> DC + Formality : есть ли у DC возможность генерить "guide" для Formality?, один и тот же код синтезированный с разными констрейнами формально раз
yes
сообщение Sep 6 2007, 10:30
Пользователь №: 1 640
то есть беру один нетлист в качестве референса, другой имплементайшин
библиотеки общие одинаковые
при этом несовпадающих match point-ов набирается штук 50, и после при verify несколько тыщ несовпадений
может нужно какой-то файл для управления Formality сгенерить?
отличия при синтезе - в случае имплементэйшен несколько путей расслаблены - мультисайкл и параметры синтеза и всякие "технологические" констрейны типа max_fanout и т.п. другие
времянка получилась получше, но нет уверенности, что правильно все...
нетлисты симулируются - то есть функциональность одинаковая, но так как полного покрытия тестами нет хотелось бы формальным чекером проверить
grigorik
сообщение Sep 6 2007, 14:35
Из: ARM
Пользователь №: 10 424
файл для управления Formality в DC напиши
dc_shell> set_svf design.svf
а потом в Formality напиши
fm_shell(setup)> set_svf design.svf
G.
yes
сообщение Sep 7 2007, 08:40
вряд ли...
этот guidance позволяет отследить преобразование одного нетлиста (или даже вообще RTL - в нетлист только)
а хотелось бы сравнить два нетлиста, полученых после синтеза одного RTL (ну то есть у меня есть два design.svf и два нетлиста, которые я хочу сравнить)
как я понял формалити может считать только инкрементальные svf, ну то есть одно преобразование, затем второе преобразование и т.д., а такие "ветки" как у меня не может
(или я не прав?)
вариант сравнивать с исходным RTL - не подходит, по причине того, что это VHDL код, в котором многие элементы формалитивский ридер не понимает (ну, например, типичный match point, когда индекс массива задается не специальным типом с ранжем==размеру, а интежером)
коллега с этим повозился, но не особо преуспел
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 18:22
