> Startup file для LPC2300/LPC2400
серый волк
сообщение Sep 4 2007, 14:54
Пользователь №: 30 125
Скажите пож-та,
существует ли какое-нибудь описание этого файла с более подробными объяснениями
чем комментарии , имеющимися в самом файле.
Спасибо
bodja74
сообщение Sep 5 2007, 16:24
Пользователь №: 9 984
Все это или диррективы компиллятору или константы которыми оперируют эти же диррективы,но разве что только Stack_Top: - это метка (если двоетчие стоит) ,собственно к самому асму это отношение имеет слабое ,такие конструкции делаются в основном для некой автоматизации настроек (тоесть при тех или иных условиях ,добавить\убрать команды или изменить константы) тоесть типа для Визарда.
Лучше с этим не заморачиваться ,так как все уже "заточено" под готовый визард.
Максимум что править нужно,так это вектора,остальное в настройках визарда можно сделать.
zltigo
сообщение Sep 5 2007, 18:11
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Компиляторы к асемблерному тексту никак не относятся и уж, как минимум, по этой причине ничего не требуют.
Отнюдь.
bodja74
сообщение Sep 5 2007, 19:02
Здрасте ,а это как по вашему что,к примеру в том же стартапе.
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                LDR     R1, =PINSEL2_Val
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
И как можно никак не относиться,не компиллировать код стартапа?
Отнюдь.
Согласен,я имел ввиду ,что нужно для себя разделять собственно команды асма и директивы.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 04:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы свалили в кучу Ассемблер, Компилятор и Препроцессор. Ассемблер - это название программы, которая переводит исходный текст, написанный на языке ассемблера, т.е. на его языке в объектный код. Перед ассемблированием исходник проходит через препроцессор, который обрабатывает всякие $IF. А компилятор переводит в объектный код (реже в ассемблерный исходник) исходный текст с языка высокого уровня, коим язык ассемблера не является. Перед компилированием исходный текст также проходит через (возможно другой) препроцессор. Для краткости язык ассемблера называют ассемблером, как и программу.
P.S. после поста alexander55 поправлю - "Вы свалили в кучу понятия Ассемблера, Компилятора и Препроцессора, на что и указал (в своеобразной форме) zltigo"
А __heap_base, __heap_limit очень похожи на простые метки, которые скорее всего можно использовать в других файлах для получения адреса начала и конца кучи. То же и StackTop
bodja74
сообщение Sep 6 2007, 07:30
Я неплохо знаю что такое Ассемблер, Компилятор и Препроцессор.Если вы считаете ,что я запутался и свалил все в кучу.Ответте тогда мне на тот же вопрос ,что в этих строчках относиться к Ассемблеру, Компилятору и Препроцессору.smile.gif Возможно я для себя узнаю что то новое.smile.gif
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
Начнем с того ,что Ассемблер- это язык программиирования,такой же язык как Си,Бейсик,Паскаль.
Если ктото написал программу и назвал ее Ассемблером - это уже его проблемы.Кстати я ни разу не видел обьектного кода Ассемблера - там нечему "обьектиться" smile.gif ,на Си ,Бейсике - видел.
Эсли это называется ассемблированием - пускай будет,это делается с языками высокого уровня ,хорошо.
Вот,высокий язык переводиться в асм или обьектный код и тогда ,за работу берется компиллятор(или его вторая половина smile.gif )
Теперь то,что я хотел донести.
С учетом того ,что стартап уже написан на асме - асемблировать там нечего, Вы совершенно верно заметили
"про возможно другой" препроцессор smile.gif,и если еще раскажете что в стартапе делает препроцессор ,а что делают директивы компиллятору,я думаю всем полезно будет почитать.
Язык да, а вот программу называют - программа НА асме или исходники На асме,как правило smile.gif ,хотя есть и особо ленивые.
Сергей Борщ
сообщение Sep 6 2007, 13:53
Из: Рига, Латвия
Вы можете обижаться, но пока вы демонстрируете обратное. Освежите знания хотя бы с помощью гугля. Попробуйте реабилитироваться - какая из упомянутых вами программ (или часть, если они объединены) удаляет комментарии из исходного текста?
$IF (EXTMEM_MODE)
                LDR     R0, =PINSEL2
                STR     R1, [R0]
$ENDIF
Коспектируйте: $IF (), $ENDIF - директивы препроцессора, указывают что в зависимости от значения EXTMEM_MODE (ноль/не ноль) находящиеся между ними строчки должны быть удалены из текста, передаваемого ассемблеру. LDR, STR - команды ассемблера.
Еще раз повторяю - не знаете терминологии. Язык называется языком ассемблера.
Вы работаете с AVR? Как называется программа avrasm2.exe? Вы работали с WinAVR? Как казывается программа avr-as.exe?
Если ваше знакомство ограничено CodeVision и avrasm2 - то неудивительно. А в нормальных ассемблерах, поддерживающих раздельную компиляцию - это необходимая вещь. Смотрите пример zltigo.
Ошибочность остальных ваших рассуждений смотрите, например, здесь: язык ассемблера. Глоссарий.ру Если лень сходить по ссылке, то вот:
Ассемблер
От англ.Assemble - собирать
Ассемблер - транслятор с языка ассемблера в машинные команды.
Заметьте, не компилятор, а транслятор. Поищите там же различие этих двух терминов.
Спасибо, что поддержали. Только вы опять неправильно поняли - например в gcc можно пропустить ассемблерный исходный текст через С/С++ препроцессор, и, соответственно, использовать в исходнике на языке ассемблера директивы С/С++ препроцессора (для этого файл должен иметь расширение не .s а .S).
Глоссарий.ру, википедия, весь гугль в вашем распоряжении, раз вы не изучали этого по учебникам информатики.
Что удивляет - несложно же воспользоваться поиском в интернете, так нет же - с упорством пьяного...
- серый волк   Startup file для LPC2300/LPC2400   Sep 4 2007, 14:54
- - alexander55   Цитата(серый волк @ Sep 4 2007, 18:54) Ск...   Sep 5 2007, 05:42
- - серый волк   спасибо только тогда посоветуйте где взять инфо...   Sep 5 2007, 08:26
|- - zltigo   Цитата(серый волк @ Sep 5 2007, 11:26) ко...   Sep 5 2007, 08:39
- - серый волк   извините конечно, но может кто посоветовать конкр...   Sep 5 2007, 09:05
- - серый волк   Тема со Startup на ARMe для меня новая, прошу изви...   Sep 5 2007, 15:06
|- - alexander55   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2007, 08:47) В...   Sep 6 2007, 05:10
|- - zltigo   Цитата(bodja74 @ Sep 6 2007, 10:30) Тепер...   Sep 6 2007, 08:19
- - серый волк   Цитата(Сергей Борщ @ Sep 6 2007, 08:47) А...   Sep 6 2007, 08:08
|- - alexander55   Цитата(серый волк @ Sep 6 2007, 12:08) да...   Sep 6 2007, 13:06
|- - Сергей Борщ   Цитата(серый волк @ Sep 6 2007, 11:08) да...   Sep 6 2007, 13:26
- - серый волк   Дискуссия очень быстро как я понял ушла от конкрет...   Sep 6 2007, 12:36
|- - zltigo   Цитата(серый волк @ Sep 6 2007, 15:36) Ди...   Sep 6 2007, 12:53
- - серый волк   ответ оказался очень прост: метка является символь...   Sep 6 2007, 13:33
- - bodja74   ЦитатаЕсли ваше знакомство ограничено CodeVision и...   Sep 6 2007, 18:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:53
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
