К знатокам, Локальные переменные. |
Sep 18 2007, 09:21
Пользователь №: 11 521
Тут проскочила чья-то фраза, что компилятор лучше работает со структурами чем с массивами. И я решил проверить некоторые моменты моей проги. Выводы просты - казалось бы мелочи, но они имеют важнейшее значение. И, главное, если вдуматься и проанализировать, то всё это лежит на поверхности! Например я обрабатываю 6 шаговых двигателей. По каждому из шаговых двигателей имеется несколько значений типа положение/тек.положение,скорость/тек.скорость и т.д. В первой редакции проги всё выглядело примерно так uint16_t Speed[MAXDVG],SpeedReal[MAXDVG],State[MAXDVG],StateReal[MAXDVG]; Теперь переписал примерно так struct { uint16_t Speed, SpeedReal... } Dvg[MAXDVG]; там где идёт единичное обращение к конкретному полю конкретного двигателя, - естественно ничего не изменилось, но там где в цикле идёт работа с двигателями и сравниваются различные поля одного двигателя - там код уменьшился раза в два! Переписал таки же образом работу с АЦП. Если вдуматься, то это медленный дрейф к объектам и его свойствам и к С++ как дальнейшее развитие этих идей.  Похоже надо более полно изучать С++ и постепенно переходить.
Sep 18 2007, 10:45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21)  Тут проскочила чья-то фраза, что компилятор лучше работает со структурами чем с массивами. Вообще-то это была вольная цитата из документа: AVR035: Efficient C Coding for AVR: Цитата When global variables are required they should be collected in structures whenever appropriate. This makes it possible for the C compiler to address them indirectly. Для отдельных переменных компилятор каждый раз указывает полный адрес, тогда как для структуры достаточно загрузить адрес один раз, а затем использовать адресацию со смещением. Такая возможность определяется особенностями архитектуры AVR, а не самого языка Си.
Sep 18 2007, 13:35
Из: Зеленоград
Цитата(rezident @ Sep 18 2007, 17:08)  Извиняюсь конечно, но косвенная адресация (т.н. вами "адресация со смещением") не только одной лишь "архитектуре AVR" присуща.  Не путаем два разных вида адресации. Косвенная (регистровая) - адрес равен значению регистра (пары регистров для AVR). Со смещением - сумме значения регистра (пары регистров) и константы (смещения). На примере PDP-11 (раз уж пошла речь о различных архитектурах): Косвенная: 011200 MOV (R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 поместить в R0 Со смещением: 016200 MOV 4(R2),R0 ; Содержимое слова по адресу, равному значению R2 плюс 4 поместить в R0 000004 Особенность архитектуры AVR состоит в том, что в ней значение смещения помещается в код команды, которая занимает одно слово, что дает преимущество перед абсолютной адресацией, которая требует 2 слова.
Sep 18 2007, 16:30
Пользователь №: 18 823
Цитата(vmp @ Sep 18 2007, 16:35)  Особенность архитектуры AVR состоит в том, что в ней значение смещения помещается в код команды, которая занимает одно слово, что дает преимущество перед абсолютной адресацией, которая требует 2 слова. Все здорово, не затронут оказался компилятор. Как-то мне с трудом верится, что он оптимизирует так хорошо. Если бы он был таким умным, то мог бы вставлять команды с использованием смещения во время доступа к соседним ячейкам независимо от того, определены они как элементы структуры, или как разные переменные. А если ему нужно помогать, используя указатель на структуру, это значит, нужно самому программисту заниматься оптимизацией. Дальше только писать на ассемблере....
Уходя, оставьте свет...
Sep 18 2007, 18:07
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 19:30)  Все здорово, не затронут оказался компилятор. Как-то мне с трудом верится, что он оптимизирует так хорошо. Если бы он был таким умным, то мог бы вставлять команды с использованием смещения во время доступа к соседним ячейкам независимо от того, определены они как элементы структуры, или как разные переменные. А если ему нужно помогать, используя указатель на структуру, это значит, нужно самому программисту заниматься оптимизацией. Дальше только писать на ассемблере.... Если речь зашла о компиляторе IAR, то ему как раз и не нужно помогать рассовывая локальные (да и не только) переменные по структурам или массивам. Он и сам это прекрасно делает если ему задать оптимизацию Clustering of variables.
Sep 19 2007, 05:23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Цитата(IgorKossak @ Sep 18 2007, 21:07)  Если речь зашла о компиляторе IAR, то ему как раз и не нужно помогать рассовывая локальные (да и не только) переменные по структурам или массивам. Он и сам это прекрасно делает если ему задать оптимизацию Clustering of variables. Делать то он это делает, но в некоторых случаях лучше кластеризацию отключать - пример я приводил выше, при отключении освобождается индексный регистр и код резко (!) уменьшается (как по размеру, так и по времени выполнения). Так что при выжимании максимальных характеристик смотреть в листинг и крутить настройки компилятора все равно надо. Другое дело, что при написании такого куска на асме (как многие считают - будет лучше всех) каждая итерация будет занимать очень много времени (все руками делается), а на Си - все намного быстрее. А вот C++ - штука двоякая, главное достоинство - чуть меньше писанины, но есть и подводные камни. Например, в связи с ограниченностью количества индексных регистров возможно код с классами будет хуже - из-за неявного this, занимающего пару регистров.
Sep 19 2007, 12:18
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 12:23)  А вот C++ - штука двоякая, главное достоинство - чуть меньше писанины, но есть и подводные камни. Например, в связи с ограниченностью количества индексных регистров возможно код с классами будет хуже - из-за неявного this, занимающего пару регистров. Отнюдь. В С код при обращении к структуре будет таким же - компилятор загрузит в pointer адрес структуры и будет обращаться со смещением. Ровно как и в случае с классом. Потому, что это эффективно. Если это менее эффективно - например, надо, скажем, всего одно член-данное прочитать и выгоднее обратиться напрямую, то ничего не мешает это сделать и в случае с С-структурой, и в случае с С++-классов. Это все зависит от компилятора, а не от языка.
Sep 19 2007, 12:34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 15:18)  Отнюдь. В С код при обращении к структуре будет таким же - компилятор загрузит в pointer адрес структуры и будет обращаться со смещением. Ровно как и в случае с классом. Потому, что это эффективно. Если это менее эффективно - например, надо, скажем, всего одно член-данное прочитать и выгоднее обратиться напрямую, то ничего не мешает это сделать и в случае с С-структурой, и в случае с С++-классов. Это все зависит от компилятора, а не от языка. ключевое слово в моем посте - "возможно". Хуже будет если, например, размер класса больше максимально допустимого смещения в команде индексной адресации. Или нужен лишний указатель. И еще можно придумать сто вариантов. Или будет также как и на чистом Си. Лучше - не будет. Следовательно - плюс цпп - только уменьшение писаниы.
Sep 19 2007, 13:21
Adept
Из: Novosibirsk
Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 19:34)  Хуже будет если, например, размер класса больше максимально допустимого смещения в команде индексной адресации. Или нужен лишний указатель. И еще можно придумать сто вариантов. Или будет также как и на чистом Си. Лучше - не будет. Следовательно - плюс цпп - только уменьшение писаниы. C++ - это принципиально иной подход к программированию. При внешней схожести С и С++ очень разные языки. Прежде всего разные тем, что на них думать надо совсем по-разному (если, конечно, от ++ хочется получить то, что они дают, а не остаться в рамках процедурного С).
SasaVitebsk К знатокам Sep 6 2007, 00:58 dxp Все равно как-то туманно. Вы бы псевдокод привели,... Sep 6 2007, 04:33 alexander55 Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 04:58) П... Sep 6 2007, 04:53 Сергей Борщ Да, действительно мутновато. Если я правильно поня... Sep 6 2007, 05:02 MALLOY2 Можно еще все нужные переменные загнать в 1 структ... Sep 6 2007, 05:49 Dog Pawlowa Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 03:58) П... Sep 6 2007, 07:51 alexander55 Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 6 2007, 11:51) Я... Sep 6 2007, 09:20 SasaVitebsk Лучше всех понял проблему Сергей Борщ. Я так и сде... Sep 6 2007, 11:27 scifi Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 15:27) В... Sep 6 2007, 13:05  SasaVitebsk Цитата(scifi @ Sep 6 2007, 16:05) Быстрее... Sep 6 2007, 19:45 Rst7 Цитата(SasaVitebsk @ Sep 6 2007, 14:27) К... Sep 8 2007, 10:49  SasaVitebsk Всем спасибо. Буду осмысливать и пробовать - экспе... Sep 9 2007, 14:54   Rst7 Цитата(SasaVitebsk @ Sep 9 2007, 17:54) В... Sep 10 2007, 06:10 vmp Похоже, здесь основная проблема - это ограничения ... Sep 7 2007, 13:42 dxp Цитата(vmp @ Sep 7 2007, 20:42) Похоже, з... Sep 8 2007, 10:12  Сергей Борщ Цитата(dxp @ Sep 8 2007, 13:12) Там (в EW... Sep 8 2007, 11:39 mdmitry Возможно, поможет сократить время выполнения генер... Sep 8 2007, 22:28 alexander55 Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ... Sep 18 2007, 09:49     singlskv Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 20:30) ... Sep 18 2007, 17:13       alexander55 Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 09:23) А вот C... Sep 19 2007, 05:57         alexander55 Цитата(Rst7 @ Sep 19 2007, 16:34) ключево... Sep 19 2007, 12:54          SasaVitebsk Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 16:21) C++ - эт... Sep 21 2007, 18:26           singlskv Цитата(SasaVitebsk @ Sep 21 2007, 22:26) ... Sep 21 2007, 18:54     SasaVitebsk Цитата(Dog Pawlowa @ Sep 18 2007, 19:30) ... Sep 18 2007, 23:46 singlskv Цитата(SasaVitebsk @ Sep 18 2007, 13:21) ... Sep 18 2007, 18:41  zltigo Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 21:41) Соб... Sep 18 2007, 19:34   singlskv Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:34) Загну... Sep 18 2007, 19:47    zltigo Цитата(singlskv @ Sep 18 2007, 22:47) лет... Sep 18 2007, 19:57     singlskv Цитата(zltigo @ Sep 18 2007, 23:57) Дела ... Sep 18 2007, 20:16  dxp Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 01:41) А в... Sep 19 2007, 04:18   singlskv Цитата(dxp @ Sep 19 2007, 08:18) С++ на ... Sep 19 2007, 19:59    zltigo Цитата(singlskv @ Sep 19 2007, 22:59) Оче... Sep 19 2007, 21:03     singlskv Цитата(zltigo @ Sep 20 2007, 01:03) Оба э... Sep 19 2007, 21:27      alexander55 Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 01:27) Пов... Sep 20 2007, 04:58       Непомнящий Евгений Цитата(alexander55 @ Sep 20 2007, 08:58) ... Sep 20 2007, 11:42        singlskv Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 20 2007, 15... Sep 20 2007, 16:13         dxp Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 23:13) При... Sep 21 2007, 03:49         Непомнящий Евгений Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 20:13) А н... Sep 21 2007, 04:36          dxp Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 11... Sep 21 2007, 05:50           Непомнящий Евгений Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т... Sep 21 2007, 06:49            dxp Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 21 2007, 13... Sep 21 2007, 07:14             Maddy Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 11:14) Ну, не з... Sep 21 2007, 08:46              dxp Цитата(Maddy @ Sep 21 2007, 15:46) Не фле... Sep 21 2007, 09:12               Maddy 2 dxp - Thanks Sep 21 2007, 09:31           alexander55 Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) P.S. В т... Sep 21 2007, 06:51           singlskv Цитата(dxp @ Sep 21 2007, 09:50) Под джит... Sep 21 2007, 20:44            dxp Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 03:44) джи... Sep 22 2007, 16:52             singlskv Цитата(dxp @ Sep 22 2007, 20:52) , давайт... Sep 22 2007, 17:49              zltigo Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 20:49) Кон... Sep 22 2007, 18:11               singlskv Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 22:11) Это в... Sep 22 2007, 19:21                zltigo Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 22:00) Вот... Sep 22 2007, 19:33                 singlskv Цитата(zltigo @ Sep 22 2007, 23:33) Если ... Sep 22 2007, 20:09                  zltigo Цитата(singlskv @ Sep 22 2007, 23:09) Вы ... Sep 22 2007, 20:39                   singlskv Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 00:39) - 16b... Sep 22 2007, 21:13                    zltigo Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:13) Да,... Sep 22 2007, 21:36                     singlskv Да, далеко мы уже удалились... от темы,
единствен... Sep 22 2007, 21:47                      zltigo Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:47) Т.к... Sep 22 2007, 22:22                dxp Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 02:21) Это... Sep 23 2007, 08:59                 singlskv Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 12:59) А если п... Sep 23 2007, 14:35                  dxp Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 21:35) Хор... Sep 23 2007, 16:10                   singlskv Цитата(dxp @ Sep 23 2007, 20:10) То, что ... Sep 23 2007, 17:20                    dxp Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:20) Ну ... Sep 24 2007, 03:38                  zltigo Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 17:35) zlt... Sep 23 2007, 19:21                   singlskv Цитата(zltigo @ Sep 23 2007, 23:21) Такие... Sep 23 2007, 21:00                    zltigo Цитата(singlskv @ Sep 24 2007, 00:00) Zlt... Sep 23 2007, 21:52                     singlskv Цитата(zltigo @ Sep 24 2007, 01:52) Дело ... Sep 23 2007, 22:50              dxp Цитата(singlskv @ Sep 23 2007, 00:49) Дав... Sep 22 2007, 18:56    dxp Цитата(singlskv @ Sep 20 2007, 02:59) Вы ... Sep 20 2007, 03:19 SasaVitebsk Большое спасибо за развёрнутый совет. Похоже надо ... Sep 22 2007, 17:17 dxp Цитата(SasaVitebsk @ Sep 23 2007, 00:17) ... Sep 23 2007, 13:52 SasaVitebsk Попробую я вмешаться. Я тоже делал много изделий с... Sep 23 2007, 21:36 Rst7 Лично я в данном моменте (обмен по RSу, например) ... Sep 24 2007, 07:05 Непомнящий Евгений Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 11:05) Теперь ... Sep 24 2007, 08:35  Rst7 Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 11... Sep 24 2007, 08:51   alexander55 Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51) Неужели... Sep 24 2007, 09:28   Непомнящий Евгений Вдогонку
Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 12:51... Sep 24 2007, 09:51    Rst7 Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12... Sep 24 2007, 10:14 Непомнящий Евгений Мой класс TCanal посылает запрос, ждет получения о... Sep 24 2007, 09:25 Rst7 Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 12... Sep 24 2007, 09:39  Непомнящий Евгений Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 13:39) Или тут... Sep 24 2007, 10:38 Rst7 Цитата3. У меня логика посылки\повтора посылк... Sep 24 2007, 11:14 dxp Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:14) Слова. ... Sep 24 2007, 11:28  Rst7 Цитата(dxp @ Sep 24 2007, 14:28) Я что-то... Sep 24 2007, 11:53   dxp Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 18:53) Ну да..... Sep 24 2007, 12:06   Непомнящий Евгений Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:53) Моя пра... Sep 24 2007, 12:08 Непомнящий Евгений Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 15:14) У меня ... Sep 24 2007, 11:53  Rst7 Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 14... Sep 24 2007, 12:23   dxp Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 19:23) Не прос... Sep 24 2007, 12:49   Непомнящий Евгений Цитата(Rst7 @ Sep 24 2007, 16:23) А вам -... Sep 24 2007, 12:59    dxp Цитата(Непомнящий Евгений @ Sep 24 2007, 19... Sep 24 2007, 13:35
2 страниц
1 2 >
