> ATmega88 с внешним кварцем запускается не всегда!
koluna
сообщение Sep 1 2007, 15:35
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой.
Имеем 11 плат с ATmega88, кварц HC-49S 1 МГц, 2 по 22 пФ - всё как надо
CKDIV=1, CKSEL=7, CKOUT=1, BODLEVEL=6.
При подаче напряжения питания устройство не всегда начинает работать!!!
При дотрагивании щупом осциллографа до XTAL2 микроконтроллера (8 вывод) устройство начинает работать!
Пропаяно и промыто хорошо, КЗ нет. В чём дело?
Кстати, поменял на нескольких платах кварцы - заработало.
Кварцы плохие?
Спасибо!
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Sep 3 2007, 12:46
Пробовал конденсаторы 6.5, 10, 22, 33 пФ - не работает нормально.
Как я понял - генератор на другой частоте возбуждается...
Программно битом дёргал через детерминированную паузу (10 мс) и осциллографом смотрел - 3.7 мс вместо 10 мс! После дотрагивания щупом до вывода 8 МК начинает работать нормально!
Попробую ещё ёмкости увеличить.
Благодарю заранее!
=L.A.=
сообщение Sep 3 2007, 13:00
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Иногда требуется и низкоомный резистор последовательно с кварцем. А карц может возбуждаться на гармониках, а не на указанной частоте, но это уже действительно низкокачественный кварц. Или перемаркёр. Когда вы подключаете щуп, то образуется что-то типа колебательного контура, который подавляет гармоники.
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
- n_bogoyavlensky   ATmega88 с внешним кварцем запускается не всегда!   Sep 1 2007, 15:35
- - _Pasha   1. Замечено, что народ часто путает значения фузов...   Sep 1 2007, 17:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(_Pasha @ Sep 1 2007, 21:38) 1. Зам...   Sep 3 2007, 07:48
|- - singlskv   [quote name='n_bogoyavlensky' post='29...   Sep 3 2007, 19:33
- - singlskv   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 1 2007, 19:3...   Sep 1 2007, 18:15
- - _Pasha   Цитата(singlskv @ Sep 1 2007, 22:15) HC-4...   Sep 1 2007, 18:33
|- - singlskv   Цитата(_Pasha @ Sep 1 2007, 22:33) Извини...   Sep 1 2007, 19:35
- - Serj78   возможно, маленькая добротность или высоко сопроти...   Sep 3 2007, 08:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Sep 3 2007, 12:08) возмож...   Sep 3 2007, 08:25
- - Serj78   да, оно. осциллом можно посмотреть генерацию? (ток...   Sep 3 2007, 10:18
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(Serj78 @ Sep 3 2007, 14:18) да, он...   Sep 3 2007, 11:40
- - =L.A.=   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 1 2007, 19:3...   Sep 3 2007, 11:38
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(=L.A.= @ Sep 3 2007, 15:38) Плохие...   Sep 3 2007, 15:59
|- - Stanislav   Цитата(=L.A.= @ Sep 3 2007, 17:00) ...Ког...   Sep 3 2007, 16:26
- - sensor_ua   Со старыми АВРами проходил такой вариант - резисто...   Sep 3 2007, 13:04
- - _Pasha   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 3 2007, 11:4...   Sep 3 2007, 16:43
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(_Pasha @ Sep 3 2007, 20:43) С CKSE...   Sep 5 2007, 07:32
- - sensor_ua   ЦитатаВот здесь я что-то не понял, как? рекомендую...   Sep 3 2007, 17:10
- - sensor_ua   Цитатакварцы я ставил именно для улучшения термост...   Sep 5 2007, 07:55
|- - =L.A.=   Цитата(sensor_ua @ Sep 5 2007, 11:55) По ...   Sep 5 2007, 08:07
- - sensor_ua   ЦитатаХм... Какая цифра - 1.8432 МГц smile.gif. А ...   Sep 5 2007, 08:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 04:55
