> питание мощного светодиода
pfa
сообщение Sep 4 2007, 15:58
Пользователь №: 30 273
Добрый день!
Прошу прощения за чайниковский вопрос.
Поиском пользовался - не помогло.
Необходимо запитать светодиод. Ток - 1А при напряжении порядка 3,8В. Регулировка яркости не нужна.
Входное питание - 3 батарейки либо аккумулятора (т.е. плавает 3-5В). Желателен высокий КПД.
Схемотехнических решений нашел массу, даже растерялся.
Насколько я понимаю, наиболее подходит преобразователь по топологии SEPIC.
В принципе, можно упасть до двух элементов, тогда подойдет Step-Up, я правильно понимаю?
Далее.
Я правильно понимаю, что при таких токах микросхемы с внутренними ключами не подойдут?
Посоветуйте, плиз, готовое рабочее решение на базе элементной базы, которую реально найти в Киеве (ну или просто - на максимально общедоступных элементах).
AML
сообщение Sep 18 2007, 13:57
Из: Смоленск
Пользователь №: 2 767
Даташит настоятельно рекомендовал для моего случая индуктивность 220 мкГ. Кто прав?
В том, что я прав, у меня особой уверенности нет, поскольку не исключаю, что в микросхеме упрощенная схема обеспечения устойчивости, для обеспечения работоспособности которой необходимо большое значение индуктивности.
А что происходит при напряжении ниже 5.5В?
Резкое падение выходного тока.
Сейчас посмотрел схема моделирования - у меня там ошибка оказалась в модели светодиода.Падение напряжения на нем получилось не 3.8В, а 4.3B. Поправил - получил минимальное напряжение, при котором схема остается работоспопобной - 4.9B. Что неплохо совпадает с аналитическими выкладками Umin=(Uсветодиода + U ключа)/Dmax Получаем Umin=(3.8+0.9)/0.98=4,8В А если считать не по типовому падению напряжения на ключе, а по максимальному (1.2В) - то 5.1В.
Таким образом, при использовании этой схемы отключать ее от аккумуляторов придется при 5.1В на них.
Если напряжение ниже порогового, то его не хватает для прокачки светодиода. Пока выходное напряжение не нарасло и светодиод закрыт, то в индуктивности нарастет ток. Но при отрывании светодиода закачиваемой преобразователем энегии оказывается недостаточно и ток спадает. Вот результаты расчетов при входном напряжении 4.7В.
Stanislav
сообщение Sep 18 2007, 15:09
Пользователь №: 4 987
Не обязательно.
Светодиод ещё будет работать достаточно долго, с постепенным уменьшением яркости, ессно.
Мне кажется, что модель СИД выбрана не слишком аккуратно - надо бы с даташитом согласовать...
Наверное, будет лучше представить его источником напряжения 3.2В с последовательно включенным сопротивлением 0.8 Ом, как в даташите.
Цитата(pfa @ Sep 18 2007, 17:23) *
Ну да, оговорился. Насколько я понимаю, гистерезис организуется введением ПОС?
Да.
Ага! Вижу. А что это дает и почему КПД за счет этого повышается?
ПТ синхронного выпрямителя выбирают обычно так, чтобы на них при включении падало меньшее напряжение, чем на шоттке.
По знакомству с предзаказом нашел за 4-4.5
Однако волнует другое - в версии adj ОС осуществляется тем же делителем напряжения, т.е. current-driven не получается - опять ОУ нужен.
Luxeon ~$6 (3Вт, на радиаторе-звезде)
Эдиссоновский аналог - чуть дешевле.
ADJ не обязателен - пойдёт любой.
А опер опять-таки по-любому в дополнение к такому девайсу нужен.
- pfa   питание мощного светодиода   Sep 4 2007, 15:58
- - M&M   Мне кажется, что наиболее правильным будет перейти...   Sep 4 2007, 16:09
- - Stanislav   Вот эту штуку можно применить - соответствует наил...   Sep 4 2007, 16:36
- - pfa   Спасибо! LTC3454 было бы, конечно, идеальным в...   Sep 4 2007, 16:47
|- - wim   Цитата(pfa @ Sep 4 2007, 20:47) Спасибо...   Sep 5 2007, 05:56
|- - M&M   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 09:56) Если не с...   Sep 5 2007, 07:45
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 09:56) Если не с...   Sep 5 2007, 13:00
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 17:00) Как...   Sep 5 2007, 13:21
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 17:21) 1) Два по...   Sep 5 2007, 13:35
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 16:35) Авт...   Sep 5 2007, 13:48
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 17:35) А ч...   Sep 5 2007, 15:26
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 19:26) SEPIC - н...   Sep 5 2007, 16:35
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 20:35) Сог...   Sep 5 2007, 18:12
|- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 22:12) В исходны...   Sep 5 2007, 19:41
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 23:41) Про...   Sep 5 2007, 22:00
|- - Herz   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 21:41) В у...   Sep 6 2007, 22:08
- - A.T.Tappman   Это ж какие батареки должны быть, если потребляема...   Sep 4 2007, 19:19
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2007, 23:19) Э...   Sep 4 2007, 19:46
|- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Sep 4 2007, 23:46) Воо...   Sep 4 2007, 19:54
|- - M&M   Вот какой зверь, мне кажется будет в самый раз htt...   Sep 5 2007, 05:55
|- - Stanislav   Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 09:55) Вот к...   Sep 5 2007, 12:53
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2007, 15:53) Не ...   Sep 5 2007, 13:01
- - pfa   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 4 2007, 22:19) Э...   Sep 5 2007, 08:56
|- - M&M   Ну тогда MC34063 или её клоны, дешевле и проще не...   Sep 5 2007, 10:19
|- - pfa   Цитата(M&M @ Sep 5 2007, 13:19) Ну то...   Sep 5 2007, 12:11
|- - wim   Цитата(pfa @ Sep 5 2007, 16:11) 1) Мочему...   Sep 5 2007, 12:36
|- - pfa   Цитата(wim @ Sep 5 2007, 15:36) У неё, на...   Sep 5 2007, 12:43
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 5 2007, 16:43) Т.е. в об...   Sep 5 2007, 13:08
- - AntonS   Источник тока для светодиодов сделать просто. Вмес...   Sep 5 2007, 12:47
|- - pfa   Цитата(AntonS @ Sep 5 2007, 15:47) Источн...   Sep 5 2007, 12:57
- - pfa   Господа, подскажите, плиз, как подобные девайсы на...   Sep 5 2007, 18:17
- - A.T.Tappman   Последовательно со светодиодом включить миллиомный...   Sep 5 2007, 21:04
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 6 2007, 01:04) П...   Sep 5 2007, 21:08
- - A.T.Tappman   Я операционником усиливал.   Sep 5 2007, 21:23
|- - Stanislav   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 6 2007, 01:23) Я...   Sep 6 2007, 16:55
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2007, 20:55) Воо...   Sep 6 2007, 19:37
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 6 2007, 23:37) Я просто ...   Sep 11 2007, 16:59
||- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 19:59) Ес...   Sep 11 2007, 17:30
|||- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 11 2007, 21:30) Это лежи...   Sep 11 2007, 19:39
|||- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 22:39) Во...   Sep 12 2007, 20:40
|||- - wim   Цитата(pfa @ Sep 13 2007, 00:40) В связи ...   Sep 12 2007, 21:51
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 11 2007, 20:59) См...   Sep 12 2007, 20:19
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 13 2007, 00:19) Мы, коне...   Sep 12 2007, 23:17
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2007, 03:17) Ко...   Sep 13 2007, 21:27
|- - A.T.Tappman   Цитата(Stanislav @ Sep 6 2007, 20:55) Зна...   Sep 7 2007, 08:29
- - AML   ЦитатаГоспода, подскажите, плиз, как подобные дева...   Sep 9 2007, 15:33
- - pfa   LT3474 найти не удалось, как не удалось найти и ни...   Sep 9 2007, 20:53
|- - AML   ЦитатаСпасибо! Буду изучать. Не сообразил сраз...   Sep 9 2007, 21:17
- - A.T.Tappman   Так последовательно со светодиодом миллиомный рези...   Sep 9 2007, 21:17
- - dbx   Питание светодиодов с помощью ZXSC300 http://www...   Sep 11 2007, 14:44
|- - pfa   Цитата(dbx @ Sep 11 2007, 17:44) Питание ...   Sep 11 2007, 15:30
- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 13 2007, 02:17) 5 ...   Sep 13 2007, 12:48
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 13 2007, 16:48) ...Тольк...   Sep 17 2007, 13:00
|- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 17:00) Не...   Sep 17 2007, 14:10
- - A.T.Tappman   ИМХО, лучше на гантельке. В кольце зазор делать пр...   Sep 13 2007, 17:15
- - pfa   Господа, еще раз прошу прощения за ламерство - но ...   Sep 14 2007, 21:56
- - A.T.Tappman   pfa, так у меня там совершенно стандартный компара...   Sep 14 2007, 22:44
|- - pfa   Цитата(A.T.Tappman @ Sep 15 2007, 01:44) ...   Sep 15 2007, 14:47
- - A.T.Tappman   Довольно часто получалось так, что во время перекл...   Sep 15 2007, 16:16
- - AML   ЦитатаСветодиод- спокойно, а вот микросхеме на вхо...   Sep 16 2007, 15:04
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 16 2007, 18:04) Зачем? Н...   Sep 16 2007, 23:17
- - AML   Возникло желание смоделировать этот источник тока....   Sep 17 2007, 10:54
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 13:54) Возникло...   Sep 17 2007, 11:12
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 14:54) Возникло...   Sep 17 2007, 14:39
- - AML   ЦитатаОбеспечение устойчивости в правильно рассчит...   Sep 17 2007, 13:45
- - AML   ЦитатаЧто такое коррекция ОС? Т.е. что в ней корр...   Sep 17 2007, 14:11
- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 16:00) 2,...   Sep 17 2007, 15:51
|- - wim   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 19:16) Т.е. пол...   Sep 17 2007, 15:51
||- - pfa   Цитата(wim @ Sep 17 2007, 18:51) Выбор ES...   Sep 17 2007, 16:06
||- - wim   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 20:06) Спасибо....   Sep 17 2007, 16:23
||- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 20:06) Спасибо....   Sep 17 2007, 16:33
||- - wim   Цитата(Stanislav @ Sep 17 2007, 20:33) Та...   Sep 17 2007, 20:13
||- - Stanislav   Цитата(wim @ Sep 18 2007, 00:13) Ну, нена...   Sep 17 2007, 21:43
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 17 2007, 19:51) А как вв...   Sep 18 2007, 12:52
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 15:52) Не...   Sep 18 2007, 13:23
- - AML   Попробовал смоделировать схему токового стабилизат...   Sep 17 2007, 17:59
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 21:59) Остаточн...   Sep 17 2007, 18:28
- - AML   Реальный переходный процесс при включении питания ...   Sep 17 2007, 19:46
- - AML   ЦитатаОУ выбран =15 - не маловато ли? Общий коэффи...   Sep 17 2007, 20:49
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 00:49) Общий ко...   Sep 17 2007, 21:42
- - AML   ЦитатаУ модулятора коэффициент передачи всегда мен...   Sep 18 2007, 09:55
|- - wim   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 13:55) Это не с...   Sep 18 2007, 14:05
- - pfa   Цитата(AML @ Sep 17 2007, 20:59) Индуктив...   Sep 18 2007, 12:39
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 16:57) А что пр...   Sep 18 2007, 14:44
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 18:09) Не...   Sep 18 2007, 15:41
|- - Stanislav   Цитата(pfa @ Sep 18 2007, 19:41) Но аккум...   Sep 18 2007, 16:07
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 19:07) 4 ...   Sep 18 2007, 16:27
- - AML   Цитатато и коэффициент передачи модулятора не може...   Sep 18 2007, 15:39
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 19:39) Очень со...   Sep 18 2007, 15:48
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 18:48) Пр...   Sep 18 2007, 16:01
- - AML   Посмотрел даташит на СИД - модель изначально была ...   Sep 18 2007, 16:31
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 19:31) Явно для...   Sep 18 2007, 16:39
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 20:31) Посмотре...   Sep 18 2007, 16:47
|- - pfa   Цитата(Stanislav @ Sep 18 2007, 19:47) Ну...   Sep 18 2007, 16:59
- - AML   Попробовал смоделировать синхронный бак при работе...   Sep 18 2007, 18:42
|- - pfa   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 21:42) Попробов...   Sep 18 2007, 20:03
|- - Stanislav   Цитата(AML @ Sep 18 2007, 22:42) Попробов...   Sep 18 2007, 20:44
- - tvv   Извиняюсь что встрял. А про LT3478 и LT3486 можно ...   Sep 18 2007, 21:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 09:30
