> питание мощного светодиода
pfa
сообщение Sep 4 2007, 15:58
Пользователь №: 30 273
Добрый день!
Прошу прощения за чайниковский вопрос.
Поиском пользовался - не помогло.
Необходимо запитать светодиод. Ток - 1А при напряжении порядка 3,8В. Регулировка яркости не нужна.
Входное питание - 3 батарейки либо аккумулятора (т.е. плавает 3-5В). Желателен высокий КПД.
Схемотехнических решений нашел массу, даже растерялся.
Насколько я понимаю, наиболее подходит преобразователь по топологии SEPIC.
В принципе, можно упасть до двух элементов, тогда подойдет Step-Up, я правильно понимаю?
Далее.
Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут?
Посоветуйте, плиз, готовое рабочее решение на базе элементной базы, которую реально найти в Киеве (ну или просто - на максимально общедоступных элементах).
pfa
сообщение Sep 17 2007, 15:51
Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 16:00) *
2,7 вольта - предельно допустимое напряжение для 3-х аккумуляторов под нагрузкой, конечно.
Для четырёх аккумуляторов оно будет равно 0,9*4=3,6 (В). Это напряжение отключения. Минимально допустимое напряжение включения составит 1,0*4=4 (В), или даже немногим более. Связано это с тем, что под нагрузкой аккумулятор "проседает". Поэтому, схема защиты от переразряда (UVLO) должна обладать гистерезисом.
Если отключение делать при 4В, в акумуляторах будет оставаться слишком много неизрасходованной энергии.
А как ввести в схему ОС гистерезис?
На гантели, ИМХО, лучше. Только марка феррита должна соответствовать частоте преобразователя.
Ну на 53 КГц почти все ферриты пойдут. У меня гантельки из 600НМ, по-моему.
Другой вопрос, что если мотать на гантеле - рассчетную индуктивность в 200 мкГн я получу где-то на 200 витках. Если мотать относительно толстым проводом - 200 витков не влазят на мою гантельку, а если тонким - сопротивление становится весьма ощутимым.
Возможно, и так. Но лучше не экспериментировать с дорогим прибором, и пульсации тока снизить до минимума. Или выбрать среднее его значение меньшим предельно допустимого.
Насчёт величины ёмкости согласен: хватит и единиц-десятков микрофарад (в зависимости от частоты). Наверное, вместо тантала можно и керамику поставить...
Цитата(wim @ Sep 17 2007, 17:39) *
А Вы добавьте последовательно с выходным конденсатором его ESR (типовое значение из справочника) - сразу увидите разницу. ОУ тоже желательно брать не идеальный, а что-нить с частотой единичного усиления порядка 1 МГц (очень распространённый вариант).
Т.е. получается, что ESR надо не уменьшать, а увеличивать.
Тогда, кстати, становится понятна нестабильность при убирании конденсатора.
Что лучше ставить в этом случае? Керамику?
Конечно, выбор М/С нельзя назвать удачным. Лучше, как я и писал, поискать с синхронным выпрямителем (напр., LM2651, или другую подобную). Кстати, у неё и UVLO напряжение отключения равно 3,8В - вполне подходяще, доп. защита не потребуется.
А что такое "синхронный выпрямитель"?
Да, действительно, приятная микросхемка. Хм...
LM2651 можно найти. $6.5. Мда...
wim
рядовой
Пользователь №: 19 713
Выбор ESR в данном случае - компромисс между пульсациями и устойчивостью. У керамики ESR ещё меньше - порядка ед. мОм, так что здесь она вряд ли подойдёт. Лучше всего - обычный электролит (не Low ESR). Для питания светодиода 50 или даже 100 мВ пульсаций выходного напряжения не очень существенны.
При убирании конденсатора - тут другая фича. Посмотрите на Figure 1 - внутренняя схема управления усиливает разность напряжений (снимаемого с выходного делителя и опорного 1,23 В) и сравнивает оную с "пилой", формируемой внутренним генератором. Отношение этого постоянного напряжения рассогласования к амплитуде "пилы" - это коэффициент заполнения, изменяя который схема управления стабилизирует выходное напряжение (в данном случае - ток). Но это работает так, если у выходного напряжения пульсации небольшие по сравнению с амплитудой "пилы". Если убрать выходной конденсатор, пульсации напряжения будут гораздо больше (в данном случае - амплитуда пульсаций тока в дросселе, помноженная на сопротивление токового датчика и во-сколько-то-раз усиленная). При таких пульсациях коэффициент заполнения будет хаотично меняться.
pfa
сообщение Sep 17 2007, 16:06
Т.е. поставить электролит в несколько мкФ?
Или можно все же тантал - он покомпактнее все-таки?
- pfa   питание мощного светодиода   Sep 4 2007, 15:58
- - M&M   Мне кажется, что наиболее правильным будет перейти...   Sep 4 2007, 16:09
- - Stanislav   Вот эту штуку можно применить - соответствует наил...   Sep 4 2007, 16:36
- - pfa   Спасибо! LTC3454 было бы, конечно, идеальным в...   Sep 4 2007, 16:47
|- - wim   Цитата(pfa @ Sep 4 2007, 20:47) Спасибо...   Sep 5 2007, 05:56
|- - M&M   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 09:56) Если не с...   Sep 5 2007, 07:45
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 09:56) Если не с...   Sep 5 2007, 13:00
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 17:00) Как...   Sep 5 2007, 13:21
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 17:21) 1) Два по...   Sep 5 2007, 13:35
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 16:35) Авт...   Sep 5 2007, 13:48
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 17:35) А ч...   Sep 5 2007, 15:26
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 19:26) SEPIC - н...   Sep 5 2007, 16:35
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 20:35) Сог...   Sep 5 2007, 18:12
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 22:12) В исходны...   Sep 5 2007, 19:41
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 23:41) Про...   Sep 5 2007, 22:00
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 21:41) В у...   Sep 6 2007, 22:08
- - A.T.Tappman   Это ж какие батареки должны быть, если потребляема...   Sep 4 2007, 19:19
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2007, 23:19) Э...   Sep 4 2007, 19:46
|- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Sep 4 2007, 23:46) Воо...   Sep 4 2007, 19:54
|- - M&M   Вот какой зверь, мне кажется будет в самый раз htt...   Sep 5 2007, 05:55
|- - Stanislav   Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 09:55) Вот к...   Sep 5 2007, 12:53
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 15:53) Не ...   Sep 5 2007, 13:01
- - pfa   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2007, 22:19) Э...   Sep 5 2007, 08:56
|- - M&M   Ну тогда MC34063 или её клоны, дешевле и проще не...   Sep 5 2007, 10:19
|- - pfa   Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 13:19) Ну то...   Sep 5 2007, 12:11
|- - wim   Цитата(pfa @ Sep 5 2007, 16:11) 1) Мочему...   Sep 5 2007, 12:36
|- - pfa   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 15:36) У неё, на...   Sep 5 2007, 12:43
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 5 2007, 16:43) Т.е. в об...   Sep 5 2007, 13:08
- - AntonS   Источник тока для светодиодов сделать просто. Вмес...   Sep 5 2007, 12:47
|- - pfa   Цитата(AntonS @ Sep 5 2007, 15:47) Источн...   Sep 5 2007, 12:57
- - pfa   Господа, подскажите, плиз, как подобные девайсы на...   Sep 5 2007, 18:17
- - A.T.Tappman   Последовательно со светодиодом включить миллиомный...   Sep 5 2007, 21:04
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 6 2007, 01:04) П...   Sep 5 2007, 21:08
- - A.T.Tappman   Я операционником усиливал.   Sep 5 2007, 21:23
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 6 2007, 01:23) Я...   Sep 6 2007, 16:55
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2007, 20:55) Воо...   Sep 6 2007, 19:37
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 6 2007, 23:37) Я просто ...   Sep 11 2007, 16:59
||- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 19:59) Ес...   Sep 11 2007, 17:30
|||- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 11 2007, 21:30) Это лежи...   Sep 11 2007, 19:39
|||- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 22:39) Во...   Sep 12 2007, 20:40
|||- - wim   Цитата(pfa @ Sep 13 2007, 00:40) В связи ...   Sep 12 2007, 21:51
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 20:59) См...   Sep 12 2007, 20:19
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 13 2007, 00:19) Мы, коне...   Sep 12 2007, 23:17
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2007, 03:17) Ко...   Sep 13 2007, 21:27
|- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2007, 20:55) Зна...   Sep 7 2007, 08:29
- - AML   ЦитатаГоспода, подскажите, плиз, как подобные дева...   Sep 9 2007, 15:33
- - pfa   LT3474 найти не удалось, как не удалось найти и ни...   Sep 9 2007, 20:53
|- - AML   ЦитатаСпасибо! Буду изучать. Не сообразил сраз...   Sep 9 2007, 21:17
- - A.T.Tappman   Так последовательно со светодиодом миллиомный рези...   Sep 9 2007, 21:17
- - dbx   Питание светодиодов с помощью ZXSC300 http://www...   Sep 11 2007, 14:44
|- - pfa   Цитата(dbx @ Sep 11 2007, 17:44) Питание ...   Sep 11 2007, 15:30
- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2007, 02:17) 5 ...   Sep 13 2007, 12:48
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 13 2007, 16:48) ...Тольк...   Sep 17 2007, 13:00
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 17:00) Не...   Sep 17 2007, 14:10
- - A.T.Tappman   ИМХО, лучше на гантельке. В кольце зазор делать пр...   Sep 13 2007, 17:15
- - pfa   Господа, еще раз прошу прощения за ламерство - но ...   Sep 14 2007, 21:56
- - A.T.Tappman   pfa, так у меня там совершенно стандартный компара...   Sep 14 2007, 22:44
|- - pfa   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 15 2007, 01:44) ...   Sep 15 2007, 14:47
- - A.T.Tappman   Довольно часто получалось так, что во время перекл...   Sep 15 2007, 16:16
- - AML   ЦитатаСветодиод- спокойно, а вот микросхеме на вхо...   Sep 16 2007, 15:04
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 16 2007, 18:04) Зачем? Н...   Sep 16 2007, 23:17
- - AML   Возникло желание смоделировать этот источник тока....   Sep 17 2007, 10:54
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 13:54) Возникло...   Sep 17 2007, 11:12
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 14:54) Возникло...   Sep 17 2007, 14:39
- - AML   ЦитатаОбеспечение устойчивости в правильно рассчит...   Sep 17 2007, 13:45
- - AML   ЦитатаЧто такое коррекция ОС? Т.е. что в ней корр...   Sep 17 2007, 14:11
||- - wim   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 20:06) Спасибо....   Sep 17 2007, 16:23
||- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 20:06) Спасибо....   Sep 17 2007, 16:33
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 20:33) Та...   Sep 17 2007, 20:13
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 18 2007, 00:13) Ну, нена...   Sep 17 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 19:51) А как вв...   Sep 18 2007, 12:52
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 15:52) Не...   Sep 18 2007, 13:23
- - AML   Попробовал смоделировать схему токового стабилизат...   Sep 17 2007, 17:59
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 21:59) Остаточн...   Sep 17 2007, 18:28
- - AML   Реальный переходный процесс при включении питания ...   Sep 17 2007, 19:46
- - AML   ЦитатаОУ выбран =15 - не маловато ли? Общий коэффи...   Sep 17 2007, 20:49
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 00:49) Общий ко...   Sep 17 2007, 21:42
- - AML   ЦитатаУ модулятора коэффициент передачи всегда мен...   Sep 18 2007, 09:55
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 13:55) Это не с...   Sep 18 2007, 14:05
- - pfa   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 20:59) Индуктив...   Sep 18 2007, 12:39
- - AML   Даташит настоятельно рекомендовал для моего случая...   Sep 18 2007, 13:57
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 16:57) А что пр...   Sep 18 2007, 14:44
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 17:57) Таким об...   Sep 18 2007, 15:09
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 18:09) Не...   Sep 18 2007, 15:41
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 18 2007, 19:41) Но аккум...   Sep 18 2007, 16:07
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 19:07) 4 ...   Sep 18 2007, 16:27
- - AML   Цитатато и коэффициент передачи модулятора не може...   Sep 18 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 19:39) Очень со...   Sep 18 2007, 15:48
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 18:48) Пр...   Sep 18 2007, 16:01
- - AML   Посмотрел даташит на СИД - модель изначально была ...   Sep 18 2007, 16:31
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 19:31) Явно для...   Sep 18 2007, 16:39
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 20:31) Посмотре...   Sep 18 2007, 16:47
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 19:47) Ну...   Sep 18 2007, 16:59
- - AML   Попробовал смоделировать синхронный бак при работе...   Sep 18 2007, 18:42
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 21:42) Попробов...   Sep 18 2007, 20:03
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 22:42) Попробов...   Sep 18 2007, 20:44
- - tvv   Извиняюсь что встрял. А про LT3478 и LT3486 можно ...   Sep 18 2007, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.01504 секунд с 7
