> Входная аналоговая часть охранно-пожарного прибора., Целостность шлейфа, определение состояния датчика
_Алекс
сообщение Aug 21 2007, 09:06
Пользователь №: 20 377
Вот не знаю как сделать, необходимо определять
короткое замыкание
обрыв
с работку датчика
делать как в промышленных контроллерах, считаю неправильным мне кажется, так не делают, не видел чтобы, например, в Сигнал -20 стоял на входе инструментальный усилитель АЦП гальваническая развязка.
Alexandr
сообщение Sep 4 2007, 10:53
Пользователь №: 1 283
На этом форуме не все специалисты по пожарным датчикам. Прошу уточнить что представляет из себя датчик и как выглядит его сигнал.
Иван Сусанин - первый полупроводник
revolution
сообщение Sep 4 2007, 16:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 18 255
В России и в бывшем СССР пожарные датчики называют пожарные извещатели.
Основные типы пожарных извещателей:
- дымовые,
- тепловые,
- комбинированные (дымовой+тепловой).
Выходные сигналы пожарных извещателей:
- контакт на замыкание при срабатывании,
- контакт на размыкание при срабатывании,
- увеличение тока потребления от десятков микроампер до ~20 миллиампер,
- передача уровня контролируемого параметра в цифровом виде (для аналого-цифровых ПИ).
Сообщение отредактировал revolution - Sep 4 2007, 16:26
Alexandr
сообщение Sep 5 2007, 13:38
Цитата(revolution @ Sep 4 2007, 20:25) *
Зависит от того, какой датчик у _Алекс . А может задача охватить все типы датчиков? Загадка.
revolution
сообщение Sep 5 2007, 18:28
Из: Рига, Латвия
Так автору темы пора уже и определиться. Скучно безпредметно извергать информацию.
_Алекс
сообщение Sep 12 2007, 04:52
дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ
тепловой ИП-103-5/1
ручной ИПР-И
охранные датчики,
любые типа сухой контакт (реле)
Alexandr
сообщение Sep 12 2007, 08:19
дымовой двухпроводной, типа ИП-212-3СУ - извещение "Пожар" в виде скачкообразного уменьшения внутреннего сопротивления извещателя в прямой полярности до величины менее 450 Ом.
тепловой ИП-103-5/1 - имеет нормально замкнутые или разомкнутые контакты (реле).
ручной ИПР-И - так и не нашел инфы о типе сигнала, видимо тоже реле?
охранные датчики, любые типа сухой контакт (реле)
С ходу могу предложить следующее решение - в цепь датчика (он ведь от нее питается) ставим трансформатор. В состоянии покоя датчики потребляют постоянное значение тока. При пожаре, величина тока скачкообразно меняется, на вторичке получаем импульс, полярность которого зависит от того увеличился или уменьшился ток. Дальше дело вкуса - допустим ставим компаратор...
- _Алекс   Входная аналоговая часть охранно-пожарного прибора.   Aug 21 2007, 09:06
- - revolution   Многие охранно-пожарные панели имеют приблизительн...   Aug 21 2007, 11:35
|- - _Алекс   Цитата(revolution @ Aug 21 2007, 14:35) М...   Aug 21 2007, 11:41
|- - revolution   Цитата(_Алекс @ Aug 21 2007, 14:41) Ммммм...   Aug 21 2007, 12:00
|- - _Алекс   Цитата(revolution @ Aug 21 2007, 15:00) В...   Aug 21 2007, 12:11
|- - muravei   Цитата(revolution @ Aug 21 2007, 16:00) д...   Aug 21 2007, 12:36
- - revolution   Цитата(_Алекс @ Aug 21 2007, 15:11) Это с...   Aug 21 2007, 12:59
- - arttab   Могу сказать по современную однополярную схемотехн...   Aug 21 2007, 14:56
- - _Алекс   Мне вот почему та представляется вот такая схема, ...   Aug 21 2007, 15:13
|- - _Алекс   Нарисовал вот такую схему промоделировал, получила...   Aug 23 2007, 11:05
|- - Herz   Цитата(_Алекс @ Aug 23 2007, 13:05) Нарис...   Aug 24 2007, 11:29
|- - _Алекс   Цитата(Herz @ Aug 24 2007, 14:29) И что в...   Aug 24 2007, 11:44
- - arttab   ЦитатаВот не знаю как сделать, необходимо определя...   Aug 24 2007, 14:57
|- - muravei   Цитата(Alexandr @ Sep 4 2007, 14:53) Прош...   Sep 4 2007, 11:12
|- - muravei   Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 12:19) С х...   Sep 12 2007, 08:54
|- - revolution   Цитата(Alexandr @ Sep 12 2007, 11:19) руч...   Sep 12 2007, 16:03
- - arttab   возмите паспорт на охранно-пожарный прибор и посмо...   Sep 12 2007, 15:09
- - malovr   решаю ту же задачу....... вот что на сигнал-20 пи...   Sep 13 2007, 18:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:50
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
