Источник питания для Ксеноновой лампы, Short Arc Xenon Lamp |
Sep 19 2007, 09:37
Пользователь №: 1 741
Так, просвещаем, а то лампу жалко. Что бы ксенонку зажечь, кроме вв импульса нужно еще постоянное напряжение вольт в 50-60. С 15 вольт в холодном состоянии она никак не загорится. Источник 60 воль может быть маломощным, с большим балластным резистором. Он только заряжает электролитический конденсатор (микрофарад 200 на 63 в). Основной источник лучше делать на 24 вольта максимум. Около 15 вольт будет в рабочем режиме. Но это зависит от состояния электродов. По мере работы лампы электроды подгарают, зазор увеличивается и напряжение растет. В самых продвинутых источниках стабилизация идет не по току или напряжению, а по мощности на дуге. Стоит аналоговый перемножитель ток-напряжение и от него заводится обратная связь на регулирующий транзистор. Теперь про зажигалку. Когда-то делали импульсный трансформатор на большом феррите, способный долговременно пропустить полный ток лампы по вторичной обмотке (т е на 5-6 ампер). Это было 5-8 витков толстого провода на большом ферритовом кольце или сердечнике от телевизионного твс. Первичка был один виток (или отвод от одного витка) на который от разрядника (искровой промежуток на двух заточенных винтах) подавался импульс 1 кв с бумажного конденсатора 0.5 мкф 1.5 кВ. Конденсатор заряжался от умножителя на 3 с маломощного трансформатора 300-400 вольт. Включался этот трансформатор отдельной кнопкой (без фиксации) "поджиг". Сейчас удобнее делать ВВ генератор типа Маркса на газовых разрядниках. 5-6 каскадов по 630 в. Только такой блок зажигания надо ставить как можно ближе к лампе в отдельном корпусе. А провода в основной блок (стабилизатор) надежно развязывать двойным дросселем. а то зажигалка часто палит управляющие транзисторы своим ВВ импульсом, на лампу идет полный ток и она взрывается. Поэтому предохранитель ампер на 10 (быстрый) после регулирующего транзистора (после емкости фильтра) ставить обязательно. Можно делать и мипульсный блок питания. Но он обязан нормально переживать момент зажигания. ВВ импульс генерит EMI и у микросхемы управления сносит голову- она или затыкается, или открывает ключи. Процессоры бывают зависают даже у соседних приборов при поджиге ксенонки при фирменном блоке питания.
Sep 19 2007, 14:38
Пользователь №: 24 476
Цитата(khach @ Sep 19 2007, 12:37)  Можно делать и мипульсный блок питания. Но он обязан нормально переживать момент зажигания. ВВ импульс генерит EMI и у микросхемы управления сносит голову- она или затыкается, или открывает ключи. Процессоры бывают зависают даже у соседних приборов при поджиге ксенонки при фирменном блоке питания. У меня как раз и импульсный на 60 В со стабилизацией мощности. При запуске никто и ничто не затыкается (лампа 100 Вт). Но меня смущает правильность (корректность) ОС и фильтра (LC), хотя в последих блоках наблюдается стабильность работы, что радует.
alexunder Источник питания для Ксеноновой лампы Sep 10 2007, 09:07 KiV Сам не сталкивался, но делал микроконтроллерное ус... Sep 10 2007, 12:44 alexunder KiV,
Конденсатор разряжался на лампу через тиристо... Sep 10 2007, 13:02 KiV Нет, контроллер там занимался другими делами.
В б... Sep 12 2007, 07:54 muravei Цитата(alexunder @ Sep 10 2007, 13:07) Пр... Sep 12 2007, 08:45 Don2 Цитата(alexunder @ Sep 10 2007, 12:07) Пр... Sep 12 2007, 10:42 TheMad Делаем источник тока на 5А, который будет нормальн... Sep 18 2007, 22:52 Петрик Цитата(TheMad @ Sep 19 2007, 01:52) Делае... Sep 19 2007, 06:37  khach Цитата(Петрик @ Sep 19 2007, 16:38) У мен... Sep 19 2007, 15:05   Петрик Может кому интересно будет лампа ДРШ-100 Sep 20 2007, 09:03    Letik Цитата(Петрик @ Sep 20 2007, 12:03) Может... Sep 30 2007, 14:51 ikm Цитата(khach @ Sep 19 2007, 13:37) Так, п... Sep 19 2007, 14:57
