> Pulsonix: требуется помощь, Вопросы начинающего пользователя
NightWish
сообщение Aug 15 2007, 04:14
Из: Волгодонск Ростовской обл.
Пользователь №: 16 768
Требуется что-то похожее на пикадовский Pattern Graphics. Есть ли в нем такое и как это выглядит?
Делай что должен, и будь что будет...
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 13 2007, 18:57
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
При проведении / редактировании трека надо зайти в контекстное меню "Change Segments/Segment Mode" и выбрать там режим Free.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
NightWish
сообщение Sep 14 2007, 06:50
Ок, спасибо!
Еще вопрос по зазорам. Интересует приоритет правил классов и всего дизайна. Все никак не уловлю закономерность в этом.
Что получилось. Делаю Copper Pour (CP), ставлю галку "Override Net Class" и выбираю класс, где зазоры 0,3, в то время как у всего дизайна стоит 0,6. Заливаю - зазоры по 0,6. Ставлю всему дизайну зазоры 0,3, перезаливаю - все ок. Но вот другой CP с другим классом и зазорами тоже заливается с установками всего дизайна.
Удалось получить нужные зазоры между классами, а вот с отдельно стоящими контактными площадками (в частности, с неиспользванными выводами разъемов) зазор остается равным значению для всего дизайна.
Заметил, что зазоры для классов, отличающиеся от установок для дизайна, подсвечиваются другим цветом. Это просто информирует об отличиях, или еще какую-то смысловую нагрузку несет?
Mikle Klinkovsky
сообщение Sep 14 2007, 20:06
В дизайне лучше указывать наименьшие зазоры на плате.
По поводу просто классов и их зазоров все вроде работает. А вот с установкой Override начинаются странности.
Особо в странностях не разобрался, т.к. запутался. Какие-то глюки там есть.
"Override Net Class" в своих проектах не применял, т.к. цепи с разными требованиями всегда разные, а объединяю их на StarPoint'ах.
Попробовал. У меня зазор с фрипадом из класса.
Не об отличиях, а о том что эта установка задана в классе. Даже если ее сделать одинаковой с дизайном она останется подсвеченной. И если установки дизайна поменять, то все что не было подсвечено станет таким же как у дизайна, а все подсвеченное не изменится.
Что бы подсвеченное число в ячейке вернуть к установкам дизайна надо нажать Delete.
- NightWish   Pulsonix: требуется помощь   Aug 15 2007, 04:14
- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 15 2007, 08:14) Тр...   Aug 15 2007, 08:18
- - Mikle Klinkovsky   Различные символы (УГО) добавляются при редактиров...   Aug 15 2007, 10:51
- - NightWish   Благодарю за исчерпывающий ответ!   Aug 16 2007, 05:54
- - NightWish   Очередной вопрос. Как сопоставить одному выводу с...   Aug 17 2007, 04:22
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 08:22) Ка...   Aug 17 2007, 10:03
- - NightWish   Спасибо! p.s. Блин, в P-CADе это гораздо крас...   Aug 17 2007, 10:46
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 17 2007, 14:46) p....   Aug 17 2007, 11:28
- - NightWish   Следующий вопрос. Можно ли гейты обозначать цифрам...   Aug 20 2007, 09:58
- - Mikle Klinkovsky   Можно. См. Faq: http://electronix.ru/index.php?ind...   Aug 20 2007, 11:28
- - NightWish   По какой-то загадочной причине не хочет рисоваться...   Aug 23 2007, 05:35
- - Mikle Klinkovsky   Не к чему заливку цеплять. Либо участок слишком ма...   Aug 23 2007, 09:26
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:27
- - Mikle Klinkovsky   Technology/DFM DFT Rules/ minimum island size   Aug 23 2007, 09:30
- - NightWish   И еще. Может ли не заливаться в том случае, если р...   Aug 23 2007, 09:32
- - Mikle Klinkovsky   Может. Что бы темплейт залился, в область заливки ...   Aug 23 2007, 09:39
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 13...   Aug 23 2007, 09:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 13:57) А ...   Aug 23 2007, 12:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 23 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 23 2007, 16:35) Со...   Aug 23 2007, 12:55
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 23 2007, 16...   Aug 24 2007, 06:12
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 10:12) За...   Aug 24 2007, 10:43
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 14...   Aug 24 2007, 11:49
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 15:49) У ...   Aug 24 2007, 12:10
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 16...   Aug 24 2007, 12:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) У ...   Aug 24 2007, 13:46
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 24 2007, 17...   Aug 27 2007, 05:34
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 27 2007, 09:34) Ка...   Aug 27 2007, 09:24
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Aug 24 2007, 16:48) А ...   Sep 2 2007, 12:28
- - ivainc1789   Тоже пробую Pulsonix v4.5, "достижения" ...   Aug 24 2007, 21:58
- - Mikle Klinkovsky   Добавил новый вопрос в ФАК. Q: Как сделать что бы ...   Aug 30 2007, 18:35
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Aug 30 2007, 22...   Sep 3 2007, 05:38
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 09:38) Мен...   Sep 3 2007, 09:27
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 13...   Sep 3 2007, 11:25
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 3 2007, 15:25) Ну ...   Sep 3 2007, 11:30
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 3 2007, 15...   Sep 3 2007, 11:45
- - Mikle Klinkovsky   Я уже почти во всех патернах сделал такое чудо себ...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Все понял. Вводить атрибут нужно не через окно атр...   Sep 3 2007, 12:06
- - NightWish   Еще вопрос. Как заставить программу показать номер...   Sep 6 2007, 09:33
- - Mikle Klinkovsky   Эээ, затрудняюсь ответить, т.к. не понял ситуации ...   Sep 6 2007, 12:00
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 16...   Sep 6 2007, 12:48
- - Mikle Klinkovsky   Галки "Displayed" в меню Setup/Colors/ п...   Sep 6 2007, 13:14
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 6 2007, 17...   Sep 10 2007, 11:57
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 10 2007, 15:57) 1....   Sep 10 2007, 22:16
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 02...   Sep 11 2007, 04:24
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 07:24) Во...   Sep 11 2007, 06:50
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 08:24) Во...   Sep 11 2007, 09:43
- - NightWish   А вот еще такая задача. Есть несколько компонентов...   Sep 11 2007, 12:35
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Sep 11 2007, 16:35) А ...   Sep 11 2007, 19:02
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 11 2007, 23...   Sep 12 2007, 08:43
- - NightWish   Научите, как можно провести TRACK под произвольным...   Sep 13 2007, 13:22
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 14 2007, 09:50) .....   Sep 15 2007, 12:58
|- - NightWish   To atlantic: А как с отдельно стоящими падами быть...   Sep 18 2007, 08:10
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 18 2007, 11:10) To...   Sep 18 2007, 13:23
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Sep 18 2007, 17:23) Пад...   Sep 19 2007, 06:06
|- - atlantic   >>Пады без цепей(не попадают не под какой кл...   Sep 19 2007, 07:05
|- - NightWish   Блин, пока рисовал пример, нашел как победить эту ...   Sep 19 2007, 08:26
|- - atlantic   теперь то и я понял, что хотели, пусть и все остал...   Sep 19 2007, 09:13
- - NightWish   Вот такой вопрос меня теперь мучает. При замене эл...   Sep 26 2007, 09:40
|- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 10:47
||- - NightWish   Цитата(Vadim @ Sep 26 2007, 14:47) Рискну...   Sep 26 2007, 12:40
||- - Vadim   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 15:40) Ра...   Sep 26 2007, 13:27
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Sep 26 2007, 12:40) Во...   Sep 26 2007, 13:00
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 17:00) А м...   Sep 26 2007, 13:49
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 17...   Sep 27 2007, 05:35
|- - atlantic   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 16:00) А м...   Sep 26 2007, 15:48
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(atlantic @ Sep 26 2007, 19:48) ну ...   Sep 26 2007, 16:02
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Sep 26 2007, 19...   Sep 26 2007, 16:25
- - NightWish   Еще один вопрос появился. По схематику. Есть схема...   Oct 1 2007, 09:25
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 12:25) Еще...   Oct 1 2007, 11:45
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 15:45) что-...   Oct 1 2007, 11:57
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 14:57) ......   Oct 1 2007, 12:29
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 1 2007, 16:29) Opti...   Oct 1 2007, 13:11
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 1 2007, 17:11) Мне...   Oct 1 2007, 13:43
- - NightWish   Объясните, пожалуйста, как из схемы сделать блок (...   Oct 3 2007, 04:24
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 3 2007, 07:24) Мои...   Oct 3 2007, 12:19
|- - NightWish   Оказалось, что глюк где-то в схеме блока, поэтому ...   Oct 4 2007, 11:31
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 4 2007, 14:31) Ока...   Oct 5 2007, 06:14
|- - NightWish   Цитата(atlantic @ Oct 5 2007, 10:14) p.s....   Oct 5 2007, 07:48
- - Yuri Potapoff   Кучей в суппорт никогда не надо ничего отправлять....   Oct 5 2007, 09:45
- - NightWish   Не стал пока писать про шины, спросил про перенуме...   Oct 5 2007, 13:05
|- - atlantic   Цитата(NightWish @ Oct 5 2007, 16:05) Не ...   Oct 5 2007, 13:22
- - Mikle Klinkovsky   To NightWish: Текст ушел приватом. Про перенумерац...   Oct 5 2007, 13:55
|- - atlantic   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 16...   Oct 5 2007, 19:05
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 5 2007, 17...   Oct 8 2007, 06:39
- - Mikle Klinkovsky   Делал так: начинаю редактировать верхний сегмент,...   Oct 6 2007, 10:49
- - NightWish   Есть желание разместить на плате текст на русском....   Oct 16 2007, 05:19
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 09:19) Ес...   Oct 16 2007, 08:12
|- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 16 2007, 12...   Oct 16 2007, 09:52
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 16 2007, 13:52) А ...   Oct 16 2007, 10:27
- - NightWish   Отписал в саппорт письмо с просьбой добавить возмо...   Oct 17 2007, 06:47
- - NightWish   Блин, траблы начались со шрифтами. Проявляется при...   Oct 24 2007, 08:39
|- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 09:08
||- - NightWish   Цитата(Mikle Klinkovsky @ Oct 24 2007, 13...   Oct 24 2007, 09:37
||- - Mikle Klinkovsky   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 13:37) За...   Oct 24 2007, 12:21
|- - fill   Цитата(NightWish @ Oct 24 2007, 12:39) Бл...   Oct 24 2007, 16:46
- - NightWish   Проблему помог решить Потапов Юрий. Цитата из его ...   Oct 25 2007, 06:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:36
Страница сгенерированна за 0.01532 секунд с 7
