> PIN_TST
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 16:28
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Добрый вечер
Разъясните пожалуйста, после прочтения документации на микроконтроллер at91sam7s256 появились непонятки.
The TST pin is used for manufacturing test, fast programming mode or SAM-BA Boot Recov-ery of the AT91SAM7S Series when asserted high. The TST pin integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND, so that it can be left unconnected for normal operations. To enter fast programming mode, the TST pin and the PA0 and PA1 pins should be tied high and PA2 tied to low. To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins should be tied high.
Вот по русский: Для включения режима быстрого программирования флэш-памяти необходимо на выводы TST, PA0 и PA1 подать высокий логический уровень, а на вывод PA2 - низкий.
Для входа в режим смены прошивки стартового загрузчика SAM-BA необходимо на выводы TST, PA0, PA1 и PA2 подать высокий логический уровень.
Чем отличается быстрый режим от режима смены прошивки? Это что то типа
RUN -> Stop?
aaarrr
сообщение Sep 13 2007, 16:36
Пользователь №: 1 448
Невнимательно читали. В DS есть раздел Fast Flash Programming Interface. Нужен только для программирования в условиях производства.
sergey sva
сообщение Sep 13 2007, 16:54
Кажется понял, режим быстрого программирования,нужен для параллельного программирования флэш.
Если можно еще вопросик, схема будет без разъема jtag не задействованные пины можно оставить в
воздухе или их нужно подтягивать к +3в?
пин JTAG имеет (внут) Подтягивающий резистор к GND, а TCK TDI TMS нет внутренних потдягивающих
резисторов. что то про это тоже нечего найти не могу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 19:13
Страница сгенерированна за 0.02922 секунд с 7
