> К знатокам, Локальные переменные.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 00:58
Пользователь №: 11 521
Пишу достаточно простую прогу. Пытаюсь оптимизировать.
Столкнулся с одной бедой. Попробую описать.
Построено на прерываниях. Между прерываниями разные промежутки. Есть короткие, есть длинные. Как назло именно короткое прерывание сильно загружено. Дабы разгрузить его я пытаюсь часть вычислений вынести в предыдущее не загруженное прерывание. Уже полностью перешёл на указатели, но всё равно шляпа получается.
Проблема в том, что я не могу ввести локальные переменные на два прерывания. Таким образом я ввожу статик. Но тогда во втором прерывании компилятор пытается сохранить значения. А мне это не надо ни капельки. Чтобы этого избежать я ввёл локальные переменные и во втором прерывании выполнил присваивание локальным статик. Код получился значительно компактнее, но всё равно выполняется никому не нужное присваивание. А это 6 указателей!
Теперь сам вопрос.
Могу ли я указать компилятору что можно разрушать переменные в данном прерывании. То есть что не надо их хранить. Или как это сделать. Надо типа переобъявить статические переменные локальными. Не знаю как выразится. Надеюсь поняли.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 11:27
Лучше всех понял проблему Сергей Борщ. Я так и сделал. Но всё равно есть лишние операции. Хотелось бы от них избавится. Приведу код с пояснениями.
__no_init    uint8_t        static    *uFaz1,*uFaz2,*uFaz3,
                                *uFaz4,*uFaz5,*uFaz6;    // Вспомогательный. Указатель на текущую фазу двигателя
Это объявление по сути в этих переменных нет необходимости. Чисто чтобы одну операцию разбить на два прерывания.
// Обработка Шима тех каналов (двигателей) которые отрабатывают угол 45
// вывод уровня 0.707 уровень 2
#pragma    vector=TIMER1_COMPB_vect
__interrupt    static void    pvPWWLvl2(void)
// Вывод предварительно расчитанных значений портов
PORTE = bOportE[2];
PORTA = bOportA[2];
PORTC = bOportC[2];
// Предварительный расчёт фаз двигателей. Требуется для фазы C
uint8_t    bFaz;
bFaz = (wStateReal[0] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz1 = &bfPortSh1[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[1] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz2 = &bfPortSh2[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[2] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz3 = &bfPortSh3[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[3] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz4 = &bfPortSh4[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[4] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz5 = &bfPortSh5[0][0]+bFaz;
bFaz = (wStateReal[5] & (MAXFAZ-1))>>2;                // Выделить фазу одного двигателя порта
uFaz6 = &bfPortSh6[0][0]+bFaz;
Это первое прерывание с места где "Предварительный ..." идёт подготовка инфы для следующего прерывания
// Обработка Шима тех каналов (двигателей) которые отрабатывают угол 67.5. Расчёт предустановленных значений портов.
// вывод уровня 0.9239 уровень 3
#pragma    vector=TIMER1_COMPC_vect
__interrupt    static void    pvPWWLvl3(void)
PORTE = bOportE[3];
PORTA = bOportA[3];
PORTC = bOportC[3];
// Расчёт предустановленных значений портов.
uint8_t    i, *faz1,*faz2,*faz3,*faz4,*faz5,*faz6;
faz1=uFaz1;
faz2=uFaz2;
faz3=uFaz3;
faz4=uFaz4;
faz5=uFaz5;
faz6=uFaz6;
for(i=0;i<MAXLVLPWW;i++)
   bOportE[i] = *faz1++ | *faz2++;                    // сформировать значение порта
   bOportA[i] = *faz3++ | *faz4++;                    // сформировать значение порта
   bOportC[i] = *faz5++ | *faz6++;                    // сформировать значение порта
Здесь вы видите локальные переменные которые введены чтобы избавится от сохранения uFaz. Но суть в том, что сохранять то мне не надо. В следующем цикле эти значения будут высчитаны заново. Введение локальных переменных Дало самый оптимальный код, но может всё таки кто-нибудь из опыта подскажет другое решение. Важно быстродействие последнего прерывания
Rst7
сообщение Sep 8 2007, 10:49
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
PORTE = bOportE[3];
PORTA = bOportA[3];
PORTC = bOportC[3];
faz1=uFaz1;
faz2=uFaz2;
faz3=uFaz3;
faz4=uFaz4;
faz5=uFaz5;
faz6=uFaz6;
Тут вообще много кода генерит иар. Так как проц у вас с немалым флешем, я думаю можно особо память программ не экономить. Посему предлагаю такой вариант:
//Заменяем массивы на просто переменные
char bOportE0;
char bOportE1;
char bOportE2;
char bOportE3;
char bOportA0;
char bOportA1;
char bOportA2;
char bOportA3;
char bOportC0;
char bOportC1;
char bOportC2;
char bOportC3;
  PORTE = bOportE3;
  PORTA = bOportA3;
  PORTC = bOportC3;
  uint8_t *faz1,*faz2;
  faz1=uFaz1;
  faz2=uFaz2;
  bOportE0=*faz1++|*faz2++;
  bOportE1=*faz1++|*faz2++;
  bOportE2=*faz1++|*faz2++;
  bOportE3=*faz1++|*faz2++;
  faz1=uFaz3;
  faz2=uFaz4;
  bOportA0=*faz1++|*faz2++;
  bOportA1=*faz1++|*faz2++;
  bOportA2=*faz1++|*faz2++;
  bOportA3=*faz1++|*faz2++;
  faz1=uFaz5;
  faz2=uFaz6;
  bOportC0=*faz1++|*faz2++;
  bOportC1=*faz1++|*faz2++;
  bOportC2=*faz1++|*faz2++;
  bOportC3=*faz1++|*faz2++;
и отключаем для этого модуля кластеризацию переменных. Это освободит один индексный регистр и здорово сократит код. А вообще, наверное надо копать не от финальных процедур, а чуть выше, возможно, пересмотрев алгоритм генерации данных, можно будет сильно улучшить производительность... Если есть возможность, расскажите, какие данные вам надо лить в порты, попробуем придумать что-то оригинальное...
SasaVitebsk
сообщение Sep 9 2007, 14:54
Всем спасибо. Буду осмысливать и пробовать - экспериментировать.
biggrin.gif Ещё раз спасибо за альтруизм и желание помочь, но я тогда что буду делать и за что деньги получать? Спасибо итак. Честно скажу есть у меня мысли. Появились точнее. Вас пока нагружать не буду, как "золотой запас". smile.gif
- SasaVitebsk   К знатокам   Sep 6 2007, 00:58
- - dxp   Все равно как-то туманно. Вы бы псевдокод привели,...   Sep 6 2007, 04:33
- - alexander55   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 04:58) П...   Sep 6 2007, 04:53
- - Сергей Борщ   Да, действительно мутновато. Если я правильно поня...   Sep 6 2007, 05:02
- - MALLOY2   Можно еще все нужные переменные загнать в 1 структ...   Sep 6 2007, 05:49
- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 03:58) П...   Sep 6 2007, 07:51
|- - alexander55   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 6 2007, 11:51) Я...   Sep 6 2007, 09:20
|- - scifi   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 15:27) В...   Sep 6 2007, 13:05
||- - SasaVitebsk   Цитата(scifi @ Sep 6 2007, 16:05) Быстрее...   Sep 6 2007, 19:45
|- - Rst7   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 9 2007, 17:54) В...   Sep 10 2007, 06:10
- - vmp   Похоже, здесь основная проблема - это ограничения ...   Sep 7 2007, 13:42
|- - dxp   Цитата(vmp @ Sep 7 2007, 20:42) Похоже, з...   Sep 8 2007, 10:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(dxp @ Sep 8 2007, 13:12) Там (в EW...   Sep 8 2007, 11:39
- - mdmitry   Возможно, поможет сократить время выполнения генер...   Sep 8 2007, 22:28
- - SasaVitebsk   Тут проскочила чья-то фраза, что компилятор лучше ...   Sep 18 2007, 09:21
|- - alexander55   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ...   Sep 18 2007, 09:49
|- - vmp   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ...   Sep 18 2007, 10:45
||- - rezident   Цитата(vmp @ Sep 18 2007, 16:45) Для отде...   Sep 18 2007, 13:08
||- - vmp   Цитата(rezident @ Sep 18 2007, 17:08) Изв...   Sep 18 2007, 13:35
||- - Dog Pawlowa   Цитата(vmp @ Sep 18 2007, 16:35) Особенно...   Sep 18 2007, 16:30
||- - singlskv   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 20:30) ...   Sep 18 2007, 17:13
||- - IgorKossak   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 19:30) ...   Sep 18 2007, 18:07
|||- - Rst7   Цитата(IgorKossak @ Sep 18 2007, 21:07) Е...   Sep 19 2007, 05:23
|||- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 09:23) А вот C...   Sep 19 2007, 05:57
|||- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 12:23) А вот C...   Sep 19 2007, 12:18
|||- - Rst7   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 15:18) Отнюдь. ...   Sep 19 2007, 12:34
|||- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 16:34) ключево...   Sep 19 2007, 12:54
|||- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 19:34) Хуже бу...   Sep 19 2007, 13:21
|||- - SasaVitebsk   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 16:21) C++ - эт...   Sep 21 2007, 18:26
|||- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2007, 22:26) ...   Sep 21 2007, 18:54
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 19:30) ...   Sep 18 2007, 23:46
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ...   Sep 18 2007, 18:41
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 21:41) Соб...   Sep 18 2007, 19:34
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:34) Загну...   Sep 18 2007, 19:47
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 22:47) лет...   Sep 18 2007, 19:57
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:57) Дела ...   Sep 18 2007, 20:16
|- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 01:41) А в...   Sep 19 2007, 04:18
|- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 08:18) С++ на ...   Sep 19 2007, 19:59
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 22:59) Оче...   Sep 19 2007, 21:03
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 20 2007, 01:03) Оба э...   Sep 19 2007, 21:27
||- - alexander55   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 01:27) Пов...   Sep 20 2007, 04:58
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(alexander55 @ Sep 20 2007, 08:58) ...   Sep 20 2007, 11:42
||- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 20 2007, 15...   Sep 20 2007, 16:13
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 23:13) При...   Sep 21 2007, 03:49
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 20:13) А н...   Sep 21 2007, 04:36
||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 11...   Sep 21 2007, 05:50
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т...   Sep 21 2007, 06:49
|||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 13...   Sep 21 2007, 07:14
|||- - Maddy   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 11:14) Ну, не з...   Sep 21 2007, 08:46
|||- - dxp   Цитата(Maddy @ Sep 21 2007, 15:46) Не фле...   Sep 21 2007, 09:12
|||- - Maddy   2 dxp - Thanks   Sep 21 2007, 09:31
||- - alexander55   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т...   Sep 21 2007, 06:51
||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) Под джит...   Sep 21 2007, 20:44
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 03:44) джи...   Sep 22 2007, 16:52
||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 22 2007, 20:52) , давайт...   Sep 22 2007, 17:49
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 20:49) Кон...   Sep 22 2007, 18:11
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 22:11) Это в...   Sep 22 2007, 19:21
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 22:00) Вот...   Sep 22 2007, 19:33
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 23:33) Если ...   Sep 22 2007, 20:09
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 23:09) Вы ...   Sep 22 2007, 20:39
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 00:39) - 16b...   Sep 22 2007, 21:13
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:13) Да,...   Sep 22 2007, 21:36
||||- - singlskv   Да, далеко мы уже удалились... от темы, единствен...   Sep 22 2007, 21:47
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:47) Т.к...   Sep 22 2007, 22:22
|||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 02:21) Это...   Sep 23 2007, 08:59
|||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 12:59) А если п...   Sep 23 2007, 14:35
|||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 21:35) Хор...   Sep 23 2007, 16:10
||||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 20:10) То, что ...   Sep 23 2007, 17:20
||||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:20) Ну ...   Sep 24 2007, 03:38
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 17:35) zlt...   Sep 23 2007, 19:21
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 23:21) Такие...   Sep 23 2007, 21:00
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:00) Zlt...   Sep 23 2007, 21:52
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 24 2007, 01:52) Дело ...   Sep 23 2007, 22:50
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:49) Дав...   Sep 22 2007, 18:56
|- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 02:59) Вы ...   Sep 20 2007, 03:19
- - SasaVitebsk   Большое спасибо за развёрнутый совет. Похоже надо ...   Sep 22 2007, 17:17
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 23 2007, 00:17) ...   Sep 23 2007, 13:52
- - SasaVitebsk   Попробую я вмешаться. Я тоже делал много изделий с...   Sep 23 2007, 21:36
- - Rst7   Лично я в данном моменте (обмен по RSу, например) ...   Sep 24 2007, 07:05
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 11:05) Теперь ...   Sep 24 2007, 08:35
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 11...   Sep 24 2007, 08:51
|- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51) Неужели...   Sep 24 2007, 09:28
|- - Непомнящий Евгений   Вдогонку Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51...   Sep 24 2007, 09:51
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12...   Sep 24 2007, 10:14
- - Непомнящий Евгений   Мой класс TCanal посылает запрос, ждет получения о...   Sep 24 2007, 09:25
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12...   Sep 24 2007, 09:39
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 13:39) Или тут...   Sep 24 2007, 10:38
- - Rst7   Цитата3. У меня логика посылки\повтора посылк...   Sep 24 2007, 11:14
- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:14) Слова. ...   Sep 24 2007, 11:28
|- - Rst7   Цитата(dxp @ Sep 24 2007, 14:28) Я что-то...   Sep 24 2007, 11:53
|- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:53) Ну да.....   Sep 24 2007, 12:06
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:53) Моя пра...   Sep 24 2007, 12:08
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:14) У меня ...   Sep 24 2007, 11:53
- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 14...   Sep 24 2007, 12:23
- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 19:23) Не прос...   Sep 24 2007, 12:49
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 16:23) А вам -...   Sep 24 2007, 12:59
- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 19...   Sep 24 2007, 13:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.0159 секунд с 7
