2007, 07:48
3. Какой SUT-fuse?
1. Не напутал.
2. Не понимаю почему. В даташите я этого не вижу! Стр. 31-32.
3. SUT = 2.
Кстати, что такое "fast rising power" и "slowly rising power" на странице 32, допустим?
Цитата(singlskv @ Sep 1 2007, 22:15) *
HC-49S - это такие маленькие 3,5 мм в высоту ?
Они самые...
Тогда это точно не кварц, там другие материалы используют.
А почему называется тогда кварцевым резонатором?
Возможно поможет подбор конденсаторов на землю типа от 6 до 30пФ,
тока подбирать можно долго, если производитель не указал скока нужно,
Если Вы можете слегка пожертвовать потреблением, и у Вас в девайсе есть достаточно
места, ИМХО,лучше поставте кварц стандартного размера, типа HC-49U на 4Мгц и воспользуйтесь
встроенным в ATmega88 делителем основной частоты, регистр делителя CLKPR.
Места нету... Потребление ограничено...
Ну, воткнуть-то можно, конечно кварц большой, только класть его придётся, на микроконтроллер smile.gif
Иначе он там никуда не влезает...
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   ATmega88 с внешним кварцем запускается не всегда!   Sep 1 2007, 15:35
|- - singlskv   [quote name='n_bogoyavlensky' post='29...   Sep 3 2007, 19:33
- - singlskv   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 1 2007, 19:3...   Sep 1 2007, 18:15
- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Sep 1 2007, 22:15) HC-4...   Sep 1 2007, 18:33
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Sep 1 2007, 22:33) Извини...   Sep 1 2007, 19:35
- - Serj78   возможно, маленькая добротность или высоко сопроти...   Sep 3 2007, 08:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Sep 3 2007, 12:08) возмож...   Sep 3 2007, 08:25
- - Serj78   да, оно. осциллом можно посмотреть генерацию? (ток...   Sep 3 2007, 10:18
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Sep 3 2007, 14:18) да, он...   Sep 3 2007, 11:40
- - =L.A.=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 1 2007, 19:3...   Sep 3 2007, 11:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=L.A.= @ Sep 3 2007, 15:38) Плохие...   Sep 3 2007, 15:59
- - n_bogoyavlensky   Пробовал конденсаторы 6.5, 10, 22, 33 пФ - не рабо...   Sep 3 2007, 12:46
|- - =L.A.=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 3 2007, 16:4...   Sep 3 2007, 13:00
|- - Stanislav   Цитата(=L.A.= @ Sep 3 2007, 17:00) ...Ког...   Sep 3 2007, 16:26
- - sensor_ua   Со старыми АВРами проходил такой вариант - резисто...   Sep 3 2007, 13:04
- - _Pasha   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 3 2007, 11:4...   Sep 3 2007, 16:43
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(_Pasha @ Sep 3 2007, 20:43) С CKSE...   Sep 5 2007, 07:32
- - sensor_ua   ЦитатаВот здесь я что-то не понял, как? рекомендую...   Sep 3 2007, 17:10
- - sensor_ua   Цитатакварцы я ставил именно для улучшения термост...   Sep 5 2007, 07:55
|- - =L.A.=   Цитата(sensor_ua @ Sep 5 2007, 11:55) По ...   Sep 5 2007, 08:07
- - sensor_ua   ЦитатаХм... Какая цифра - 1.8432 МГц smile.gif. А ...   Sep 5 2007, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.01855 секунд с 7
