Три или четыре аккумулятора (последовательно) соединять в батарею? |
Aug 30 2007, 11:25
Пользователь №: 24 061
Здравствуйте!
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать. Имеется устройство, питающееся от аккумуляторов. Стабилизация напряжения питания осуществляется микропотребляющим low drop стабилизатором LP2981 на +2.8 В, т. е., устройство питается от +2.8 В. Ток потребления меняется динамически во время работы устройства, скачкообразно, допустим: 3 мА, 15 мА, 70 мА. Для питания устройства используется батарея из последовательно соединённых NiMH аккумуляторов GP 2700 mAh. Цель: увеличить длительность времени работы устройства от аккумуляторов. Вопрос, сколько лучше поставить аккумуляторов в батарею: три или четыре? По напряжению хватает трёх аккумуляторов (если разряжать аккумуляторы до 1 В, напряжение на батарее будет 3 В - для стабилизатора хватит). Но меня терзают смутные сомнения: если использовать четыре аккумулятора, будет ли устройство работать дольше, чем при использовании трёх аккумуляторов (получается, что каждый из аккумуляторов можно разрядить до более низкого напряжения, допустим до 0.8 В)? Т. е., интересуют энергетические характеристики систем электропитания с тремя и с четырьмя аккумуляторами. Как ёмкость батареи будет зависеть от напряжения, до которого можно разрядить каждый из аккумуляторов батареи?
Спасибо заранее.
Благодарю заранее!
Sep 4 2007, 15:02
Цитата(ikm @ Sep 3 2007, 13:42)  Мы используем процессорные супервизоры (например ADM809) + ключик-полевик (например IRFL 3105). ADM стаавим на делитель, её выход на базу транзистора  Берём батарею из трёх элементов. Теперь нам уже известно, почему не из четырёх  Считаем, что каждый из элементов можно разрядить максимум до 1.1 В. Т. е., всю батарею до 3.3 В. Далее, с батареи напряжение делим обычным резистивным делителем и подаём на вход VCC супервизора ADM809-5S. Делитель делит наши 3.3 В до порога ADM. Правильно? Кстати, а ведь с выхода ADM я могу сигнал подать на вход управления своего LP2981!
Благодарю заранее!
Sep 4 2007, 20:28
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274
Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 4 2007, 19:02)  Берём батарею из трёх элементов. Теперь нам уже известно, почему не из четырёх  Считаем, что каждый из элементов можно разрядить максимум до 1.1 В. Т. е., всю батарею до 3.3 В. Далее, с батареи напряжение делим обычным резистивным делителем и подаём на вход VCC супервизора ADM809-5S. Делитель делит наши 3.3 В до порога ADM. Правильно? Кстати, а ведь с выхода ADM я могу сигнал подать на вход управления своего LP2981! Работать будет, но плохо. Резисторный делитель необходимо выбирать на ток в несколько раз превышающий ток нагрузки (иначе напряжение на делителе будет сильно зависеть от самой нагрузки). При токе ADМ809 в 50 мкА и токе делителя в 5 раз большем будем иметь 0.3 мА - о низком потреблении можно забыть. Если хочется использовать супервизор, то откажитесь от делителя. Возьмите ADM809T (напряжение порога от 3В до 3.15В)
Sep 5 2007, 08:43
Цитата Если хочется использовать супервизор, то откажитесь от делителя. Возьмите ADM809T (напряжение порога от 3В до 3.15В) Почитал про него. Будем искать. А если не куплю его?
Благодарю заранее!
Sep 5 2007, 11:45
Из: МО, Мытищи
809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809. Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе).
Sep 5 2007, 14:33
Цитата(yuri_d @ Sep 5 2007, 15:45)  809 семейство делают все, кому не лень. У Analog Devices http://www.analog.com/ оно называтеся ADM809, у Maxim http://www.maxim-ic.com/ и ON Semiconductor http://www.onsemi.com/ - MAX809. Стоит заметить, что микросхема супервизора - это не компаратор с источником опорного напряжения. Там еще есть одновибратор для задержки выдачи сигнала power good от момента перехода напряжения питания через порог. Это мы уже знаем, много их нашли, почитали, что это за фрукты. Теперь осталось найти в продаже и купить. Как можно быстрее. MAX803 MAX809 ADM1815, 16, 18 ADM708 ADM709 ADM811 ADM706 BD48XX BD49XX и т. д... Надеюсь, хоть что-нибудь из этого списка привезут мне  Цитата Если не поставить керамический конденсатор в непосредственной близости от выводов питания, то работать не будет (проверено на себе). От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно?
Благодарю заранее!
Sep 5 2007, 15:48
Из: МО, Мытищи
Цитата(n_bogoyavlensky @ Sep 5 2007, 18:33)  От выводов питания супервизора? Почему уж так серьёзно, интересно? Точно можно сказать только зная электрическую схему этой микросхемы, однако с большой долей уверенности можно предположить как устроен одновибратор (элемент задержки для выдачи сигнала RESET). Скорее всего там стоит генератор на кольце из последовательно включенных инверторов и делитель для получения нужного интервала времени. В итоге имеем приличных размеров цифровую схему, которая должна иметь "чистое" питание.
n_bogoyavlensky Три или четыре аккумулятора (последовательно) соединять в батарею? Aug 30 2007, 11:25 muravei Если стабилизатор импульсный, то имело бы смысл по... Aug 30 2007, 12:08 n_bogoyavlensky Цитата(muravei @ Aug 30 2007, 16:08) Если... Aug 30 2007, 13:45  muravei Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17... Aug 30 2007, 14:38  VDG Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17... Aug 30 2007, 14:52  Alex255 Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 17... Sep 3 2007, 08:31 yuri_d Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 30 2007, 15... Aug 31 2007, 09:14 vvs157 Цитата(yuri_d @ Aug 31 2007, 13:14) Конеч... Aug 31 2007, 16:50 yuri_d Цитата(n_bogoyavlensky @ Aug 31 2007, 17... Aug 31 2007, 15:20 A.T.Tappman Осталась у меня свобоная секция LM358. Сделал на н... Sep 4 2007, 19:37 n_bogoyavlensky Собираюсь использовать MAX809T и IRF7314. Sep 7 2007, 06:15 Митя Вообще аккумуляторы разряжают до 0,9 на банку.
Во... Sep 12 2007, 13:17 tyro Цитата(Митя @ Sep 12 2007, 16:17) Вообще ... Sep 12 2007, 14:04
