Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя |
Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
Sep 10 2007, 11:57
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 17:14)  Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ пункт Attributes, атрибут < Pin Name > на всех слоях стоят? Да, там галки как раз не было. Спасибо! Очередные вопросы: 1. Как задать разные зазоры с другими элементами для разных Copper Pour? 2. Есть ли какой-нибудь инструмент (но не Find) для выделения сразу нескольких объектов (в P-CAD это Selection Mask)?
Sep 10 2007, 22:16
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(NightWish @ Sep 10 2007, 15:57)  1. Как задать разные зазоры с другими элементами для разных Copper Pour? Поместить цепи разных Copper Pour в разные классы. Таким образом можно будет задать правила отступов внутри каждого класса, а также между классами. Цитата 2. Есть ли какой-нибудь инструмент (но не Find) для выделения сразу нескольких объектов (в P-CAD это Selection Mask)? Да. В меню Colors задаются не только цвета объектов и их видимость, но и их "выделяемость". Убрав все лишние галочки можно оставить только то что нужно и обводить весь дизайн разом. Единственное чего не хватает - группового снятия и установки этих галочек. Но есть возможность сохранять цветовые настройки (а в них и разные настройки выделения) в файты и быстро загружать нужный из прикрепленного окна Colors. Например очень удобно на завершенной схеме оставить галочку "выделаяемости" только у компонентов, а затем выделяя компоненты отдельными группами и используя Cross Probe кучковать их на плате, перед финальным размещением. Но часто достаточно выделения с нажатой клавишей CTRL. Добавлять к выделению можно не только одиночными кликами, но и выделением группы. Дополняет эту композицию возможность оперативной смены (из контекстного меню) выделения полностью попавших в рамку объектов или задетых рамкой.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Sep 11 2007, 04:24
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02:16)  Поместить цепи разных Copper Pour в разные классы. Таким образом можно будет задать правила отступов внутри каждого класса, а также между классами. Вот незадача, мне-то как раз два полигона одной цепи нужно сделать с разным отступом... Это получается в принципе нерешаемая задача?
Sep 11 2007, 06:50
участник
Пользователь №: 14 402
Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24)  Вот незадача, мне-то как раз два полигона одной цепи нужно сделать с разным отступом... Это получается в принципе нерешаемая задача? идея заключается в том ,чтоб в свойствах шаблона использовать привязку к альтернативному классу (Override Net Class) "как и для чего" есть под рукой в хелпе: Using the Template Properties Dialog (Help Topic)
"Use the Net Name drop down list to specify the name of the net that you want to associate with the template. When the template is poured, items on this net will have 'spokes' of copper joining them to the poured copper.
If you have selected a Net Name, the Spacing and Thermal Pad Rules are determined by the Net Class associated with that Net Name. By checking the Override Net Class box and selecting a different Net Class you can use alternative rules associated the other Net Class for just this template. Spacing rules are determined as the maximum of the alternative Net Class and the original one. This is useful if, for example, you have a high power sub net which requires thicker spokes and greater isolation. This is a simpler alternative to using the Additional Thermal Rules method, although it is possible to use both. "
фривольный перевод:
"Используйте выпадающий список - Имя Цепи, для присвоения имени цепи, которое вам требуется, для привязки к шаблону. Когда шаблон будет залит, элементы(pads vias) этой цепи будут подсоединены к залитой меди посредством 'подсоединяющих линии(spokes)(выполняющих роль термобарьера)'.
Если вы выбрали Имя Цепи, то Правила для Термальных Площадок и Зазоры определяются Классом Цепи связанные с этим Именем Цепи. Установкой опции 'Override Net Class'(Переопределить Класс Цепи) и выбором другого Класса Цепи, будут использоваться альтернативные правила связанные с другим Классом Цепи ТОЛЬКО для ЭТОГО шаблона". Правила зазоров определяются как максимум от альтернативного и оригинального Класса Цепей. Такая опция полезна, если например для более мощной подцепи требуются более широкие подсоединяющие линии(spokes) и больший зазор. Это упрощенная альтернатива использования метода Дополнительных Термальных Правил, разрешается использовать оба этих способа."
pcb файл v4.5
poly.pcb ( 15 килобайт )
NightWish Pulsonix: требуется помощь Aug 15 2007, 04:14 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр... Aug 15 2007, 08:18 Mikle Klinkovsky Различные символы (УГО) добавляются при редактиров... Aug 15 2007, 10:51 NightWish Благодарю за исчерпывающий ответ! Aug 16 2007, 05:54 NightWish Очередной вопрос.
Как сопоставить одному выводу с... Aug 17 2007, 04:22 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка... Aug 17 2007, 10:03 NightWish Спасибо!
p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас... Aug 17 2007, 10:46 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p.... Aug 17 2007, 11:28 NightWish Следующий вопрос.
Можно ли гейты обозначать цифрам... Aug 20 2007, 09:58 Mikle Klinkovsky Можно. См. Faq:
http://electronix.ru/index.php?ind... Aug 20 2007, 11:28 NightWish По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться... Aug 23 2007, 05:35 Mikle Klinkovsky Не к чему заливку цеплять.
Либо участок слишком ма... Aug 23 2007, 09:26 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13... Aug 23 2007, 09:27 Mikle Klinkovsky Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size Aug 23 2007, 09:30 NightWish И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р... Aug 23 2007, 09:32 Mikle Klinkovsky Может. Что бы темплейт залился, в область заливки ... Aug 23 2007, 09:39 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13... Aug 23 2007, 09:57  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57) А ... Aug 23 2007, 12:05   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16... Aug 23 2007, 12:35    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 16:35) Со... Aug 23 2007, 12:55     NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16... Aug 24 2007, 06:12      Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12) За... Aug 24 2007, 10:43       NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14... Aug 24 2007, 11:49        Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49) У ... Aug 24 2007, 12:10         NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16... Aug 24 2007, 12:48          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ... Aug 24 2007, 13:46           NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17... Aug 27 2007, 05:34            Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка... Aug 27 2007, 09:24          Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ... Sep 2 2007, 12:28 ivainc1789 Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ... Aug 24 2007, 21:58 Mikle Klinkovsky Добавил новый вопрос в ФАК.
Q: Как сделать что бы ... Aug 30 2007, 18:35 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22... Sep 3 2007, 05:38  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен... Sep 3 2007, 09:27   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13... Sep 3 2007, 11:25    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ... Sep 3 2007, 11:30     NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15... Sep 3 2007, 11:45 Mikle Klinkovsky Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр... Sep 3 2007, 12:06 NightWish Еще вопрос. Как заставить программу показать номер... Sep 6 2007, 09:33 Mikle Klinkovsky Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ... Sep 6 2007, 12:00 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16... Sep 6 2007, 12:48    Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во... Sep 11 2007, 09:43 NightWish А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов... Sep 11 2007, 12:35 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ... Sep 11 2007, 19:02  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23... Sep 12 2007, 08:43 NightWish Научите, как можно провести TRACK под произвольным... Sep 13 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky При проведении / редактировании трека надо зайти в... Sep 13 2007, 18:57 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 13 2007, 22... Sep 14 2007, 06:50  Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 10:50) Чт... Sep 14 2007, 20:06  atlantic Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) ..... Sep 15 2007, 12:58   NightWish To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть... Sep 18 2007, 08:10    atlantic Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To... Sep 18 2007, 13:23     NightWish Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад... Sep 19 2007, 06:06      atlantic >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл... Sep 19 2007, 07:05       NightWish Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ... Sep 19 2007, 08:26        atlantic теперь то и я понял, что хотели,
пусть и все остал... Sep 19 2007, 09:13 NightWish Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене эл... Sep 26 2007, 09:40 Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во... Sep 26 2007, 10:47  NightWish Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну... Sep 26 2007, 12:40   Vadim Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра... Sep 26 2007, 13:27 atlantic Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во... Sep 26 2007, 13:00  Mikle Klinkovsky Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м... Sep 26 2007, 13:49   NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17... Sep 27 2007, 05:35  atlantic Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00) А м... Sep 26 2007, 15:48   Mikle Klinkovsky Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48) ну ... Sep 26 2007, 16:02    atlantic Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19... Sep 26 2007, 16:25 NightWish Еще один вопрос появился. По схематику.
Есть схема... Oct 1 2007, 09:25 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще... Oct 1 2007, 11:45  NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-... Oct 1 2007, 11:57   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ...... Oct 1 2007, 12:29    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti... Oct 1 2007, 13:11     Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне... Oct 1 2007, 13:43 NightWish Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (... Oct 3 2007, 04:24 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 3 2007, 07:24) Мои... Oct 3 2007, 12:19  NightWish Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому ... Oct 4 2007, 11:31   atlantic Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока... Oct 5 2007, 06:14    NightWish Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s.... Oct 5 2007, 07:48 Yuri Potapoff Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять.... Oct 5 2007, 09:45 NightWish Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме... Oct 5 2007, 13:05 atlantic Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ... Oct 5 2007, 13:22 Mikle Klinkovsky To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац... Oct 5 2007, 13:55 atlantic Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16... Oct 5 2007, 19:05 NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17... Oct 8 2007, 06:39 Mikle Klinkovsky
Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,... Oct 6 2007, 10:49 NightWish Есть желание разместить на плате текст на русском.... Oct 16 2007, 05:19 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес... Oct 16 2007, 08:12  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12... Oct 16 2007, 09:52   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ... Oct 16 2007, 10:27 NightWish Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо... Oct 17 2007, 06:47 NightWish Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при... Oct 24 2007, 08:39 Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 09:08  NightWish Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13... Oct 24 2007, 09:37   Mikle Klinkovsky Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За... Oct 24 2007, 12:21 fill Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл... Oct 24 2007, 16:46 NightWish Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ... Oct 25 2007, 06:18
2 страниц
1 2 >
