> Три или четыре аккумулятора (последовательно) соединять в батарею?
koluna
сообщение Aug 30 2007, 11:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
Имеется устройство, питающееся от аккумуляторов. Стабилизация напряжения питания осуществляется микропотребляющим low drop стабилизатором LP2981 на +2.8 В, т. е., устройство питается от +2.8 В.
Ток потребления меняется динамически во время работы устройства, скачкообразно, допустим: 3 мА, 15 мА, 70 мА.
Для питания устройства используется батарея из последовательно соединённых NiMH аккумуляторов GP 2700 mAh.
Цель: увеличить длительность времени работы устройства от аккумуляторов.
Вопрос, сколько лучше поставить аккумуляторов в батарею: три или четыре?
По напряжению хватает трёх аккумуляторов (если разряжать аккумуляторы до 1 В, напряжение на батарее будет 3 В - для стабилизатора хватит).
Но меня терзают смутные сомнения: если использовать четыре аккумулятора, будет ли устройство работать дольше, чем при использовании трёх аккумуляторов (получается, что каждый из аккумуляторов можно разрядить до более низкого напряжения, допустим до 0.8 В)?
Т. е., интересуют энергетические характеристики систем электропитания с тремя и с четырьмя аккумуляторами.
Как ёмкость батареи будет зависеть от напряжения, до которого можно разрядить каждый из аккумуляторов батареи?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
koluna
сообщение Aug 31 2007, 13:18
Кстати, можете посоветовать какое-нибудь решение для отключения батареи от нагрузки при снижении напряжения на ней ниже какого-то порога? Компаратор-низкоомный ключ?
Благодарю заранее!
ikm
сообщение Sep 3 2007, 09:42
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894
Мы используем процессорные супервизоры (например ADM809) + ключик-полевик (например IRFL 3105). ADM стаавим на делитель, её выход на базу транзистора a14.gif
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
koluna
сообщение Sep 4 2007, 15:02
Берём батарею из трёх элементов. Теперь нам уже известно, почему не из четырёх smile.gif Считаем, что каждый из элементов можно разрядить максимум до 1.1 В. Т. е., всю батарею до 3.3 В.
Далее, с батареи напряжение делим обычным резистивным делителем и подаём на вход VCC супервизора ADM809-5S. Делитель делит наши 3.3 В до порога ADM. Правильно?
Кстати, а ведь с выхода ADM я могу сигнал подать на вход управления своего LP2981!
Благодарю заранее!
yuri_d
сообщение Sep 4 2007, 20:28
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Работать будет, но плохо. Резисторный делитель необходимо выбирать на ток в несколько раз превышающий ток нагрузки (иначе напряжение на делителе будет сильно зависеть от самой нагрузки). При токе ADМ809 в 50 мкА и токе делителя в 5 раз большем будем иметь 0.3 мА - о низком потреблении можно забыть.
Если хочется использовать супервизор, то откажитесь от делителя. Возьмите ADM809T (напряжение порога от 3В до 3.15В)
koluna
сообщение Sep 5 2007, 08:43
Почитал про него. Будем искать.
А если не куплю его?
Благодарю заранее!
yuri_d
сообщение Sep 5 2007, 11:45
Из: МО, Мытищи
809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809.
Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе).
koluna
сообщение Sep 5 2007, 14:33
Это мы уже знаем, много их нашли, почитали, что это за фрукты. Теперь осталось найти в продаже и купить. Как можно быстрее.
MAX803
MAX809
ADM1815, 16, 18
ADM708
ADM709
ADM811
ADM706
BD48XX
BD49XX
и т. д...
От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно?
Благодарю заранее!
- n_bogoyavlensky   Три или четыре аккумулятора (последовательно) соединять в батарею?   Aug 30 2007, 11:25
- - muravei   Если стабилизатор импульсный, то имело бы смысл по...   Aug 30 2007, 12:08
|- - n_bogoyavlensky   Цитата(muravei @ Aug 30 2007, 16:08) Если...   Aug 30 2007, 13:45
|- - muravei   Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17...   Aug 30 2007, 14:38
|- - VDG   Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17...   Aug 30 2007, 14:52
|- - Alex255   Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17...   Sep 3 2007, 08:31
- - yuri_d   Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 15...   Aug 31 2007, 09:14
|- - vvs157   Цитата(yuri_d @ Aug 31 2007, 13:14) Конеч...   Aug 31 2007, 16:50
|- - yuri_d   Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 31 2007, 17...   Aug 31 2007, 15:20
|- - yuri_d   Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 5 2007, 18:3...   Sep 5 2007, 15:48
- - A.T.Tappman   Осталась у меня свобоная секция LM358. Сделал на н...   Sep 4 2007, 19:37
- - n_bogoyavlensky   Собираюсь использовать MAX809T и IRF7314.   Sep 7 2007, 06:15
- - Митя   Вообще аккумуляторы разряжают до 0,9 на банку. Во...   Sep 12 2007, 13:17
- - tyro   Цитата(Митя @ Sep 12 2007, 16:17) Вообще ...   Sep 12 2007, 14:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:54
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
