> Моделирование детектора в MWO
klm2
сообщение Sep 9 2007, 10:29
Пользователь №: 27 350
Здравствуйте!
Необходимо провести моделирование простого диодного детектора в MWO, примерно такого или немного сложнее
Но уровень входного сигнала не вольты а микро- или хотя бы милливольты.
Возможно ли такое? И какую модель диода для этого лучше использовать.
И еще вопрос. Можно ли потом подобную модель детектора использовать в VSS?
Kerapoxel
сообщение Sep 12 2007, 17:08
Пользователь №: 21 884
С такой схемой у меня тоже проблем не возникало. Проблемы при моделировании уровня ниже приблизительно сотни миливольт без внешнего смещения. Промоделировать надо более сложное устройство, это только его основа.
Приведенная на рисунке схема у меня промоделировалась при микровольте на входе. И без всякого смещения.
Можна ли использовать в MWO другие модели, кроме тех, что есть в каталоге?
Какие именно более сложные модели вы имеете в виду?
Сообщение отредактировал Kerapoxel - Sep 12 2007, 17:09
klm2
сообщение Sep 13 2007, 10:38
А какую именно модель диода Вы использовали? У меня на всех моделях при меньше 50мВ результата уже нет никакого.
Шумы - это второй вопрос. Пока надо разобраться с этим.
А где можна взять модель ДБШ или обращенного диода, которая будет работать с MWO?
- klm2   Моделирование детектора в MWO   Sep 9 2007, 10:29
- - Kerapoxel   У меня никаких проблем при моделировании такой схе...   Sep 12 2007, 07:00
- - klm2   Есть специальные диоды (диоды Шотки, обращенные ди...   Sep 12 2007, 09:53
- - khach   Идем сюда http://hp.woodshot.com/hprfhelp/lit/diod...   Sep 12 2007, 10:31
- - klm2   khach, спасибо за ссылку. Но хотелось бы промодели...   Sep 12 2007, 12:29
|- - EVS   Цитата(Kerapoxel @ Sep 12 2007, 21:08) Пр...   Sep 12 2007, 20:02
||- - Kerapoxel   Цитата(EVS @ Sep 13 2007, 00:02) Предельн...   Sep 13 2007, 07:05
- - Kerapoxel   Я моделировал схему ту , которую Вы привели на рис...   Sep 13 2007, 18:51
|- - klm2   Цитата(Kerapoxel @ Sep 13 2007, 21:51) А ...   Sep 15 2007, 09:04
- - Kerapoxel   Вот нашел пример построения модели ДБШ с нулевым с...   Sep 13 2007, 22:13
- - khach   Задача немного странно поставленна. Если с уровням...   Sep 16 2007, 09:51
- - klm2   Частота сигнала - от 0,3 до 3 ГГц. Предположительн...   Sep 17 2007, 09:08
|- - trablik   Цитата(klm2 @ Sep 17 2007, 13:08) Частота...   Sep 17 2007, 18:55
|- - RAD1ST   Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 22:55) Как ...   Sep 18 2007, 06:52
|- - khach   Цитата(RAD1ST @ Sep 18 2007, 08:52) Детек...   Sep 19 2007, 09:44
|- - Mirabella   Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:44) А нет ...   Sep 20 2007, 07:52
- - klm2   С неадекватностью моделирования согласна. Но так е...   Sep 17 2007, 11:52
- - klm2   Цитата(trablik @ Sep 17 2007, 21:55) Как ...   Sep 18 2007, 15:49
- - RAD1ST   Такими решениями не занимался. Но чую скоро прижмё...   Sep 19 2007, 12:59
- - Kerapoxel   Если по прежнему проблемы с моделированием в MWO, ...   Sep 20 2007, 05:10
|- - klm2   Цитата(Kerapoxel @ Sep 20 2007, 08:10) Ес...   Sep 20 2007, 14:29
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Sep 20 2007, 18:29) А какие...   Sep 20 2007, 19:33
- - klm2   Подскажите, как корректно задавать температуру в M...   Sep 21 2007, 12:12
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Sep 21 2007, 16:12) Подскаж...   Sep 24 2007, 18:24
- - klm2   Чем объяснить, что модели диодов с веб-сайта AWR н...   Oct 14 2007, 10:25
- - khach   А вы не перепутали случайно SPICE модель (низкочас...   Oct 14 2007, 11:41
- - GAin   Если klm2 брала диод от MWR в ветке "Nonlinea...   Oct 14 2007, 12:15
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 14 2007, 15:15) У диода...   Oct 16 2007, 14:38
|- - Kerapoxel   Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 18:38) Не помо...   Oct 16 2007, 16:46
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 16 2007, 17:38) Не помо...   Oct 16 2007, 16:56
- - klm2   To GAin. Я использовала модель детекторного диода ...   Oct 17 2007, 08:57
|- - khach   Цитата(klm2 @ Oct 17 2007, 10:57) даташит...   Oct 17 2007, 10:40
|- - GAin   Цитата(khach @ Oct 17 2007, 13:40) А заче...   Oct 17 2007, 17:59
- - klm2   Добавляю модель схемы.   Oct 18 2007, 08:59
|- - GAin   Уважаемая klm2! А Вас не смущает то, сто при м...   Oct 18 2007, 19:54
- - klm2   To GAin. Спасибо за ответ. А что Вы посоветуете мн...   Oct 19 2007, 09:56
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 19 2007, 12:56) To GAin...   Oct 19 2007, 17:31
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 19 2007, 20:31) Пока мы...   Oct 20 2007, 08:09
- - klm2   Вообще не могу найти в программе симулятора HSPICE...   Oct 21 2007, 08:37
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 11:37) Вообще ...   Oct 21 2007, 12:25
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 15:25) Значит ...   Oct 21 2007, 13:24
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 21 2007, 16:24) И что м...   Oct 21 2007, 16:27
|- - klm2   Цитата(GAin @ Oct 21 2007, 19:27) Подключ...   Oct 22 2007, 08:05
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 22 2007, 11:05) У меня ...   Oct 22 2007, 08:25
- - klm2   Переустановила MWO, поставила 7.5. Симулятор HSPIC...   Oct 23 2007, 11:17
|- - GAin   Цитата(klm2 @ Oct 23 2007, 14:17) Переуст...   Oct 23 2007, 15:17
- - klm2   Использовала симулятор HSPICE, колличество периодо...   Nov 5 2007, 15:44
- - GAin   Извините, что не мог ответить раньше: неделю ...   Nov 11 2007, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 18:57
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
