> Нужны маленькие RF биполярные транзисторы, И разобраться с их предельным импульсным током
DSIoffe
сообщение Aug 29 2007, 15:06
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Мне нужны маленькие комплементарные биполярные RF транзисторы, Ft около 3-4 ГГц. (Это значение получено по результатам моделирования, если намного меньше, то схема не работает.) Ток через них должен течь импульсный, частота импульсов около 10 МГц, амплитуда импульсов тока до 300 мА. Форма тока примерно вот такая, см. рисунок. Очень хочу уложиться в корпуса SOT-23, обязательно SMD и высота не больше 3 мм..
Трудность такая: в datasheets на такие транзисторы, как правило, мне не удаётся найти максимальный импульсный ток. Обычно дают средний. Вопросы:
1) возможно ли и как можно оценить предельно допустимый импульсный ток через такой транзистор, зная допустимый средний ток, например, 70 мА для MMBR521 (взят наугад из библиотеки Micro-Cap)?
2) если такого в SOT-23 не бывает, то подскажите, пожалуйста, что-то другое небольшое. Особенно трудно с pnp, npn выбор больше.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
khach
сообщение Sep 3 2007, 13:47
Пользователь №: 1 741
Какие ключи? Нужна же форма имульса (или я ошибаюсь)? Тогда надо искать что то из ТИшевских THS3000 -ths4000 c 15 вольтовым питанием и необходимой полосой и мощностью выхода по току. Если будет слабо-можно парралелить. Что то типа THS4021 или THS4011
Lonesome Wolf
сообщение Sep 3 2007, 14:17
Из: Украина
Пользователь №: 2 805
Цитата(Lonesome Wolf @ Aug 31 2007, 15:04) *
Т.е. - транзисторы работают в ключевом режиме?
Цитата(DSIoffe @ Aug 31 2007, 15:08) *
Да и питание зачем 15 В ? Амплитуда же едва 300 мВ
- DSIoffe   Нужны маленькие RF биполярные транзисторы   Aug 29 2007, 15:06
- - khach   PNPшник- BFT92, NPN-много разных   Aug 30 2007, 06:59
- - DSIoffe   ЦитатаPNPшник- BFT92 Но ведь про него написано pea...   Aug 30 2007, 07:12
|- - khach   Цитата(DSIoffe @ Aug 30 2007, 09:12) Но в...   Aug 30 2007, 09:00
- - DSIoffe   khach, спасибо большое. Я попробовал помоделироват...   Aug 31 2007, 07:18
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DSIoffe @ Aug 31 2007, 10:18) ... ...   Aug 31 2007, 12:04
|- - SIA   Цитата(DSIoffe @ Aug 31 2007, 11:18) khac...   Aug 31 2007, 12:24
- - DSIoffe   ЦитатаТ.е. - транзисторы работают в ключевом режим...   Aug 31 2007, 12:08
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DSIoffe @ Aug 31 2007, 15:08) Имен...   Aug 31 2007, 12:54
- - khach   Ну да, верхний PNP ключ нельзя полностью закрывать...   Aug 31 2007, 12:47
- - DSIoffe   Большое всем спасибо, задержался с ответом, так ка...   Sep 3 2007, 12:33
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DSIoffe @ Sep 3 2007, 15:33) ...У ...   Sep 3 2007, 13:03
- - DSIoffe   Глянул TSxxx, они все to 5.5-V Single-Supply Opera...   Sep 3 2007, 13:44
- - DSIoffe   ЦитатаТогда надо искать что то из ТИшевских THS300...   Sep 3 2007, 14:21
|- - Lonesome Wolf   Цитата(DSIoffe @ Sep 3 2007, 17:21) Спаси...   Sep 3 2007, 14:30
- - DSIoffe   Цитатапосмотрите-ка EL7156 Смотрел У него та сама...   Sep 4 2007, 06:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:02
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
