Моделирование детектора в MWO |
Sep 9 2007, 10:29
Пользователь №: 27 350
Здравствуйте! Необходимо провести моделирование простого диодного детектора в MWO, примерно такого или немного сложнее
Но уровень входного сигнала не вольты а микро- или хотя бы милливольты. Возможно ли такое? И какую модель диода для этого лучше использовать. И еще вопрос. Можно ли потом подобную модель детектора использовать в VSS?
Sep 12 2007, 17:08
Пользователь №: 21 884
Цитата С такой схемой у меня тоже проблем не возникало. Проблемы при моделировании уровня ниже приблизительно сотни миливольт без внешнего смещения. Промоделировать надо более сложное устройство, это только его основа. Приведенная на рисунке схема у меня промоделировалась при микровольте на входе. И без всякого смещения. Цитата Можна ли использовать в MWO другие модели, кроме тех, что есть в каталоге? Какие именно более сложные модели вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 12 2007, 17:09
Sep 13 2007, 07:05
Цитата(EVS @ Sep 13 2007, 00:02)  Предельная тангенциальная чувствительность диодного детектора с оптимальным смещением на ДБШ составляет около -60..63 dBm. Даже в случае использования радиометрической схемы приемника с синхронной обработкой по видео с накоплением. Это соответствует всего лишь около 200uV по входу на 50 Ом. Нет смысла моделировать детектор для столь малых сигналов без учета шумовых свойств самих диодов. Все "стандартные" модели их, к сожалению, не имеют. Спасибо за ценное замечание. Я полностью согласен, что анализ без учета шумов не имеет ПРАКТИЧЕСКОЙ значимости. Но на приведенной схеме никакого упоминания о шумах не было. И вопрос был поставлен про возможность моделирования при малых уровнях сигнала, а не входной Цитата схемы приемника с синхронной обработкой по видео с накоплением.
klm2 Моделирование детектора в MWO Sep 9 2007, 10:29 Kerapoxel У меня никаких проблем при моделировании такой схе... Sep 12 2007, 07:00 klm2 Есть специальные диоды (диоды Шотки, обращенные ди... Sep 12 2007, 09:53 khach Идем сюда http://hp.woodshot.com/hprfhelp/lit/diod... Sep 12 2007, 10:31 klm2 khach, спасибо за ссылку.
Но хотелось бы промодели... Sep 12 2007, 12:29 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 20:08) Пр... Sep 13 2007, 10:38 Kerapoxel Я моделировал схему ту , которую Вы привели на рис... Sep 13 2007, 18:51 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 13 2007, 21:51) А ... Sep 15 2007, 09:04 Kerapoxel Вот нашел пример построения модели ДБШ с нулевым с... Sep 13 2007, 22:13 khach Задача немного странно поставленна. Если с уровням... Sep 16 2007, 09:51 klm2 Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительн... Sep 17 2007, 09:08 trablik Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08) Частота... Sep 17 2007, 18:55  RAD1ST Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 22:55) Как ... Sep 18 2007, 06:52   khach Цитата(RAD1ST @ Sep 18 2007, 08:52) Детек... Sep 19 2007, 09:44    Mirabella Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:44) А нет ... Sep 20 2007, 07:52 klm2 С неадекватностью моделирования согласна. Но так е... Sep 17 2007, 11:52 klm2 Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 21:55) Как ... Sep 18 2007, 15:49 RAD1ST Такими решениями не занимался. Но чую скоро прижмё... Sep 19 2007, 12:59 Kerapoxel Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, ... Sep 20 2007, 05:10 klm2 Цитата(Kerapoxel @ Sep 20 2007, 08:10) Ес... Sep 20 2007, 14:29  Kerapoxel Цитата(klm2 @ Sep 20 2007, 18:29) А какие... Sep 20 2007, 19:33 klm2 Подскажите, как корректно задавать температуру в M... Sep 21 2007, 12:12 Kerapoxel Цитата(klm2 @ Sep 21 2007, 16:12) Подскаж... Sep 24 2007, 18:24 klm2 Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR н... Oct 14 2007, 10:25 khach А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочас... Oct 14 2007, 11:41 GAin Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinea... Oct 14 2007, 12:15 klm2 Цитата(GAin @ Oct 14 2007, 15:15) У диода... Oct 16 2007, 14:38  Kerapoxel Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 18:38) Не помо... Oct 16 2007, 16:46  GAin Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 17:38) Не помо... Oct 16 2007, 16:56 klm2 To GAin.
Я использовала модель детекторного диода ... Oct 17 2007, 08:57 khach Цитата(klm2 @ Oct 17 2007, 10:57) даташит... Oct 17 2007, 10:40  GAin Цитата(khach @ Oct 17 2007, 13:40) А заче... Oct 17 2007, 17:59 klm2 Добавляю модель схемы.
Oct 18 2007, 08:59 GAin Уважаемая klm2!
А Вас не смущает то, сто при м... Oct 18 2007, 19:54 klm2 To GAin.
Спасибо за ответ. А что Вы посоветуете мн... Oct 19 2007, 09:56 GAin Цитата(klm2 @ Oct 19 2007, 12:56) To GAin... Oct 19 2007, 17:31  klm2 Цитата(GAin @ Oct 19 2007, 20:31) Пока мы... Oct 20 2007, 08:09 klm2 Вообще не могу найти в программе симулятора HSPICE... Oct 21 2007, 08:37 GAin Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 11:37) Вообще ... Oct 21 2007, 12:25  klm2 Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 15:25) Значит ... Oct 21 2007, 13:24   GAin Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 16:24) И что м... Oct 21 2007, 16:27    klm2 Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 19:27) Подключ... Oct 22 2007, 08:05     GAin Цитата(klm2 @ Oct 22 2007, 11:05) У меня ... Oct 22 2007, 08:25 klm2 Переустановила MWO, поставила 7.5. Симулятор HSPIC... Oct 23 2007, 11:17 GAin Цитата(klm2 @ Oct 23 2007, 14:17) Переуст... Oct 23 2007, 15:17 klm2 Использовала симулятор HSPICE, колличество периодо... Nov 5 2007, 15:44 GAin Извините, что не мог ответить раньше: неделю ... Nov 11 2007, 17:12
