> Широкополосный направленный ответвитель
Yuri Arkhipov
сообщение Aug 30 2007, 12:50
Из: Россия, Нижний Новгород
Пользователь №: 14 670
Уважаемые коллеги! Нужно сделать НО для сигнала мощностью 50 Вт в диапазоне частот 30-500 МГц.
Коэф. ответвления не менее 20 дБ. Потери в прямом канале желательно не более 0.5 дБ. НО должен быть взаимным, т.е. ответвлять и падающий и отраженный сигнал с одинаковым коэф. ответвления.
Пробовал делать конструкцию, описанную здесь http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html.
Проволоку брал диаметром 0.63, сердечник М30ВН Тр16х9х7 (5-2). На 400 МГц КСВ получился 1.8, а потери около 1 дБ.
Для меня это не подходит. Кто может что-нибудь посоветовать?
EUrry
сообщение Sep 2 2007, 16:25
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
Какойже он тогда направленный получается, если и падающую и отраженную волну одинаково ответвляет? Вам нужен ненаправленный зондовый датчик. Есть вариант использовать емкостные или индуктивные датчики поля, но при этом потребуются детекторы (если у вас на них ответвляется) с большим динамическим диапазоном, т. к. частотный диапазон шире декады, но в общем то можно прикинуть для начала. Можете посмотреть детекторы AD8364 или ADL5500. Для небольших потерь в основном канале всю конструкцию желательно делать с воздушным заполнением без диэлектрика, в противном случае на такой мощи у вас может получиться обогреватель помещения! smile.gif
Ответвители на связанных линиях на таких частотах это что-то вроде БЭСМ будет!!! smile.gif
EVS
сообщение Sep 2 2007, 17:56
Евгений
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 2 115
Именно так и работает четырехпортовый bi-directional coupler.
Мне кажется, нужно нечно наподобие этого, только рассчитать подобное устройство достаточно проблематично. Вернее, даже, не рассчитать - это достаточно несложно, а выполнить конструктивно.
Yuri Arkhipov
сообщение Sep 3 2007, 08:26
А электрическую схему этого устройства не подскажите? Не очень понятно из рисунка как соединять коаксиал со вторичной обмоткой из проволоки.
Цитата(khach @ Sep 3 2007, 12:13) *
Только начните с однонаправленного ответвителя, а то двунаправленный на одном сердечнике (там где многовитковые обмотки мотают двойным проводом)- еше тот геморрой в настройке.
Не понял. Вот здесь http://members.tripod.com/michaelgellis/direct.html схема двунаправленного ответвителя, где многовитковые обмотки намотаны одинарным проводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 01:12
