[b] ASN [/br]
Все правильно на 10 градусов сигнал по давлению уходит сильно(но правда не на 100%)...ну и что.. датчик одновременно передает код и давления и температуры. И не важно какая там в камере температура. Если один датчик в одном углу в температуре +5, а другой в другом углу в +2, это ни как не повлияет ихую калибровки, ведь и код температуры у них будет разный...
Поэтому я все-таки я не пойму, что вы имеете ввиду, Термокамера у нас не стабильная, Я бы сказал, это обычная камера, а например калибраторы давления вообще в (немного переделанных) бытовых холодильнакх калибруем, температура там в одном углу камеры +5 в другом 0...или -5 - вообще она там не важна, главное, чтобы датчик на эту температуру вышел, а на какую не важно, и пусть она потом +-2 градуса дрыгается. 0.05 датчики не делают, слишком накладный он в эксплуатации
. Минимально 0.1. 0.05..0.04 - это калибратор давления - но он в производстве еще проще.. там всего 3 температуры и 6 точек по давлению и не надо спец. камеры (вообще дома можно закалибровать
), так как работает калибратор тока от 0 до 50 С. А поверка вообще тока при НКУ должна идти.
У нас в камере по 50 - 60 датчиков, давление задается на все датчики одновременно по одному шлангу
Датчики в камере 2 часа валяются при одной температуре (колебания +-1 градусов).
В приницпе сама математика и реализация не такая уж сложная.. а вот поставка на производство - ДА! Всякое там вспомогательноеоборудование, чтобы по 10000 в месяц клепать, вот тут запарки. А все остальное - довольно просто
Ну вообщем на поверку, после 4 летней работы, оказалось все -просто
. Основное время убили на постановку на производство.
