> LTC1735 в схеме питания GSM модуля?, Излишество или необходимость?
Eddy_Og
сообщение Aug 29 2007, 08:41
Пользователь №: 19 579
Попалась в руки схемка вэйвкомовского модема. Там источник питания собран на LTC1735. А сейчас как раз момент выбора источника для питания девайса как раз на базе Q2686. До этого момента юзали мс34063+mosfet, дешево и сердито. Теперь пользуясь случаем хочу спросить, насколько обоснованно будет перейти на LTC1735? Добавлю, что входное напряжение 14В, возможно и до 28В. Может, кто поделится своими наблюдениями и опытом в этом вопросе?
AlexandrY
сообщение Aug 31 2007, 14:54
Ally
Пользователь №: 2 050
Вот наше фирменное решение.
Работает на очень большом количестве дивайсов
Ahha
сообщение Sep 6 2007, 15:02
Пользователь №: 10 422
Пробуя LM3485 столкнулся со странной проблемой. При пуске без нагрузки запускается нормально. После пуска на ХХ при подключении одноамперной нагрузки умирает драйвер PFET (это выражается в пробое вывода PGATE на землю, звонится как 54 Ом). Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Посоветуйте как с этим боротся или хотя бы объясните что происходит, почему умирает драйвер? Использую такую схему
AlexandrY
сообщение Sep 6 2007, 19:19
Ally
Возможно звон в цепи истока или стока.
Т.е. от ближайшего керамического фильтрующего конденсатора до стока или истока FET-а больше 1 см неширокого проводника. Либо земли всех кондов не в одной пространственной точке.
Референс дизайнам надо очень аккуратно следовать.
Ну это если вы не сделали совсем грубых ошибок типа дроссель не того номинала, или на дешевом или треснувшем феррите, или феррит был перегрет при пайке и т.д.
- Eddy_Og   LTC1735 в схеме питания GSM модуля?   Aug 29 2007, 08:41
- - Don2   Цитата(Eddy_Og @ Aug 29 2007, 11:41) Попа...   Aug 29 2007, 11:46
- - shb   Интересное решение мс34063+mosfet. Я пробовал но п...   Aug 29 2007, 17:59
- - Eddy_Og   Так-с...Ну я в ОрКаде развожу...Как я заметил, его...   Aug 30 2007, 03:45
- - _Алекс   Цитата(Eddy_Og @ Aug 29 2007, 11:41) Попа...   Aug 30 2007, 06:25
- - Eddy_Og   Да там схема только источника питания... А вот и ...   Aug 30 2007, 08:23
|- - xemul   Цитата(Eddy_Og @ Aug 30 2007, 12:23) А во...   Aug 30 2007, 12:55
|- - Eddy_Og   Цитата(xemul @ Aug 30 2007, 18:55) Гм... ...   Aug 31 2007, 03:44
- - CADiLO   Дешево, красиво, но МС34063 это..... несколько он...   Aug 30 2007, 09:33
- - Eddy_Og   А в чём капризы? Так работает уже под 1000 штук и ...   Aug 30 2007, 10:13
- - CADiLO   У меня как раз PFM МС34063 капризничала при измене...   Aug 30 2007, 11:09
- - CADiLO   >>>>там один полевик Ага, как же.... D...   Aug 31 2007, 05:59
- - Eddy_Og   Очень интересно...И не дорого, и не прошлый век, а...   Sep 3 2007, 03:57
- - Eddy_Og   А чего полевик не употребили тот, что в даташит?   Sep 3 2007, 05:16
- - CADiLO   Я бы немного изменил схему - вместо D6 - симистор,...   Sep 3 2007, 06:36
|- - AlexandrY   От превышения напряжения трансил спасает значитель...   Sep 5 2007, 15:07
- - Eddy_Og   Что-то не нашёл габаритных симмисторов, а также ти...   Sep 5 2007, 10:23
|- - Vasay   Если критичны размеры попробуйте L5973D.   Sep 5 2007, 15:05
- - CADiLO   А чем корпуса D-PAK, D2-PAK не нравятся ? Или нуж...   Sep 5 2007, 13:44
- - Eddy_Og   Вы имеете ввиду типа SMBJ5.0 ? Смущает в ней то, ч...   Sep 6 2007, 06:25
|- - Vasay   Цитата(Eddy_Og @ Sep 6 2007, 09:25) Опыт ...   Sep 6 2007, 06:39
- - Ahha   Уважаемый AlexandrY, вы были правы. Все дело оказа...   Sep 11 2007, 06:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
