> К знатокам, Локальные переменные.
SasaVitebsk
сообщение Sep 6 2007, 00:58
Пользователь №: 11 521
Пишу достаточно простую прогу. Пытаюсь оптимизировать.
Столкнулся с одной бедой. Попробую описать.
Построено на прерываниях. Между прерываниями разные промежутки. Есть короткие, есть длинные. Как назло именно короткое прерывание сильно загружено. Дабы разгрузить его я пытаюсь часть вычислений вынести в предыдущее не загруженное прерывание. Уже полностью перешёл на указатели, но всё равно шляпа получается.
Проблема в том, что я не могу ввести локальные переменные на два прерывания. Таким образом я ввожу статик. Но тогда во втором прерывании компилятор пытается сохранить значения. А мне это не надо ни капельки. Чтобы этого избежать я ввёл локальные переменные и во втором прерывании выполнил присваивание локальным статик. Код получился значительно компактнее, но всё равно выполняется никому не нужное присваивание. А это 6 указателей!
Теперь сам вопрос.
Могу ли я указать компилятору что можно разрушать переменные в данном прерывании. То есть что не надо их хранить. Или как это сделать. Надо типа переобъявить статические переменные локальными. Не знаю как выразится. Надеюсь поняли.
SasaVitebsk
сообщение Sep 18 2007, 09:21
Тут проскочила чья-то фраза, что компилятор лучше работает со структурами чем с массивами. И я решил проверить некоторые моменты моей проги.
Выводы просты - казалось бы мелочи, но они имеют важнейшее значение. И, главное, если вдуматься и проанализировать, то всё это лежит на поверхности!
Например я обрабатываю 6 шаговых двигателей. По каждому из шаговых двигателей имеется несколько значений типа положение/тек.положение,скорость/тек.скорость и т.д. В первой редакции проги всё выглядело примерно так
uint16_t Speed[MAXDVG],SpeedReal[MAXDVG],State[MAXDVG],StateReal[MAXDVG];
Теперь переписал примерно так
struct
uint16_t Speed, SpeedReal...
} Dvg[MAXDVG];
там где идёт единичное обращение к конкретному полю конкретного двигателя, - естественно ничего не изменилось, но там где в цикле идёт работа с двигателями и сравниваются различные поля одного двигателя - там код уменьшился раза в два!
Переписал таки же образом работу с АЦП.
Если вдуматься, то это медленный дрейф к объектам и его свойствам и к С++ как дальнейшее развитие этих идей. smile.gif
Похоже надо более полно изучать С++ и постепенно переходить.
vmp
сообщение Sep 18 2007, 10:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Вообще-то это была вольная цитата из документа:
AVR035: Efficient C Coding for AVR:
When global variables are required they should be collected in structures whenever
appropriate. This makes it possible for the C compiler to address them indirectly.
Для отдельных переменных компилятор каждый раз указывает полный адрес, тогда как для структуры достаточно загрузить адрес один раз, а затем использовать адресацию со смещением. Такая возможность определяется особенностями архитектуры AVR, а не самого языка Си.
rezident
сообщение Sep 18 2007, 13:08
Пользователь №: 3 882
Извиняюсь конечно, но косвенная адресация (т.н. вами "адресация со смещением") не только одной лишь "архитектуре AVR" присуща. wink.gif
vmp
сообщение Sep 18 2007, 13:35
Из: Зеленоград
Не путаем два разных вида адресации. Косвенная (регистровая) - адрес равен значению регистра (пары регистров для AVR). Со смещением - сумме значения регистра (пары регистров) и константы (смещения). На примере PDP-11 (раз уж пошла речь о различных архитектурах):
Косвенная:
011200 MOV (R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 поместить в R0
Со смещением:
016200 MOV 4(R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 плюс 4 поместить в R0
000004
Особенность архитектуры AVR состоит в том, что в ней значение смещения помещается в код команды, которая занимает одно слово, что дает преимущество перед абсолютной адресацией, которая требует 2 слова.
Dog Pawlowa
сообщение Sep 18 2007, 16:30
Пользователь №: 18 823
Все здорово, не затронут оказался компилятор. Как-то мне с трудом верится, что он оптимизирует так хорошо. Если бы он был таким умным, то мог бы вставлять команды с использованием смещения во время доступа к соседним ячейкам независимо от того, определены они как элементы структуры, или как разные переменные.
А если ему нужно помогать, используя указатель на структуру, это значит, нужно самому программисту заниматься оптимизацией.
Дальше только писать на ассемблере....
Уходя, оставьте свет...
IgorKossak
сообщение Sep 18 2007, 18:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Если речь зашла о компиляторе IAR, то ему как раз и не нужно помогать рассовывая локальные (да и не только) переменные по структурам или массивам. Он и сам это прекрасно делает если ему задать оптимизацию Clustering of variables.
- SasaVitebsk   К знатокам   Sep 6 2007, 00:58
- - dxp   Все равно как-то туманно. Вы бы псевдокод привели,...   Sep 6 2007, 04:33
- - alexander55   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 04:58) П...   Sep 6 2007, 04:53
- - Сергей Борщ   Да, действительно мутновато. Если я правильно поня...   Sep 6 2007, 05:02
- - MALLOY2   Можно еще все нужные переменные загнать в 1 структ...   Sep 6 2007, 05:49
- - Dog Pawlowa   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 03:58) П...   Sep 6 2007, 07:51
|- - alexander55   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 6 2007, 11:51) Я...   Sep 6 2007, 09:20
- - SasaVitebsk   Лучше всех понял проблему Сергей Борщ. Я так и сде...   Sep 6 2007, 11:27
|- - scifi   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 15:27) В...   Sep 6 2007, 13:05
||- - SasaVitebsk   Цитата(scifi @ Sep 6 2007, 16:05) Быстрее...   Sep 6 2007, 19:45
|- - Rst7   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 14:27) К...   Sep 8 2007, 10:49
|- - SasaVitebsk   Всем спасибо. Буду осмысливать и пробовать - экспе...   Sep 9 2007, 14:54
|- - Rst7   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 9 2007, 17:54) В...   Sep 10 2007, 06:10
- - vmp   Похоже, здесь основная проблема - это ограничения ...   Sep 7 2007, 13:42
|- - dxp   Цитата(vmp @ Sep 7 2007, 20:42) Похоже, з...   Sep 8 2007, 10:12
|- - Сергей Борщ   Цитата(dxp @ Sep 8 2007, 13:12) Там (в EW...   Sep 8 2007, 11:39
- - mdmitry   Возможно, поможет сократить время выполнения генер...   Sep 8 2007, 22:28
|- - alexander55   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ...   Sep 18 2007, 09:49
||- - singlskv   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 20:30) ...   Sep 18 2007, 17:13
|||- - Rst7   Цитата(IgorKossak @ Sep 18 2007, 21:07) Е...   Sep 19 2007, 05:23
|||- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 09:23) А вот C...   Sep 19 2007, 05:57
|||- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 12:23) А вот C...   Sep 19 2007, 12:18
|||- - Rst7   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 15:18) Отнюдь. ...   Sep 19 2007, 12:34
|||- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 16:34) ключево...   Sep 19 2007, 12:54
|||- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 19:34) Хуже бу...   Sep 19 2007, 13:21
|||- - SasaVitebsk   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 16:21) C++ - эт...   Sep 21 2007, 18:26
|||- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2007, 22:26) ...   Sep 21 2007, 18:54
||- - SasaVitebsk   Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 19:30) ...   Sep 18 2007, 23:46
|- - singlskv   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ...   Sep 18 2007, 18:41
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 21:41) Соб...   Sep 18 2007, 19:34
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:34) Загну...   Sep 18 2007, 19:47
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 22:47) лет...   Sep 18 2007, 19:57
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:57) Дела ...   Sep 18 2007, 20:16
|- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 01:41) А в...   Sep 19 2007, 04:18
|- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 08:18) С++ на ...   Sep 19 2007, 19:59
|- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 22:59) Оче...   Sep 19 2007, 21:03
||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 20 2007, 01:03) Оба э...   Sep 19 2007, 21:27
||- - alexander55   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 01:27) Пов...   Sep 20 2007, 04:58
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(alexander55 @ Sep 20 2007, 08:58) ...   Sep 20 2007, 11:42
||- - singlskv   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 20 2007, 15...   Sep 20 2007, 16:13
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 23:13) При...   Sep 21 2007, 03:49
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 20:13) А н...   Sep 21 2007, 04:36
||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 11...   Sep 21 2007, 05:50
||- - Непомнящий Евгений   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т...   Sep 21 2007, 06:49
|||- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 13...   Sep 21 2007, 07:14
|||- - Maddy   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 11:14) Ну, не з...   Sep 21 2007, 08:46
|||- - dxp   Цитата(Maddy @ Sep 21 2007, 15:46) Не фле...   Sep 21 2007, 09:12
|||- - Maddy   2 dxp - Thanks   Sep 21 2007, 09:31
||- - alexander55   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т...   Sep 21 2007, 06:51
||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) Под джит...   Sep 21 2007, 20:44
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 03:44) джи...   Sep 22 2007, 16:52
||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 22 2007, 20:52) , давайт...   Sep 22 2007, 17:49
||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 20:49) Кон...   Sep 22 2007, 18:11
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 22:11) Это в...   Sep 22 2007, 19:21
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 22:00) Вот...   Sep 22 2007, 19:33
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 23:33) Если ...   Sep 22 2007, 20:09
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 23:09) Вы ...   Sep 22 2007, 20:39
||||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 00:39) - 16b...   Sep 22 2007, 21:13
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:13) Да,...   Sep 22 2007, 21:36
||||- - singlskv   Да, далеко мы уже удалились... от темы, единствен...   Sep 22 2007, 21:47
||||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:47) Т.к...   Sep 22 2007, 22:22
|||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 02:21) Это...   Sep 23 2007, 08:59
|||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 12:59) А если п...   Sep 23 2007, 14:35
|||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 21:35) Хор...   Sep 23 2007, 16:10
||||- - singlskv   Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 20:10) То, что ...   Sep 23 2007, 17:20
||||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:20) Ну ...   Sep 24 2007, 03:38
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 17:35) zlt...   Sep 23 2007, 19:21
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 23:21) Такие...   Sep 23 2007, 21:00
|||- - zltigo   Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:00) Zlt...   Sep 23 2007, 21:52
|||- - singlskv   Цитата(zltigo @ Sep 24 2007, 01:52) Дело ...   Sep 23 2007, 22:50
||- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:49) Дав...   Sep 22 2007, 18:56
|- - dxp   Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 02:59) Вы ...   Sep 20 2007, 03:19
- - SasaVitebsk   Большое спасибо за развёрнутый совет. Похоже надо ...   Sep 22 2007, 17:17
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Sep 23 2007, 00:17) ...   Sep 23 2007, 13:52
- - SasaVitebsk   Попробую я вмешаться. Я тоже делал много изделий с...   Sep 23 2007, 21:36
- - Rst7   Лично я в данном моменте (обмен по RSу, например) ...   Sep 24 2007, 07:05
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 11:05) Теперь ...   Sep 24 2007, 08:35
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 11...   Sep 24 2007, 08:51
|- - alexander55   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51) Неужели...   Sep 24 2007, 09:28
|- - Непомнящий Евгений   Вдогонку Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51...   Sep 24 2007, 09:51
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12...   Sep 24 2007, 10:14
- - Непомнящий Евгений   Мой класс TCanal посылает запрос, ждет получения о...   Sep 24 2007, 09:25
|- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12...   Sep 24 2007, 09:39
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 13:39) Или тут...   Sep 24 2007, 10:38
- - Rst7   Цитата3. У меня логика посылки\повтора посылк...   Sep 24 2007, 11:14
- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:14) Слова. ...   Sep 24 2007, 11:28
|- - Rst7   Цитата(dxp @ Sep 24 2007, 14:28) Я что-то...   Sep 24 2007, 11:53
|- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:53) Ну да.....   Sep 24 2007, 12:06
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:53) Моя пра...   Sep 24 2007, 12:08
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:14) У меня ...   Sep 24 2007, 11:53
- - Rst7   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 14...   Sep 24 2007, 12:23
- - dxp   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 19:23) Не прос...   Sep 24 2007, 12:49
- - Непомнящий Евгений   Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 16:23) А вам -...   Sep 24 2007, 12:59
- - dxp   Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 19...   Sep 24 2007, 13:35
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01613 секунд с 7
