> Моделирование детектора в MWO
klm2
сообщение Sep 9 2007, 10:29
Пользователь №: 27 350
Здравствуйте!
Необходимо провести моделирование простого диодного детектора в MWO, примерно такого или немного сложнее
Но уровень входного сигнала не вольты а микро- или хотя бы милливольты.
Возможно ли такое? И какую модель диода для этого лучше использовать.
И еще вопрос. Можно ли потом подобную модель детектора использовать в VSS?
Kerapoxel
сообщение Sep 12 2007, 07:00
Пользователь №: 21 884
У меня никаких проблем при моделировании такой схемы не возникло.
Думаю подойдет любая модель диода для моделирования.
Да и нужно ли моделировать такое "сложное устройство" при микровольтах на входе.
Не проще ли рассмотреть линеаризованную модель диода. То есть заменить его на сопротивление величиной, равной дифференциальному сопротивлению диода (определяется по ВАХ). Нелинейные явления в диоде при столь малых уровнях входного сигнала все равно ничтожны. В результате замены получите простую схему делителя напряжения.
В VSS, думаю, делитель напряжения промоделируется.
- klm2   Моделирование детектора в MWO   Sep 9 2007, 10:29
- - klm2   Есть специальные диоды (диоды Шотки, обращенные ди...   Sep 12 2007, 09:53
- - khach   Идем сюда http://hp.woodshot.com/hprfhelp/lit/diod...   Sep 12 2007, 10:31
- - klm2   khach, спасибо за ссылку. Но хотелось бы промодели...   Sep 12 2007, 12:29
- - Kerapoxel   ЦитатаС такой схемой у меня тоже проблем не возник...   Sep 12 2007, 17:08
|- - EVS   Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 21:08) Пр...   Sep 12 2007, 20:02
||- - Kerapoxel   Цитата(EVS @ Sep 13 2007, 00:02) Предельн...   Sep 13 2007, 07:05
|- - klm2   Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 20:08) Пр...   Sep 13 2007, 10:38
- - Kerapoxel   Я моделировал схему ту , которую Вы привели на рис...   Sep 13 2007, 18:51
|- - klm2   Цитата(Kerapoxel @ Sep 13 2007, 21:51) А ...   Sep 15 2007, 09:04
- - Kerapoxel   Вот нашел пример построения модели ДБШ с нулевым с...   Sep 13 2007, 22:13
- - khach   Задача немного странно поставленна. Если с уровням...   Sep 16 2007, 09:51
- - klm2   Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительн...   Sep 17 2007, 09:08
|- - trablik   Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08) Частота...   Sep 17 2007, 18:55
|- - RAD1ST   Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 22:55) Как ...   Sep 18 2007, 06:52
|- - khach   Цитата(RAD1ST @ Sep 18 2007, 08:52) Детек...   Sep 19 2007, 09:44
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:44) А нет ...   Sep 20 2007, 07:52
- - klm2   С неадекватностью моделирования согласна. Но так е...   Sep 17 2007, 11:52
- - klm2   Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 21:55) Как ...   Sep 18 2007, 15:49
- - RAD1ST   Такими решениями не занимался. Но чую скоро прижмё...   Sep 19 2007, 12:59
- - Kerapoxel   Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, ...   Sep 20 2007, 05:10
|- - klm2   Цитата(Kerapoxel @ Sep 20 2007, 08:10) Ес...   Sep 20 2007, 14:29
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Sep 20 2007, 18:29) А какие...   Sep 20 2007, 19:33
- - klm2   Подскажите, как корректно задавать температуру в M...   Sep 21 2007, 12:12
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Sep 21 2007, 16:12) Подскаж...   Sep 24 2007, 18:24
- - klm2   Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR н...   Oct 14 2007, 10:25
- - khach   А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочас...   Oct 14 2007, 11:41
- - GAin   Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinea...   Oct 14 2007, 12:15
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 14 2007, 15:15) У диода...   Oct 16 2007, 14:38
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 18:38) Не помо...   Oct 16 2007, 16:46
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 17:38) Не помо...   Oct 16 2007, 16:56
- - klm2   To GAin. Я использовала модель детекторного диода ...   Oct 17 2007, 08:57
|- - khach   Цитата(klm2 @ Oct 17 2007, 10:57) даташит...   Oct 17 2007, 10:40
|- - GAin   Цитата(khach @ Oct 17 2007, 13:40) А заче...   Oct 17 2007, 17:59
- - klm2   Добавляю модель схемы.   Oct 18 2007, 08:59
|- - GAin   Уважаемая klm2! А Вас не смущает то, сто при м...   Oct 18 2007, 19:54
- - klm2   To GAin. Спасибо за ответ. А что Вы посоветуете мн...   Oct 19 2007, 09:56
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 19 2007, 12:56) To GAin...   Oct 19 2007, 17:31
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 19 2007, 20:31) Пока мы...   Oct 20 2007, 08:09
- - klm2   Вообще не могу найти в программе симулятора HSPICE...   Oct 21 2007, 08:37
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 11:37) Вообще ...   Oct 21 2007, 12:25
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 15:25) Значит ...   Oct 21 2007, 13:24
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 16:24) И что м...   Oct 21 2007, 16:27
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 19:27) Подключ...   Oct 22 2007, 08:05
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 22 2007, 11:05) У меня ...   Oct 22 2007, 08:25
- - klm2   Переустановила MWO, поставила 7.5. Симулятор HSPIC...   Oct 23 2007, 11:17
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 23 2007, 14:17) Переуст...   Oct 23 2007, 15:17
- - klm2   Использовала симулятор HSPICE, колличество периодо...   Nov 5 2007, 15:44
- - GAin   Извините, что не мог ответить раньше: неделю ...   Nov 11 2007, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
